Probleme Ceasuri
  • #76
    Daca ai vrodata drum prin bucuresti cu masina , trimite-mi un pm cu vro saptamana innainte si se repara ieftin bordul este de vina in proportie de 90%
    • #77
      Salut Ovidiu la un 206/1999/1,1 benzina se manifesta in felul urmator:km.indica fara prbl.dar vitezometru nu,aleator indica bine sau pleaca de la 20/30/40km.Crezi ca sepoate rezolva onorabil?
      • #78
        salut cristi. pana la urma va trebui sa schimbi ceasurile, se vor defecta pe rand, eu asa am patit.
        • #79
          Salut Ovidiu!
          Drum prin Buc nu cred ca voi avea prea curand, insa mai degraba luni, 15.aprilie dau comanda de senzorul in pricina de care vorbeam... L-am gasit la BV la un tip care dezmembreaza si mi-l da cu 80... Sper sa nu irosesc banii aiurea, tinand cont ca pe tester in servis mi-a dat senzorul respectiv defect, l-au probat baietii si nu reactiona...
          Daca nu se rezolva cu senzorul, am sa te mai abordez dupa aceea...
          • #80
            BunaAm si eu niste probleme la partea electronica cu un 206 berlina din 2007 , daca puteti si aveti timp sa ma ajutati raman recunoscator . Va las o adresa de mail la care sa imi dati un numar de tel. la care sa va contactez, sunt din Bucuresti zona metrou N.Grigorescu.Cu stima Mhail
            • #81
              salut andrei ma numesc sunt din constanta si am o problema cu ceasurile mai exact cu cel de la benzina.. momentan sunt in italia si am duso la reprezentanta aici si mi-au cerut 550 de euro pe ceasuri ..si inca o problema.. mi-a zis cineva ca apa trebuie sa stea la 90 dar mie nu imi sta la 90 ci imi sta la 80. va rog frumos sa ma ajutati cu niste preturi sau site`uri unde gasesc ..pt ca nu sunt nebun sa le dau lu astia 550 de euro
              • #82
                Salutari. Ma necajeste si pe mine acul de la motorina din nou, o perioada buna dupa ce i-am pus din greseala benzina nu mi-a mai facut probleme dar a inceput din nou sa-mi arate mai putin decat pun, iar dupa ce merg cu ea se ridica acul la cat a mai ramas in rezervor s-a intamplat si dupa 100km, e aleatoriu..Defiecare data pun cel putin de 100ron adica peste 15l motorina, desi imi indica si daca pun de 50ron. Am si computer de bord si se pare ca imi afiseaza cati km mai am de parcurs in functie de ce imi indica acul de la motorina, cum se ridica acul imi afiseaza si pe bord mai multi km. Daca a patit cineva la fel si a rezolvat-o poate sa-mi zica si mie unde ar fi buba?
                207 SW 1.6 HDI 80KW 9HZ 109cp, 2007
                • #83
                  Am o intrebare, si mie imi pica kilometrajul din senin la un peugeot 206 2.0 HDI, in timp ce este picat nu inregistreaza kilometrajul astfel ajung sa am pe ceas un aprox. 8000 din 10000 km parcursi in realitate. Un efect secundar pe care nu-l inteleg, de ce atunci cand isi revine se simte o usoara accelerare desi eu nu misc pedala? La inceput am crezut ca e doar o impresie, dar mi-a fost confirmata si de alti pasageri. Multumesc anticipat!
                  • #84
                    problema similara la un 206 1.4hdi din 2006, in mers, din senin, acul de la vitezometru cade la o. masina smuceste in acceleratie si se accelereaza mai repede. isi revine tot din senin. care sa fie problema?
                    • #85
                      am eu ceasuri de pe fostul meu 206 , benzina 1.4 , te pot ajuta mult mult mai ieftin decat aia , au 77 000 km 250 lei + transport sau ne int in bucuresti si le iei, salut
                      • #86
                        exact. Cine are o rezolvare la problema asta? Daca ar fi un simplu contact cu probleme as incelege de ce pica, dar nu inteleg de ce influenteaza puterea motorului... ...cineva?
                        • #87
                          Cine stie cum sa leg un turometru extern?
                          Care sunt firele de la care trebe tras spre turometru extern? sau cum se face ? Multumesc mult
                          Am un peugeot 206 din 1998 1.4 benzina
                          • #88
                            Am vrut sa iti raspund la aceasta problema. Daca esti din Sibiu, te poate ajuta tata. Are un mare hoby sa faca tot felul de invenii la masini.
                            bobovis
                            Supermoderator
                            Last edited by bobovis; 01-11-2013, 09:14 AM. Reason: Fara "QUOTE" daca raspunzi la mesajul anterior. Multumesc.
                            Laura MS - lion rouge - (nu vizitator)
                            • #89
                              sunt din timisoara.as avea nevoie sa ma ajute cineva sa imi spuna dc stie ce culoare au firele de la turometru(mufa) ca sa stiu pe care fir sa leg turometrul extern.ca aici in tm nu am av sanse sa ma ajute cineva.
                              • #90
                                Peugeot 206 1.1i 206 XR problema Acul care indiga temperatura uleiului
                                Salut! Am un prieten care are un peugeot 206 1.1i 206 XR si cica nu ii mai merge acul care ii arata temperatura uliului.
                                Care poate fi problema inafara de acul insasi ?
                                Apropo acel model de peugeot are tot bord jaeger ?
