Ambreiaj
  • #31
    Ambreiaj
    :mad: Am pus odata o intrebare pe forum: "ambreajul face click, vre-o problema?" Mi s-a raspuns "nu"
    Ei bine a fost o mare problema. A facut click pana ce rulmentul a distrus soarele placii de presiune sau soarele a distrus rulmentul, nici nu stiu care a fost primul. L-am desfacut si ma asteptam sa gasesc acea volanta cu amortizor de cauciuc de care am citit pe net.Ei bine nu. Ambreajul este clasic, simplu.Numai rulmentul de presiune mi se pare cam mic si prapadit. Placa de presiune era Luk, am gasit una identica la dimensiuni, Valeo, iar acum astept rulmentul de presiune, pe comanda. Trebuie sa le montam la loc maine. Intrebare pentru specialisti: tubul de tabla de pe priza cutiei are un rol sau se poate si fara el? Cel vechi a fost pur si simplu taiat, scurtat de rulmentul care s-a frecat de el. Am fost nevoit sa circul cam 25km pana acasa fara ambreaj. Nu cred ca asta a fost cauza pt. ca nu am mai folosit ambreajul decat f putin din momentul cand nu mi-a mai debraiat. Adica debraia putin dar foarte putin. Puteam sa plec de pe loc daca bagam in viteza inainte sa pornesc motorul si tineam frana. Exista cumva mai multe modele de rulmenti de presiune? La ce modele apare volanta din doua bucati? Am mai citit pe net problema cu soarele si rulmentul. Nu se poate monta pe soare un inel de genul celor de la Dacie? Am vazut si la alte masini mai vechi? De ce s-a renuntat la el?:blush:
    • #32
      Din ce an e masina si cati Km avea cand ai patit necazul ?
      • #33
        Acel inel se monteaza pe rulment ,nu pe "soare".
        Acel tub are rol de aparatoare de impuritati.Se face usor pe strung daca ai unde si cine sa iti faca piesa.Fara acea piesa se va uza prematur simeringul de pe priza directa ,si cutia va pierde ulei pe acolo,care va ajunge pe ambreiaj,va patina si iti va da mari dureri de cap.:mad:
        Atentie la furca rulmentului de presiune sa nu fie deformata,uzata.Rulmentul nu s-a dus "moca".Inainte sa repari efectul,trebuie gasita cauza.
        Dimensionarea acelui ambreiaj este facuta pt. uz stradal,inclusiv acel rulment "pipernicit".Daca utilizezi masina mai mult in regim racing (talpa grea),ai nevoie de ansamblu ambreiaj sport.Volanta este monopiesa.Cel mult poti sa o lejerizezi (pe strung) si apoi o echilibrezi (obligatoriu).
        Daca aceasta varianta nu te satisface ,atunci va trebui schimbata cu una sport,lejerizata si echilibrata din fabrica.Alti bani,alta distractie.:thumbsup:
        • #34
          Si totusi
          Si totusi acel inel se fixeaza pe soare la Dacie precum si la alte marci. Tubul de pe priza l-am rezolvat. Cred ca oricum are rol si in ghidarea rulmentului de presiune. Rulmentul s-a dus din cauza ca s-a gripat. Apoi a "mancat" si soarele. Cu volanta nu am probleme. Este intr-adevar monobloc desi am auzit si alte variante. Ca stil de condus sa stii ca nu am deloc valente sportive,doar rareori depasiri mai in forta pe drumuri aglomerate. Stilul meu nu este sportiv, ca dovada consumul extraurban obtiunut de obicei de 5.3% cu tot cu AC. Masina a stationat aproape un an in Belgia pana am cumparat-o eu si probabil asta a afectat rulmentul. Cand l-am scos a fost praf. Voi pune pe forum dupa ce voi termina toate concluziile si pozele pieselor defecte. Ca parere initiala cred ca este acelasi ambreaj de la 405, fiind modificat doar putin rulmentul . Inca odata cand termin treaba revin cu concluziile finale.
          • #35
            Masina este 2001, 2,0HDi, 66kw
            • #36
              Concluzii
              ) Rulment gripat> distrus soare placa de presiune>soarele distrus complet rulment. Adica rupt in 3 bucati> frecat manson priza cutie>rupt manson in 2 buc. Asta cam in 10 zile, aprox 50 km de oras de la prima manifestare serioasa.
              Reparatie: luat una buc. placa de presiune Valeo de pug 405 (100ron), un rulment nou (40ron), un manson de priza de la 405 (20ron) la care s-a scurtat umarul pe care intra tubul de otel, cu semeringul meu vechi dar bun, 2 litrii ulei cutie (32 ron) si gata . Ma mai costat timpul de munca 2 dupamieze si atata tot. ceea ce am citit pe net ca ia costat pe unii 1800 ron , am rezolvat cu mai putin de 200 ron. Sunt sigur ca la service nu scapam fara 1000 ron.
