peugeot 407-probleme servo directie
  • #61
    Imi pare rau ca, colegi carora le-am facut pompele nu scriu aici cum le merg acum....
    • #62
      Celcetebate,sfatul meu este sa verifici si colierul de la retur ,pare el strans dar cand tragi de el .... eu am scapat doar cu schimbat uleiul,aerisit bine si doua coliere pe acel furtun...
      • #63
        Papi-grasu,eu am o vorba cu ai mei...Daca nu auziti nimic de mine ,inseamna ca sunt bine ...Asa si cu aia de le- ai reparat pompele ,daca nu ar fi mers apoi sa te tii, vuia forumul ca nu merg, ca mai stiu eu ce...Zic sa stai linistit, ar da ei semn daca nu ar fi in regula ceva.
        • #64
          Originally posted by celcetebate View Post
          referitor la schimbarea conductei cu una redimemsionata ,aici pe un forum am gasit unul care a schimbat conducta cu un furtun redimensionat anume pentru uleiuri si zice ca merge foarte bine.
          Uite descrierea defectului si modul de remediere recomandat de catre Peugeot pentru EW12J4, dar principiul ramine acelasi:
          Code:
          1. ORIGIN
          Foaming of the fluid in the power steering pump reservoir.
          2. AFTER-SALES REPAIR
          2.1. Parts required N.B. : Le tuyau haute pression est equipe d'un [U][B]absorbeur de pulsations [/B][/U](Longer than the factory-fitted pipe)[INDENT]1 High pressure hose (Part No. 4014 FP - Right hand drive).
          1 High pressure hose (Part No. 4014 FN - Left hand drive).
          N.B. : For the EW12J4 (3FZ) engine [/INDENT]
          2.2. Preliminary operations[INDENT]When cold, check that the power steering fluid level is [U][B]"A" = 25 mm above the max level indication[/B] [/U]on the filler cap dipstick .
          Bleed the power steering circuit.
          Carry out a road test.[/INDENT]
          • #65
            FYI : Eu la 407ele vechi aveam problema asta: simteam o vibratie in volan ocazional, la viteze mici de obicei (de exemplu acum la 407ele actual mi se intareste servo, de cateva ori mi s-a blocat - clar de la aer in instalatie - urmeaza sa il schimb pe tot si sa aerisesc sistemul). Insa la cel vechi doar problema asta aveam - servo mergea impecabil si uneori aveam un vibrat - ca cel de telefon pentru 1 secunda - in volan. Am schimbat reperul 4014 R8 - TUYAU HP ASSISTANCE DIRECTION (asa imi arata la actualul 407 in service box) si s`a rezolvat problema. Din ce am inteles intr`adevar e un furtun reconfigurat care din fabrica avea alte specificatii (mai mic/ingust sau ceva).
            Dar la ce discutii am vazut pe aici, chiar nu cred ca e acelasi furtun de vina, ci altceva: aer in instalatie sau posibil defect in pompa.
            • #66
              Are mare dreptate userul @zare.In orice caz eu revin cu impresii dupa ce schimb tot uleiul din servo.Cine poate aduce dovezi ca spumeaza uleiul din cauza conductei subdemensionate?
              • #67
                Nimeni )) poate doar cei de la Peugeot , ca sa mai cumperi ceva de la ei ))
                • #68
                  Eu unul sunt ca"Toma necredinciosul" nu cred ca problema vine de la conducte.De ce nu fac toate pompele de 407 la fel?Dupa parerea mea sunt cazuri izolate..Sau de ce nu au facut de noi??
                  • #69
                    Gata a venit uleiul Click image for larger version
ID:	943998 Click image for larger version
                    • #70
                      Facem pariu pe o sticla de vin ca dupa lucrarea ta si schimbul de ulei dispare spuma??
                      p.s. Asta e uleiul bun!
                      • #71
                        Sa sti ca daca dispare spuma dupa lucrarea asta dau sticla de vin.Fie vorba intre noi ce ma costa o sticla de vin si ce ar fi sa ma coste o alta pompa http://www.oscaro.es/bomba-hidraulic...2-10317-611-gt
                        • #72
                          La vremea asta calda nu mai spumeaza niciun ulei . Cine mai are suspiciuni trebuie sa astepte pana la iarna viitoare . Conducta pe care o indica fabricantul sa fie schimbata nu are nicio legatura cu spuma ,poate doar cu vibratiile sau chiar sa preia spuma dupa ce se opreste motorul . Conducta este pe retur iar spuma vine fix din aspiratia pompei . Se pare ca supapa cu arc din pompa nu functioneaza bine chiar la unele pompe noi pentru ca sunt cazuri nenumarate cand s-a schimbat si pompa si conducta si cum a venit frigul a inceput sa spumeze uleiul . Am citit asta pe forumuri din Franta si Anglia si mai sigur vorbesc exact de de cazul meu cand am schimbat pompa intr-o toamna si la primul frig a inceput din nou sa spumeze.
                          • #73
                            Pai eu ce spun....dar nu toata lumea e de acord cu mine...
                            • #74
                              Chestia cu uleiul care spumeaza doar cand e frig nu e adevarata,la mine a spumat si vara trecuta cand aici erau 30 si ceva de grade.Iar si acuma aici nu e frig, 8-10 grade cel putin si tot spumeaza.Se poate verifica, cand spumeaza ar trebuie scos furtunul de la retur si se vede pe unde vine spuma.
                              • #75
                                Stie cineva marimile oringurilor si aici cred ca ma poate ajuta papi_grasu pentru ca nu gasesc usor aceste oringuri?Daca as sti marimile le-as putea cauta din timp si cum nu am liber decat Sambata dupa masa si Duminica va dat seama ca peste tot este inchis.Si daca se poate sti si cele de la conducte pentru ca si alea o sa le iau la verificat cu lupa.
