peugeot 407-probleme servo directie
  • #91
    Te rog sa îmi dai mai câteva detalii despre conducta pe care ai înlocuit-o. Am aceiasi problema cu vibratiile la viteza mică. A găsit o poza a unui publicată de un coleg mai sus insa vroiam sa vorbesc cu cineva care chiar a schimbat-o. Da poți sa-mi trimiti o poza pls.
    Multumesc.
    • #92
      @george ti-am raspuns la pm.
      • #93
        papi_grasu spune-ne si noua secretul te rog......
        • #94
          I`am raspuns si eu colegului pe privat, in urma unui pm din partea lui. Eu zic prima oara sa faci schimbul de ulei si o aerisire corecta. In cazul meu a dat roade nesperate (la actuala). Intr-adevar, ca mai am vibratii in volan la viteze mici si de obicei la bracari mari (maxime). Conducta cu pricina a fost postata acum cateva posturi in threadul asta si este cea corecta. E cea care am schimbat`o si eu la celalalt 407 si problema s-a remediat instantaneu. Din ce am inteles, e known issue la 407 - cel putin aceasta interventie am facut`o la reprezentanta si cand le-am explicat despre ce e vorba au sugerat direct schimbarea respectivei, si noua conducta este "redesigned" - nu stiu exact ce are in plus, cu siguranta papy stie mai multe ca mine in domeniul asta.
          • #95
            Salutare,
            Am si eu o problema asemanatoare care se manifesta prin vibratie in volan si un zgomot ciudat care apare in momentul in care virez de pe loc sau la viteze foarte mici. Se poate o sugestie.
            Multumesc!
            • #96
              Originally posted by sadcozma View Post
              FYI : Eu la 407ele vechi aveam problema asta: simteam o vibratie in volan ocazional, la viteze mici de obicei (de exemplu acum la 407ele actual mi se intareste servo, de cateva ori mi s-a blocat - clar de la aer in instalatie - urmeaza sa il schimb pe tot si sa aerisesc sistemul). Insa la cel vechi doar problema asta aveam - servo mergea impecabil si uneori aveam un vibrat - ca cel de telefon pentru 1 secunda - in volan. Am schimbat reperul 4014 R8 - TUYAU HP ASSISTANCE DIRECTION (asa imi arata la actualul 407 in service box) si s`a rezolvat problema. Din ce am inteles intr`adevar e un furtun reconfigurat care din fabrica avea alte specificatii (mai mic/ingust sau ceva).
              Dar la ce discutii am vazut pe aici, chiar nu cred ca e acelasi furtun de vina, ci altceva: aer in instalatie sau posibil defect in pompa.
              Salutare,
              Am si eu aceasi problema. Servodirectia merge foarte bine dar la viteze mici simt vibratii in volan atunci cand virez. Se poate sa-mi dai mai multe detalii despre cum ai rezolvat?
              Multumesc anticipat
              • #97
                Cit ulei vezi in rezervor cind ai motorul pornit si rotile bracate la maxim? Trebuie sa treaca putin peste nivelul orificiului de retur. Eu nu am acest reper schimbat si nu (mai) am nici o problema. Doar uleiul era insufficient acum ceva timp in urma.
                • #98
                  In urma cu cateva ore am analizat si eu instalatia mea.
                  Am atasat si un video cu sunetul pe care il face masina atunci cand virez:
                  Cam asa arata mufa:
                  Lichidul nu face spuma:
                  Nu am apucat sa analizez prea mult, insa acel sunet, scrasnetul acela puternic atunci cand virez pe loc nu imi suna ca ceva ce ar veni din pompa sau din caseta.
                  Parca e un alt fel de sunet. Cel putin asa imi pare mie...Suna prea...cauciucat...
                  Asa se aude si la voi? Sau asa se auzea atunci cand erau probleme cu pompa de servo si/sau nivelul lichidului hidraulic?
                  • #99
                    Salutare,
                    POt sa desfac capacul de la vas cu motorul pornit pentru verificare?Este necesara aerisire sau alta operatiune dupa asta?
                    Multumesc anticipat!
                    • Sigur ca poti. Nu e circuit presurizat.
                      Inca o chestie: dupa verificare pune pe cineva sa opreasca motorul si uita-te la ulei. Daca vezi ca incepe sa vina cu spuma si sa se apropie de marginea de sus atunci sigur ai aer pe traseu.
                      • Pentru fanPeugeot, cauta in topicurile despre servodirectie sau ia legatura cu Papi_grasu! Uleiul ala la mufe nu este normal, sigur ai placa electronica naclaita de ulei de servo! Ia masuri, ca o pompa noua e cam scumpa!
                        • Am citit si eu posturile lui Papi cu oringul si cu scurgerile.
                          Singurul lucru pe care nu mi-l explic este ca, daca masina are doar 1 litru de ulei hidraulic, nici ala tot, si masina are 5 ani aproape si sa zicem ca ar curge pe undeva, de ce nivelul fluidului este la fel...? Presiunea pe peretii acelui oring este cam cat presiunea din ... 50 de anvelope. E maricica...ma gandesc eu...si ar trebui sa cedeze sau sa curga constant daca ar fi fisurata.
                          Nu am intampinat deloc probleme in directie, volanul nu s-a blocat, nu trepideaza, are cursa normala, nu spumeaza, nu curge etc. Doar sunetul ala care, nu cred ca are treaba cu sistemul de directie. O sa ma uit in weekend la ea.
                          Oricum uleiul de pe circuitul electronic ar trebui curatat, daca e acolo, dar cert e ca uleiul hidraulic, mineral, sintetic, animal, bla bla, este un foarte bun izolator electric. Am vazut nenumarate sisteme PC ce opereaza scufundate in ulei si am si avut unul. Iar spanul si impuritatile ies din calcul pentru ca daca in 5 ani, la o presiune de 110 bari, curg 10 ml ca sa inunde placa, evident fisura acelui oring este micrometrica si nu ar trece nimic.
                          • Originally posted by salex View Post
                            OK, merci. Avand in vedere ca masina este acum la revizie, ar fi de bun augur daca as schimba tot uleiul din circuit si sa fac si o aerisire? Ma gandeam sa pun ulei Total de care s-a scris mai inainte in acest topic. Vreau insa sa intreb care e cantitatea care se introduce in circuit la o inlocuire.
                            Multumesc anticipat
                            • La cit de putin costa uleiul "Total Fluide DA" ar fi chiar pacat sa nu-l schimbi. Banuiesc ca 1L ar fi suficient; nu l-am schimbat de tot pe al meu niciodata. Vezi ca am scris pe undeva o procedura de aerisire. Pe net gasesti destule variatiuni pe tema: unii zic cu rotile in aer, altii nu ele pe pamint; unii sa rotesti incet de volan si putin, altii zic sa dai cap-la-cap ... Dar se descurca mecanicu'.
                              • Am schimbat eu uleiul, 1 l. ajunge.
                                La reprezentanta am dat vreo 60 lei, daca vei cauta pe net vei gasi mai ieftin
                                Sent from my GT-I9105P using Tapatalk 2
