Ambreiaj
  • Pt demontat cutia trebuie vreo cheie anume? Sau se poate rezolva cu o trusa de tubulare si cheile uzuale? Am gasit LUK cu 1500 ron, kit complet cu volanta dubla. Ce ulei trebuie sa pun sa nu-mi faca probleme? Trebuie luat garnituri sau altceva in plus?
    carpe diem
    • Nu ai nevoie de chei speciale,imbus de 8 daca imi aduc bine aminte cateva chei uzuale cum zici si u,singura problema este la scoaterea cutiei pt ca furca intra dupa rulmentul de presiune care e pe placa de presiune,la calcarea ambreiajului placa de presiune trage,nu apasa ca la alte modele si nu poti scoate cutia pana nu scoti furca de dupa rulment,nu mai tin minte exact cum am facut,parca am scos arculetul care se vede la tija de ambreiaj deasupra pe cutie apoi iese. dar daca vrei ma pot uita si sa revin.Ce fel de ulei in cutie nu stiu ce trebuie,garnituri nu ai nevoie,tu o sa desfaci doar cutia de pe motor
      • Salut.sunt nou pe forum si sunt posesorul unui leuț de 207 cai 3.0 V6...care din pacate e cam batranel...am schimbat ambreaj,inafara de volanta, uleiul din cutia manuala...si tot se aude un zgomot enervant ca de greieri cand eliberez pedala de ambreaj...mecanicul mi'a sugerat ca ar fi cutia...avand in vedere cei 247000 km si niste pilitura cand am schimbat uleiul din cutie...I Need Help!!! Nu stiu ce sa mai fac!?!? Nu vreau sa schimb cutia pana nu cer niste pareri...deja sotia intra in panica...seara buna.
        • Daca este vorba de 406 si la mine se aude la fel,inainte sa schimb kitul de ambreiaj se auzea mai tare,dupa ce am schimbat si am pus un ambreiaj nu tocmai scump nu s-a mai auzit dar dupa o luna a inceput iarasi,se aude rulmentul de presiune prins pe placa de presiune. Are o saiba si o siguranta care il tine prins pe placa si intre saiba si siguranta isi face joc,eu zic ca nu este nici o problema,la mine se aude de cand am masina si primul ambreiaj a cedat din cauza discului caruia i-au sarit arculetele,placa si rulmentul mai duceau mult si bine.E un zgomot enervant dar nu e ceva grav.
          • Si la mine se aude cāteodată zgomotul acela cānd ridic pedala se ambreiaj.
            M-am obișnuit cu el.
            Atata timp cat nu patinează sau alte simptome nu cred ca ar trebui sa īți faci griji.
            • In aceasta mini vacanta de sarbatori am avut timp sa ma ocup de masina. Dupa 170000km ambreiajul mai avea mai putin de o chemare. Din pacate nu am avut bani de volanta si am luat doar kitul LUK (am observat ca masina era echipata tot cu LUK din fabrica). Volanta are ceva joc, dar banuiesc ca mai merge putin, la 10-15k km pe an cat fac, o sa o schimb anul urmator.
              Am curatat si admisia,EGRul, debitmetrul si tot ce este pe acolo , lucru devenit un obicei odata pe an. Erau ceva depuneri . Primele 2-3 zile nu mai scotea nici un gram de fum, dupa a reaparut, dar asta e.
              carpe diem
