peugeot 407-probleme servo directie
  • peugeot 407-probleme servo directie
    Am schimbat uleiul de la servo.ok...doua saptamani...am observat ca s-a intarit volanul din ce in ce...m-am uitat sub capota...numai ulei improscat(dat pe afara pe gaurica de la capac)...cu motorul pornit e gol inauntru...completez...cum opresc motorul cum spumega si da afara...ce sa fie pompa?...caseta? prinde aer pe undeva?....nimeni nu stie exact...si sa le cumpar pe amandoua...scump....poate sa-mi dea cineva o idee?apropos ...pompa merge bine(mi-a spus un mecanic....adica fizic nu huruie ...e silentioasa) va multumesc peugeot 407 sw 2000 benzina 2004 130cp
    Trebuie schimbata conducta de servodirectie care este proiectata prost (este prea subtire).
    Peugeot 308
      Aceeasi problema am avut-o si eu> prindea aer in instalatie pe la o imbinare si tot uleiul m-il arunca pe la capac, in plus la viraje stanse se auzea un huruit.
        Si ai rezolvat-o?
          SGEON ...exact ai rezolvat-o?????
            S`a schimbat si conducta de retur in repr PUG si degeaba ... oricum nu aia e buba , dar e mai usor sa scrii si sa intrebi decat sa dai un search
            http://www.peugeotclubromania.ro/for...IE-PEUGEOT-407
              da am rezolvat-o,
              ca sa nu schimb conducta, la imbinare am folosit un adeziv -gen poxipol- `carpeala` ar spune unii, dar functioneaza...
              era vb de imbinarea dintre o condocta de metal si furtun din cauciuc - prindea aer pe acolo, cred ca nu era presata cum trebuie
              acea imbinare este la iesirea din pompa, langa radiator
                O poza cu zona?
                  Ba sa stii ca nu e deloc carpeala ! Este vorba de o economie substantiala care ar fii constat in inlocuirea unei conducte intregi. Defectul poate survenii de la miscarea excesiva a conductei, sau de la un defect de fabricatie.
                  @Username, e conducta de servo care pleaca pe lonjeron in jos, ea pleaca furtun si are o imbinare cu conducta de metal care e fixa pe traseu pana la caseta.
                  Felina mea
                    Originally posted by username View Post
                    O poza cu zona?
                      iarna trecuta am schimbat toate colierele care sunt legate de furtunurile de la servodirectie cu unele de calitate care se strang cu cheia, iar pana acum nu am mai avut pierderi de lichid de sercodirectie. Pe la unul din coliere care nu cred ca se strangea bine,prindea aer in instalatie, vizual toate erau inregula.
                        Eu nu pot vizualiza foto puse de @sgeon.
                        Imi apare attachment78246 si mesajul "Invalid Attachment specified. If you followed a valid link, please notify the administrator"
                        Pierde uleiul servo prin conducta situata in partea stinga fata.Asa am patit si eu in februarie,am banuit un por in conducta de aluminiu.
                        Rezolvare:Schimbat clema/colierul metalic care se stringe cu "simt".
                          acestea sunt pozele
                            Multumesc sgeon pentru foto.
                            Problema a fost comuna in sensul ca e pe retur/joasa presiune.
                            La mine pe reperul 9 iar la @sgeon in locul indicat cu mouse-ul.
                            Edit: adaugata documentatia pentru 2.0 hdi:
                              Sa inteleg din toate astea @gabi ca ai rezolvat problema uleiului care face spume?Ai schimbat ceva sau?
