peugeot 407-probleme servo directie
    Asta a fost problema mea: Nu vibreaza volanul , nu am vazut sa faca spume , nu-mi curge prin gaura din capac , nu am adaugat " Fluide DA " si nivelul este maxim chiar daca pierde ulei servo.
    Deci am pierdut doar ulei.
    Recomandare : rotiti volanul ca si cind nu ati avea servodirectie,adica cu "roata miscata" pentru a nu forta si pentru a-i prelungi durata de viata .
      Daca nu ma insel tu ai pompa servo mecanica nu servo electrica. Si aia intr-adevar nu e sensibila.
        Imediat cum vine frigul, traseele de aluminiu si cauciuc se scurteaza si isi micsoreaza diametrul. Uleiul se barboteaza, la cei care au probleme de etansare sau pori in trasee, si da pe afara prin capac. Fenomenul se acutizeaza odata cu disparitia uleiului din tubul de recuperare prin spumare abundenta. Deci este un fenomen de avalansa.
        Cum am rezolvat eu:
        Completarea se face cu motorul pornit si avind grija ca nivelul de ulei sa fie peste nivelul orificiului de recuperare. Volan stinga/dreapta 1 tura incet; verificare spumare si nivel ulei. Repetati procedura pina cind nu se mai vad bule de aer in ulei. De preferat aerisirea se va face cu rotile fata suspendate si niciodata la cursa maxima a volanului. Cind puneti capacul la loc asigurati-va ca uleiul nu mai debordeaza si scoateti prin scuturare tot uleiul strins intre capac si joja.
        Ce zic altii:
        Din ce am citit, chiar schimbarea celebrei conducte nu rezolva intotdeauna problema. Pe un forum unii recomandau 25mm de ulei peste nivelul MAX la rece. Altii chair au desfacut pompa si au intins niste arcuri pe acolo si zic ei au scapat de probleme...
          Azi am verificat uleiul la servo si am constatat ca pe joja nici macar minimul nu e atins.
          Se vede un pic uleiul privind de sus.
          Se pare ca pierde pe sub pompa
          Va rog sa-mi spuneti ce ulei recomandati?
            eu din cate stiu uleiul de servo pus de peugeot este total fluide DA. costa cca 30-40 ron/l.
              Acesta:
              Daca da, cum completez, cu motorul pornit sau oprit?
              Nu prea m-am intalnit cu aceasta problema
                Daca dupa ce opresti motorul nivelul creste considerabil,atunci ai aer mult pe traseu.
                -Astepti sa se stabilizeze cu motorul oprit si rotile drepte.
                -Completezi pina ce depaseste nivelul de MAX bine de tot.
                -Pornesti motorul (unii recomanda in citeva reprize scurte DAR fara ca motorul sa isi dea drumul) si astepti sa se duca o parte din aer.
                -Stinga dreapta USOR dar nu pina la capat de cursa (de preferat cu rotile ridicate) de citeva ori si cu motorul pornit de data asta.
                -Observi daca se mai intoarce aer pe retur.
                -Daca aerisirea e corecta ar trebui ca sa ai nivelul la ulei, cu motorul pornit, deasupra orificiului de retur (ca la tine in poza), iar cu motorul oprit undeva la MAX.
                -Daca depaseste cu mult, scoti din ulei cu o seringa (oricum rau nu ii face nivelul mai ridicat, dar daca spumeaza in continuare vei pierde ulei degeaba)
                  Cand am facut pozele, masina statea de 24 ore, cu rotile drepte
                  Parca nu mi-a facut spuma pana acum, cred ca pierde pe la un oring, ceva
                  La viraje stranse, pe loc, se aude un uruit
                  Cumpar uleiul si completez si va tin la curent
                  P.S. Ms @salex si @flesh pt sfaturi si precizari
                    Probleme de etansare de unde sa stim unde sunt daca nu am nici o scurgere ,am verificat tot traseul.Si totusi uleiul face spume la mine,nu pot sa zic ca ar fi de la temperaturile scazute ,facea spume si in timpul verii la 35 grade C.As putea sa cumpara una de la parcul de dezmembrari dar de unde sa stiu ca nu face si aia la fel iar una noua e destul de mult.
                    • #25
                      Trebuie sa fie ceva murdar de ulei si cu praf strins in jur... Daca nu inseamna ca problema e chiar in pompa. La axul pompei exista o garnitura. Daca e larga vei vedea ulei pe la mufe. Presiunea e foarte mare si orice netanseitate duce la probleme mari.
                      Spuma face doar daca traseul cauciuc/aluminiu/caseta/pompa are aer in el. Sint 3 moduri de intrare a aerului:
                      -oring-uri slabe
                      -pori in trasee
                      -pierderi in caseta sau in pompa pe la garnituri
                      • #26
                        salut eu la mine la 1.6 HDI am completat cu AT42 parca dat de reprezentanta este si pentru cutiile hidramate si nu am probleme
                        • #27
                          buna, am niste intrebari in legatura cu servopompa de directie...recent am facut un drum mai lung ,900 km, am observat ca la virajele mai strinse ( iesiri de pe autobenzi ) merge mai greu volanul ,sau merge oarecum in trepte ,bineinteles ca si mie imi curge pe la capac ,lichid am la nivel in pompa ,daca aveti vreo idee as fi recunoscator.
                          • #28
                            Servodirectie sacadata insemna de regula pierdere de preesiune ce este data de cele mai multe ori de aer.
                            • #29
                              Intradevar ca spumeaza rau,daca nu scap doar cu aerisirea ,ce sa ii mai fac?,parca merge tot mai rau..Nu vad sa curga altundeva , doar pe la buson cand spumeaza...
                              • #30
                                Zgomot ciudat scartait volan
                                Salut , revin cu o problema mai noua si anume cand rotesc incet volanul intr`o anumita pozitie scartaie urat si sacaitor si in mers si pe loc , iar problema nu este de la cauciucuri , va atasez si un filmulet poate are cineva idee despre ce este vorba .http://youtu.be/fwINevObhEM
                                P.S. Scuzati zgomotele scoase de catelus
                                `06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
