peugeot 407-probleme servo directie
  • #76
    Originally posted by celcetebate View Post
    Stie cineva marimile oringurilor si aici cred ca ma poate ajuta papi_grasu pentru ca nu gasesc usor aceste oringuri?Daca as sti marimile le-as putea cauta din timp si cum nu am liber decat Sambata dupa masa si Duminica va dat seama ca peste tot este inchis.Si daca se poate sti si cele de la conducte pentru ca si alea o sa le iau la verificat cu lupa.
    Oring-urile nu se gasesc pe piata libera iar dimensiunile nu ti le pot da pentru ca nu am masurat niciodata.Eu le confectionez din material snur cu o masina de confectionat oring-uri dar nu se merita sa cumperi tu una pentru ca este enorm de scumpa pentru o singura lucrare.peste 300 euro.
    Cand primesc urmatoarea pompa iti dau dimensiunile dar sigur nu gasesti.
    Cam asa arata trusa
    • #77
      Fii serios,nu cumpar nimic in afara de oringurile necesare,pai la ce sa cumpar ca poate maine poimane o schimb(masina)si ce fac dupa aia cu ustensila?Sau la bani astia cumpar o pompa noua.Dar cand spui ca pompa poate trage aer si nu vorbim de traseul conductelor pe unde poate trage aer?Sa fie vorba si de acele oringuri si zic de acele mari care, unul este la rezervorul de ulei si altul la pompa ?La mine acuma nu este nici macar umezita pompa pe la acele imbinari,deci nu ar pierde si nici nu ar trage aer pe acolo(in teorie)?
      • #78
        Aer poate trage doar pe retur dar ar trebuii sa se vada si ulei scurs.
        Pe la pompa nu are cum sa traga ca acolo il scoate la 120 BARI.
        • #79
          Cred @papi_grasu ca sticla de vin e ca si cumparata,asta deoarece de azi dimineata nu vad sa fie spuma la pompa.Bun, zic asta pentru ca eu am facut o asa inprovizatie sa nu mai de-a spuma pe afara si aici puteti vedea opera.Click image for larger version
ID:	944007 .Oricum poza e facuta inainte de a face schimbul de ulei.Am scos returul ,am pornit cateva secunde masina ,am complectat cu Fluide DA(cu motorul oprit),am pornit cateva secunde si un stanga-dreapta de volan,tot asa de cateva ori operatiunea pana am consumat un litru de ulei,cu rotile aproape ridicate de la sol,doar putin atingeau pamantul(asta ca sa nu fortez prea tare directia si mana sotiei care invartea de volan).Am oprit motorul,am pus din al doilea litru incet ,incet ,am facut un stanga-dreapta de volan cursa complecta in ambele sensuri ,dupa care pornit motorul cu rotile lasa la sol. Pus ulei ,din nou stanga-dreapta si tot asa pana ce nu a mai scazut nivelul si nu a mai facut acel zgomot specific cand se aude ca nu are ulei peste nivelul sorbului.Am oprit motorul cateva minute dupa care am complectat nivelul cu cativa milimetri peste nivelul maxim.Dupa cativa km si minute bune de mers nu mai scoate spuma pe acel tub.Acuma nu stiu ce o sa fie dupa sa zicem jumatate de ora sau mai mult de mers incontinuu.PS:am observat ca atunci cand atinge maximul la virare si intoarce in directie inversa face un clocot in ulei o singura data si se vede ca se albeste uleiul ca si cum ar face spuma sau trage aer.Dar daca lasa rotile drepte si motorul functioneaza in continuare ,uleiul isi recapata culoarea specifica si se limpezeste.Click image for larger version
ID:	944008 Click image for larger version
ID:	944009 Click image for larger version
          • #80
            Cu siguranta spuma venea de la uleiul amestecat.Clocotul din bazin cand rotile sunt la maxim vine de la aerul de pe instalatie care mai exista si dupa acele ture cu masina.Dupa ce se aeriseste dispare si clocotul.
            Cum am mai spus mai sus instalatia se aeriseste cu masina in stationare si pe rotile ei.Cand se ajunge la capat de viraj se forteaza putin (2,3 sec) pentru a iesi aerul.
            Cam asta e ai sa vezi ca ai facut treaba buna....
            • #81
              Ei asta nu am facut-o ,adica nu am tinut 2-3 secunde in capatul de viraj.Si atunci ce sa cred ,ca inca mai este aer pe instalatie?Se va aerisi ea pe parcurs sau ar trebui sa fortez 2-3 secunde in capatul de viraj pentru a se aerisi complect?Si DACA nu am spus-o pana acuma MULTUMESC @papi_grasu(Iulian)
              • #82
                Cu mare placere si oricand!
