Ambreiaj
  • Discutabil, dar acceptabil.
    Eu consider ca 1000-1200RPM e mai mult decat suficient.
    • Dacă plec cu mai mult nu fac decât să uzez ambreiajul aiurea şi să-l încing. În plus se simte că nu e nevoie de mai mult. Pleacă f. frumos la 1000. Şi aşa se încinge în trafic. Nu e nevoie să-l ajut şi eu.
      Când se încinge începe să facă fiţe, alunecă unde începea să muşte când era rece şi apoi cuplează brusc smucind. Nu ştiu dacă de la el sau volantă.
      Oricum, de la o vreme nu mai face aşa.
      Nu cred că e normal să tremure dacă pleci cum plec eu. Ori e uzată neuniform umplutura de pe disc ori volanta prost făcută şi se dilată neuniform. Sau alte belele.
      Am fost cu o astra din '92. 1.6 benzină. Nu ştiu dacă mai are discul original la 215 mii de km dar cu maşina aia nu poţi pleca lin de pe loc. Bine, e şi motorul pe carburaţie dar ori turezi în 3000 şi smuceşte urât când prinde ori pleci mai normal, cu ~2000, şi tremură în continuu de-ţi scoate pietrele din rinichi.
      Maşina a fost a unui mecanic şi de câteva sute de km o conduce un amic d-al meu, nu chiar praf - doar varză la condus. Dar efectiv nu poţi pleca normal cu maşina aia.
      Părerea mea e că nea manivelă şi-a schimbat ambreiajul şi când a montat cutia la loc n-a realiniat-o bine cu motorul. Că de, merge aşa. Poate de aia a şi vândut-o.
      • Desi nu simteam ca imi patineaza ambreiajul aveam un zgomot enervant de rulment in zona cutiei de viteze. Am comandant rulment - 240 Ron. Am planificat-o la service si la demontare mi-au gasit ambreiajul "varza". Ce e drept masina are 137.000 de km si in carte spune ca la 140.000 se schimba Kit-ul de ambreiaj. Deci la fix . Am comandant Kit ambreiaj - 700 Ron (rulment+placa+disc). Problema e ca am ramas cu un rulment in plus. Daca ar fi fost sa comand doar discul (asta era cel mai uzat) ma costa 640 Ron.
        407 1.8/ 125 HP:mad:
        406 2.0/ 110 HP:naughty: - de vanzare
        308 1,6e/120 CP;)
        • Doresc si eu o parere !!
          Auzeam de cateva zile niste zgomote usoare cand calcam pedala, azi, in timp ce eram cu ambreiajul la jumatatea cursei (faceam o garare) s-a dus pedala pana la capat. Am ridicat-o inapoi cu mana dar nu se mai poate apasa. Nici nu am incercat sa o fortez.
          Pana ma duc cu ea in service, are cineva idee ce poate fi?
          • Cablu de ambreiaj sau sistemul hidraulic de debreiere.
            • Da,cam multisor 240 ron numai rulmentul,eu mi-am luat placa,discul si rulmentul marca LUK cu 350 ron,manopera nu se pune ca le-am schimbat eu
              sigpic
              • Ambreiaje
                Ma bucur ca am gasti thread-ul asta.. sa incepem :naughty:
                307 1.6v 110cp 64.000 km (i s-a facut revizia de 60k "ca la carte")
                Va rog sa va aruncati privirea pe urmatoarele:
                1. Plec cu 2000rpm de pe loc, dc incerc cu mai putin moare (aici tre sa mentionez ca sunt incepator, dar eu am impresia ca "simt" ambreiajul cum cupleaza si unde...) la turatii mai mici tre sa debraiez foarte incet.
                2. De vreo 2 zile la ambreiere la capatul cursei (la podea aproape) se simte un harsait , dar nu metalic mai degraba ca de cauciuc/plastic.
                3. Am ramas uimit ca nu prinde marsarier bine, adica ajunge schimbatorul intr-un punct in care motorul se comporta ca si cum ar fi la 0 dar maneta pare in pozitia pt retur, a si "sarit" odata din retur(incercam sa urc o bordura).
                Mai tre sa mentionez cu toata rusinea, ca recent am aflat ca nu poti schimba retur decat daca masina e oprita, oricum nici nu am incercat altfel
                Mersi
                • Interesant ce zici tu, probleme asemanatoare dar mai mici am si eu, la un 406 diesel de 90 cai. Mi se pare ca nu mai trece dintr-o treapta in alta asa precis ca mai demult, iar la marsarier parca nu intra mereu din prima, trebuie sa insist putin. Daca se pricepe cineva sa ne explice am fi recunoscatori.
                  • @to zeus, aceeasi problema o am si eu, dar am zis ca este din cauza ca este din 1995 si atatia ani. . .
                    Mod edit : Fara QUOTE in mesaje.
                    • La mine la jumatate, insa la marsarrier trebuie sa gadil maneta de cateva ori indiferent ca este ambreiajul la podea sau la jumatate.
                      • Daca caraie cand schimbi intr-o anumita treapta de viteza inseamna ca e dus sincronul de la acea treapta si costa o gramada de bani
                        • Originally posted by noobforfife View Post
                          Si inafara de caraitul asta care ar fi consecintele daca mergi asa, in cazul in care nu iti permiti sa dai gramada de bani?
                          VIATA E GREA, DA' TRECE...:)
                          • Marche-arrier-ul nu este sincronizat.
                            Restul treptelor, da.
                            • Eu am mers cu caraitul la schimbare treptei a-3-a apox 100km.Cand am dat jos cutia am ramas impresionant cand am vazut in uleiul de la cutie numai pilitura de fier cum mi sau uzat toate canelurile de pe sincron.Consecinte nu as putea sa iti spun exact dar banuiesc ca s-ar mai putea strica si altceva(pinioane,rulmentii,sincron)
                              • Intreb pentru ca la mine, iarna cand sunt gerurile alea mari, pana se incalzeste motorul se schimba mai greu greu vitezele si cand ii dau a 2-a caraie. Dar doar pana se incalzeste. Dupa ce s-a incalzit nu mai am treaba. Oare trebuie sa schimb uleiul din cutie, ca sa se faca ungerea mai bine? Un sfat ar fi binevenit.