              In concluzie: pentru varianta de 90 CP apelati cu incredere la piesele de 405. Sunt identice 98%. Si mai ieftine. Diferenta este rulmentul de presiune la prinderea pe furca si cam atat. Cred ca si cutia este identica. Am gasit inclusiv cutii de 405 cu senzor de turatie ca la 406.
              Probabil ca ma duceam si eu la reprezentanta daca aveam in zona dar norocul meu ca nu am. Am mai intrebat ceva asazisi mecanici daca imi rezolva problema dar parca le-as fi cerut sa repare o nava spatiala:ninja: . Asa ca dezamagit de meseriasi m-am apucat de treaba . Cu atentie si grija si totul s-a rezolvat in doua dupamieze. Repede, ieftin si cu rezultate bune. Pentru cei mai putin cunoscatori le stau la dispozitie cu mai multe detalii.:naughty:
              Specialistilor le cer scuze pentru timpul pierdut cu cititul acestui mesaj
              Salutare la toti
              • #37
                Zgomot Ambreiaj Cred
                Salut am un 406 benzina 40.000 km si am observat de cateva luni un mic zgomot ca un huruit.
                In momnetul in care incerc sa urc o bordura si nu turez prea tare motorul se aude ca un huruit usor .Este un prag la care huruie,am impresia cand are nevoie de mai multa acceleratie sa se urneasca.
                posibil sa fie ceva pe la discul de ambreiaj.
                Mi-e greu sa cred ca la 40.000 km e varza.
                Rog ajutor
                • #38
                  Chiar asa nu stie nimeni sau nu a patit nimeni aceeasi problema?
                  • #39
                    Mai citeste alte thread- uri si da mai multe detalii. Vibreaza, bate, suna, fluiera. Citeste la "ambreaje, ambreaje" ce am patit eu si cum am rezolvat. Inainte de a ma lasa am avut vibratii si trepidatii la demaraj, si tot felul de "piedici" in pedala.
                    • #40
                      Frate, e foarte incurajator mesajul tau. La toate masinile pe care le-am avut anterior mi-am bagat nasu' dar la asta (406) mi-a fost teama. Ba mai mult chiar nu mi-am mai luat nici trusa de chei la ea ca sa nu ma impinga necuratu' sa-i fac vreo "inspectie neautorizata". Ai experienta in domeniu sau pur si simplu te mancau mainile daca nu mestereai ceva la ea?
                      407 1.8/ 125 HP:mad:
                      406 2.0/ 110 HP:naughty: - de vanzare
                      308 1,6e/120 CP;)
                      • #41
                        cred ca mai mult cea de-a doua afirmatie. Sau poate vechiul spirit de "Dacia driver" este inca in el .
                        • #42
                          important e sa tina. felicitari pt treaba, poate se vor baga si altii (la tine in curte )
                          • #43
                            Ce vreau sa spun e ca nu am avut niciodata dacie si nici nu voi avea.:naughty: Sper. Am avut Fiat, Opeluri astra si Vectra si Ford Fiesta 95. La Vectra am facut chiar o segmentare. Cu mana mea.
                            La Pug si eu am zis la inceput ca nu ma bag dar cand am intrebat "meseriasii" cum imi rezolva problema unii au zis ca n-au timp, altii s-au manifestat de parca le-as fi cerut sa construiasca o nava spatiala. Asa ca m-am suparat daca nu le trebuie banii si mi-am suflecat manecile. Nu am avut intenti a sa o repar eu dar daca lor nu le trebuie clienti.... Iar service Pug nu am in zona.
                            S-a dovedit ca nu este complicat deloc pt. cineva care stie putina mecanica. :ninja:
                            Am mai lucrat si parte electrica la cunostinte si nu s-a plans nimeni. Cine vrea si e pe aproape montez si alarme.
                            • #44
                              Mi s-a parut foarte interesanta partea in care ai spus ca s-au potrivit piesele de 405. O sa iau in considerare asta de-acum incolo. Eu,. unul, iti multumesc de pe-acum de informatie.
                              Drum bun,
                              Mihai
                              1995 Peugeot 406 2.0l 16v BIG & GREEN
                              • #45
                                am un 406 HDi din 2000 , 110 cp . problema e ca ambreiaju tine foarte sus iar pedala e foarte "moale" . pot face ceva pt a regla in vreun fel chestiile astea 2 ? sau trebuie sa incep sa strang bani pt ceva reparatii ? mersi anticipat