                Trebuie aerisita ca la carte adica fortat pentru ca aerisirea nu se face din mers pe sosea ci doar la capat de cursa.
                p.s. scuze de sambata trecuta dar eram cam mahmur
                • #83
                  Salut baieti.
                  Sa o iau pe rand: pe vara servo ok, pe iarna din ce in ce mai rau pana la ajuns sa se blocheze ocazional si sa mearga foarte greu/sacadat. Astazi s`a schimbat uleiul. Din start e o diferenta foarte mare cum am iesit din service: merge frumos si nu mai sacadeaza (nu mai vorbim de blocat - cel putin din kilometrul care am apucat sa merg dupa schimb). Am ajuns acasa si am zis sa verific nivelul - am vazut ca tot fierbea. (motor pornit)
                  Am luat un prieten si sa fac si eu aerisire stanga dreapta maxim, asteptat 2-3 secunde cum se scrie pe aici. Cand el a ajuns la maxim intr`o parte am vazut ca instant a scazut nivelul cu 1 cm lejer. La momentul respectiv am vazut cum s`a dus tot lichidul si am inceput sa vad din "fier" pe gatul jojei. Cand a indreptat si-a revenit nivelul. Am completat cu ulei (total DA). Iar stanga dreapta (masina pornita, cu rotile pe pamant), a scazut iar nivelul dar fara sa se mai vada mecanismul si parca nici nu mai bolborosea - cel putin atunci pe moment. Cand rotile s-au indreptat nivelul a crescut (si`a revenit la nivelul "normal").
                  IDeea e ca nivelul asta "normal" e peste "max" de pe joja. E Ok? Daca il las intre min si max am impresia ca la maxim stanga/dreapta scade nivelul foarte mult si poate prinde aer. Sau gresesc undeva?
                  • #84
                    Nu ar fi normal sa scada uleiul in viraje dar daca zici ca in stationare uleiul revine la normal atunci poti sa o lasi asa.Daca nivelul e mai mare nu are nimic.Probabil inainte de a schimba uleiul nivelul era mic si de aceea intrerupea.
                    O pompa care intrerupe sau "o ia pe span" face galagie gen "fier pe fier".
                    Va asigur eu ca problemele astea ce sunt in general cu servodirectia la Peugeot sunt marunte fata de problemele care le au VW,BMW sau RENAULT.
                    • #85
                      Azi am mai mers nitel pana la munca si prin parcare am facut niste ture cu viraje de 90 grade si volan la maxim; m`am oprit, am lasat motorul sa mearga si m`am uitat pe joja. Nicio bula, absolut nimic. Ceea ce m`a incantat maxim Sper doar sa ramana nivelul constant fara sa mai prinda aer si sa nu mai am probleme. Ca si simptome, acum am anumite mici vibratii in volan ca la celalalt 407 la care am schimbat noua/reproiectata teava de presiune inalta (parca) si s`a rezolvat dupa - dar merge mult mai usor si nu mai intrerupe/blocheaza etc.
                      • #86
                        Care este cantitatea de ulei de servo necesara? Ajunge 1 l pt schimb?
                        • #87
                          Un litru ajunge si ramane pentru alte completari daca mai e cazul.
                          • #88
                            Ms pt toate info pe care le imparti cu noi
                            • #89
                              Cred ca am peste 500 km cu noul lichid de servo si merge impecabil. Cand m`am dus la service si am zis ca vreau sa fac doar asta pentru ca imi merge greu servo toti ziceau "nu e domle de asta, ca e pompa" ca bla bla. De atunci nu mai imi face o bula (deci nici nu mai imi "da pe afara"), merge cursiv, servo e "moale" si nici nu mai blocheaza - am si schimbat incaltarile cu cele de vara care sunt 235/45 r18 fata de cele inguste pe 205 de iarna. Eu am luat 2 bidoane de ulei Total DA si mai am unul desfacut pentru zile negre. De departe cei mai buni RON investiti in masina pana acum.
                              Chiar incepusem sa imi fac griji inainte de asta sa nu fie ceva mai nasol dar acum sunt foarte multumit. Deci inainte de orice zic eu, lichid nou, facut aerisire corect si vazut dupa ce si cum.
                              Multam papi_grasu si everyone else pentru toate informatiile de pe forum.
                              • #90
                                Cu mare placere baieti.Ma bucur ca ne putem ajuta si apelati la mine oricand.Daca pot sa va ajut o fac.
