Ambreiaj
  • #76
    Originally posted by Radon
    2. in aceeasi zi, in infernalul trafic din Bucuresti (scuze ca n-am venit la intilnire, insa nu m-a mai prins simbata la capitala), mergind bara la bara 10 metri si porma stop, si tot asa tot Militari, am constatat la un moment dat ca de pe la jumatatea cursei, pedala de ambreiaj parca "freaca" sau "se impiedica" in ceva si se auzea si un zgomot de frecare dinspre pedala. Dupa ce am iesit din inghesuiala si am mers cca 1km n-a mai facut, pina am intrat in abmuteiajul de pe minunata autostrada, unde am inceput din nou sportul cu piciorul sting, 15 km in 1,5 ore. Evident ca dupa citiva km in stilul asta iar a inceput sa se manifeste.
    Are cineva idee ce ar putea fi? Sa fie ambreiajul? Inca nu am implinit 30.000km cu ea.
    Fac quote la postul meu...
    Am semnalat problema asta azi la revizie. Raspuns: nu se confirma (adevaru e ca nu se manifesta decit dupa ce freci pedala de vreo jdeori). "Posibil sa alunece covorasul sub pedala si sa frineze la apasare"... Mda... posibil. Desi eu stiu ca am eliminat cauza asta, ca la asta m-a dus si pe mine capul in prima faza.
    Călător. Oriunde. Oricând.
    • #77
      Si ca treaba sa fie foarte clara, azi am avut parte din nou de simptomele astea, dupa un mers in coloana cu viteza 1 si 2 timp de vreo 20 min. Ca un facut, traficul s-a descongestionat exact in fata reprezentatei Peugeot, asa ca am virat stinga si am intrat direct in curte la ei.
      Acum s-au convins si ei ca nu vorbesc prostii si ca nu e de la covoras.
      Dupa vreo 10 min de frecat pedala si stropit cu spray de curatire si spray ulei de gresare, am primit masina - "gata, s-a rezolvat". Evident ca a tinut pina la primul semafor. Din pacate era prea tirziu sa ma intorc iar, ajunsesem si asa pe final de program.
      Rezultatul vizitei de azi? Au reusit sa permanentizeze problema, acum freaca tot timpul. Asa ca maine trebuie sa merg inapoi.
      Sper sa nu fie ceva grav, se pare ca e de la nush ce rulment pe care culiseaza "furca" in care se prinde cablul de ambreiaj, sau ce o fi pe acolo, si care e gindit nu cu capul, ca nu are deloc ungere, era groaznic de ruginit si murdar.
      • #78
        Eduard, asa ma gandeam si eu, ce are de facut volanta cu restul componentelor de ambreiaj? Si mai am o intrebare, la 406 oare nu merge varianta clasica de a inlocui doar ferodourile la discul de ambreiaj? Pun intrebarile astea ptr ca 406-ele meu are 110.000 km si ma tot intreb cand va trebui sa fac operatiunea asta de schimbare a kit-ului de ambreiaj si am inceput sa ma stresez cand vad preturile care se vehiculeaza pe forum, caci la magazine inca nu am fost. Si mai e ceva - Cum apreciati voi ca este ambreiajul "pe duca", nu exista un nr de km cand se efectueaza obligatoriu aceasta schimbare?
        407 1.8/ 125 HP:mad:
        406 2.0/ 110 HP:naughty: - de vanzare
        308 1,6e/120 CP;)
        • #79
          @armand:
          1. pai vad ca vorbesti doar de discul de ambreiaj. Nu schimbi si placa de pres. + rulment ?? Asa ceva ar fi de dorit.
          2. Chiar te sperie pretul de 7 mil pt tot kitul. Iti dau doar un exemplu, la Solentza este cam 4 mil. Sa fim seriosi.
          3. Pt ca starea ambreiajului depinde de modul de conducere al fiecaruia, nu poti spune ca exista o regula general valabila. Daca , insa, ar fi sa fiu fortat sa zic o perioada, as considera ca 80-100.000km este rezonabil. Cu +/-20.000 km in functie de stilul fiecaruia.
          Concret, cea mai simpla dovada ca ambreiajul e pe duca il simti cand, pe accelerare, cresterea turatiei motorului nu este insotita de o crestere relativ constanta a vitezei de deplasare (binenteles pe loc drept , ca in rampa e altceva). Iar daca stii ca pana acum aveai 3000RPm la 150km/h iar acu ai 3500 tot la 150km/h, atunci esti pe cazul descris mai sus, adik schimbare kit.
          Bafta
          • #80
            mi se are putin sa tinanuma 100 de mii ... tinand cont ca la dacie mo tinut 120 si nam schimbat numa ferodourile ca placa de presiune era intacta..
            • #81
              Nu stiu man, dar mi se pare incomparabil cuplul oferit de Dacie cu cel al oricarui Peugeot
              • #82
                Si mie mi se pare putin 100.000 km pentru a asemenea firma dar in fine...
                Lamuriti-ma, va rog, care e treaba aia cu volanta elastica, ce modele au si care nu. 406-ele meu este din 09.99, deci?
                308 1,6e/120 CP;)
                • #83
                  Am parit si eu ceva asemana tor cu ce a patit Radon. Problema pare sa fi aparut dupa ce mi-a ramas odata pedala de ambreaj pe la jumatatea cursei si am ridicat-o bagand piciorul sub ea.
                  Are totusi cineva idee care ar fi motivul problemelor semnalate de Radon?
                  • #84
                    Majoritatea 406 au sistemul de ambreiaj de tip hidraulic.
                    Du-te la un service si cere aerisirea instalatiei de ambreiaj (exact cum se face si la frane ). Din "n" motive, ajunge aer pe instalatie. Poate in master cilinder nu e totul ok.
                    Si eu am patit faza cu pedala la jumate si am bagat piciorul sub ea fara jena. Aerisitul l-am facut de 2 ori pana acum, in 10.000 km.
                    PS: vedeti ca surubul de aerisire e f. ascuns, pe sub filtrul de aer, putin in dreapta lui, cam pe unde e si unitatea de ABS.
                    • #85
                      E normal ca la ralanti sa se simta o vibratie la pedala de ambreiaj in ritmu motorului ?
                      Nu e puternica vibratia, dar as vrea sa stiu daca e normal sa se simta trepidatia respectiva.
                      thx
                      Peugeot 406, 2.0 HDI, 90 CP, 2001
                      • #86
                        se simte si in mers vibratia. Bine, nu e cazul sa accepti orice vibratie extrem de puternica, dar daca atingi pedala cu varful piciorului e normal sa tremure in ritmul motorului.
                        • #87
                          Cele mai negre presimtiri ale mele se confirma, probabil. Need your help.
                          Sunt in stationare si din compartimentul motor se aude ceva de genul "taca-taca". Apas ambreiajul, continua sa se auda. Bag intr-o treapta de viteza, nu se mai aude.
                          In plus de asta, constat ca incepe sa-mi intre foarte greu in trepata I de viteza cat timp motorul si implicit cutia sunt reci.
                          Va rog sa fiti retinuti la sentinte dureroase
                          308 1,6e/120 CP;)
                          • #88
                            @armand: prima verificare, si simpla rau, pe care as face-o este privitoare la uleiul din cutie. O mai fi ?
                            [COLOR="Red"]
                            a_micu'
                            • #89
                              la mine e aproximativ ca la @armand. numai ca daca apas ambreiajul nu se mai aude.in viteza intra bine
                              • #90
                                E bine baieti, pregatiti-va! Asa a inceput si la mine. Armand ar fi bine sa verifici mai intai nivelul de ulei din cutie.
