O sa ma uit si eu la mine, pentru ca eu n-am martor de usi dechise. Cand e usa deschise in bord, imi arata pe displayul central.
Probleme Ceasuri
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
Lion King
- Nov 2011
- 691
Informatia pe care am primit-o este ca pana in 2005 nu are nimeni simbolul de pilot automat. Incepand cu 2006 (data de productie, nu prima inmatriculare) s-ar putea sa aiba toata lumea. Asta vrem de fapt sa verificam.... Ideea e ca daca exista led-ul ala in bord, se poate activa si functia care sa arate pe ceasul de kilometraj informatiile despre CC / LIM (asa cum se vede in poza pusa de mine). La bordurile mai vechi, (inca) nu am reusit sa facem asta si mergem orbeste...Ma sustineti aici ?
Lion King
- Nov 2011
- 691
Lion King
- Nov 2011
- 691
In BSI si la cele mai vechi apar optiunile, problema la cele mai vechi e la ECU si la ceasurile de bord.
La acesta a mers stetat in ECU fara probleme (cu 206), a mers perfect si in setarile ceasurilor de bord (nu a dat DOWNLADING FAILED cum da la bordurile vechi), problema pare a fi in BSI.
La toate 206 apar urmatoarele optiuni in BSI:
- fara CC
- CC tip 1
- CC tip 2
- CC + LIM
Teoria zice ca tip 1 e "orb", tip 2 e cu afisare, iar CC+LIM e tot cu afisare.
La cele mai vechi, daca alegi oricare din ultimele 3, cand dai sa recitesti apare "CC TYPE 1 WITH OR WITHOUT LIM"
La cel din seara asta, orice alegeam din ultimele 3, cand am dat sa recitesc aparea "VALUE INVALID". Insa daca alegeam TYPE 2 sau la CC+LIM, se aprindeau diverite becuri in bord, pe ecranul de KM apareau doar niste dungulite orizontale si nu mai arata nici turatii, nici viteza. Asa ca l-am lasat setat pe type1.
Cat am facut eu 2 ture, nici nu a functionat; poate va porni dupa o resetare de BSI (scos bateria si reinitializat).... ramane de studiat.Ma sustineti aici ?
Lion King
- Nov 2011
- 691
Secretul e aici: http://www.planete-206.com/t1133p540...itesse-206-mux (si altii au patit la fel dar pana la urma i-au dat de cap).
Trebuie cont ca sa vedeti threadul, asa ca am sa copiez post-urile celui care pana la urma a reusit
Sun 20 May 2012 - 20:13
Régulateur activé !!!
mais, parce qu'il y'a un mais le compteur est out of control... il ne m'indique que des erreurs et des clignottement..., du coup le régul marche, mais le compteur m'indique plus rien...
la je recharge le pc et j'y retourne, pour redésactiver le régul pour pouvoir rouler demain
Sun 20 May 2012 - 23:50
heu pas tout a fait:
alors le calculateur est activé en passant par le mode 206 (régul/limit) (sachant que la calculateur n'est pas reconnu pas pp2000)
l'option activée en présent au compteur
le soucis viens du bsi... quand ne lui met, absence de régul/limit, tout va bien, quand je passe en régul sans affichage, il me met, valeur invalide, et le régul ne marche pas et le compteur marche bien.
Quand je le met en avec affichage, sans limiteur, le régul marche pas, et le compteur clignotte de partout (aucun odomettre marche)
quand je le met en avec affichage et limiteur, le régul marche, et toujours le souci de compteur
Sanchant que dans tous les cas il me met valeur invalide, et quand je passe en mode "307", il m'indique les bonnes valeurs (différentes variantes)...
si quelqu'un vois d'ou ca peut venir... le compteur gère l'option (il a meme le petit voyant), et ca déconnais aussi avec l'ancien compteur... donc je pense que ca vien du bsi... une mise a jour ????
ha si, j'ai 1 erreur au compteur quand le régul avec affichage est activé: défaut: absence de communication avec le bsi...
quand je fait un teste des actionneurs du compteur lorsqu'il déconne, tout marche bien, les aiguilles bouges etc... et quand j'efface le défaut de communication avec le bsi, le compteur ce remet a marcher 2/3sec, et ca redéconne...
Mon 21 May 2012 - 11:15
moi c'est la communication entre le compteur et le bsi, donc soit un pb de bsi, soit un pb de compteur...
en tout cas mon régulateur marche ^^
Mon 21 May 2012 - 13:20
ca y'est tout marche !!! je suis trop content !!!!!!!!!!!!!!!
Mon 21 May 2012 - 13:35
Description ce soir
Mon 21 May 2012 - 13:43
Erreur:
Régulateur:
Limiteur (pas encore la pédale):
Din pacate nu sunt detalii despre cum a rezolvat problema. L-au intrebat cativa, dar nu le-a raspuns pe forum (le-a zis doar MP). :|
Ideea e ca apare o eroare de comunicare intre BSI si bord, ceea ce ma duce cu gandul la un fir lipsa, dar... poate o fi un software update ? Totusi cred ca pana la urma e un trick din soft, nu e de tras fire. Am sa incerc sa-l conving sa-mi spuna si mie cum a facut...Ma sustineti aici ?
Lion King
- Nov 2011
- 691
Astazi s-a rezolvat cu activarea si la masina lui @speed. Se pare ca si setat in BSI cu "CC tip1", dupa un timp bord-ul a intrat in eroare.
Eroarea din bord citita cu PP2000 este "lipsa de comunicare cu BSI-ul". Daca o stergeam, aparea imediat (in BSI ramasese setat CC tip 1).
Am reintrat in BSI, am selectat "fara Cruise", apoi am selectat "cruise tip 2" si bordul a inceput sa afiseze normal. Apoi am sters si din bord "lipsa de comunicatie cu BSI". CC a devenit functional. Si functioneaza perfect, se aprinde becul, afiseaza pe display, totul cum trebuie. Am scos apoi si bateria, am facut tot felul de teste si pare ca totul e OK, nu s-a mai "stricat". Urmeaza ca in viitor sa testam si partea cu "LIM", tinand cont ca masina lui are deja 5 fire la pedala de acceleratie. Deci: "caut ceasuri bord peugeot 206 dupa 2006".
Ma sustineti aici ?
