da este posibil sa ai pe hidraulic.daca problema vine din interiorul ambreajului atunci necesita demontarea cutiei.
Ambreiaj
Pedala ambreiaj ramane uneori blocata la jumatatea cursei
Asa cum am zis in titlu, pedala de ambreiaj ramane uneori blocata la jumatatea cursei. Trb sa o trag putin inspre mine ca sa revina. Ce ar putea fi ? Si e normala temperatura uleiului sa fie cam 100 grade (si nu 90 la linie) dupa 6-10km in traficul din Bucuresti ? Oricum voi schimba toate uleiurile si consumabilele in 2 zile, dar ma gandesc sa nu fie si altceva cu probleme. Vreo idee ?:naughty:Bah, chiar imi place Peugeot-ul asta. Vruummm....vruummm :cool:
cu pedala nu pot sa te ajut, dar la ulei am inteles ca este ok. Si a mea sta tot pe la 100 grade, iar cand sunt afara si merg cu 120-130 sta pe la 110.Originally posted by EduardAsa cum am zis in titlu, pedala de ambreiaj ramane uneori blocata la jumatatea cursei. Trb sa o trag putin inspre mine ca sa revina. Ce ar putea fi ? Si e normala temperatura uleiului sa fie cam 100 grade (si nu 90 la linie) dupa 6-10km in traficul din Bucuresti ? Oricum voi schimba toate uleiurile si consumabilele in 2 zile, dar ma gandesc sa nu fie si altceva cu probleme. Vreo idee ?:naughty:
Merci
Multumesc pt ajutor.
Inteleg ce spui despre ulei, dar ma gandesc ca dak la viteze mici creste temperatura, atunci ce sa ma astept la 150 km/h ? Sau 190 ? Nu ca am mers cu ea asa
Legat de ambreiaj, sper sa nu fie ceva grav. Parca am mai auzit totusi pe cineva pe forum plangandu-se de exact problema asta. Poate am noroc si imi impartaseste si mie secretul :naughty: . Oricum, maine dimineata sunt programat la service, deci voi afla concret. Presupun ca pompa de ambreiaj ar fi destul de scumpa, nu ?Bah, chiar imi place Peugeot-ul asta. Vruummm....vruummm :cool:
Pai la viteze mari temperatura o sa scada datorita fluxului de aer. E normal ca in oras temperatura sa fie pe undeva la mijlocul displayului. Nu-ti fa griji prea mari in privinta asta. Nu o sa patesti nimic decat daca innebunesti motoru'.
La prima problema, cred ca o sa trebuiasca sa schimbi ambreiajul. E posibil ca rulmentul de la placa de presiune sa fi trecut prin soare si d-aia sa se ridice asa in trepte. Cu uleiul sincer nu mi se pare prea ok. Am mers pe A2 cu 140 constant si nu a sarit cu nici un milimetru de 90 grade.406 2.0hdi | 407 1.8i | 407 2.0hdi | 508 2.0hdi | 607 2.0hdi | 407 Coupe 2.0hdi
Tot ce pot sa zic e ca si la mine ambreiajul are o cursa foarte lunga, adica incepe sa cupleze de foarte jos, abia ce ridici piciorul de la podea, si termina de cuplat foarte sus, cu alte cuvinte daca in timp ce merg abia calc usor pedala de ambreiaj, se tureaza motorul in gol. Mi-ar place sa "il ridic" mai sus, fiindca uneori mai agata cutia de viteze si poate s-ar diminua problema asta, dar ma tem ca daca l-as regla sa prinda mai sus, nu ar mai cupla complet...
Sincer sa fiu, cutia de viteze/ambreiajul ma streseaza de mult. Sunt zile cand intra chiar destul de greu in vitezem, si mai ales nu inteleg de ce nu e mereu la fel...sa fie ceva probleme cu partea servo?
Poate e o comparatie nedreapta cu cutia de viteze/ambreiajul de pe SuperNova ce am avut-o, date fiind si fortele mult mai mari pe care cea de pe 406 le suporta, dar, sincer, cea de pe Dacie era mult mai comoda si precisa....
Probleme insa nu am, asa ca sper sa fiu eu paranoic...
Revin cu solutia problemei de ambreiaj. A fost aerisita instalatia de ambreiaj si e totul ok acum.
Legat de temperatura uleiului, se comporta la fel. Acum am avut ocazia sa merg si pe A2 si la 150km/h sta tot pe la prima linie dupa 90. Iar la 180 km/h urca aproape mai sus de 120. In oras tot la 90-prima linie dupa 90.
La urmatorul schimb de ulei o sa bag 5w40 Full sintetic ARAL. Acum am pus 10w40 ARAL. Motorina fol. euro 4 Tempo Plus de la MOL.Bah, chiar imi place Peugeot-ul asta. Vruummm....vruummm :cool:
