Probleme Ceasuri
  • Am schimbat furtunu de la pompa de aer de sta sub filtru de aer si vad ca acum staaproape la 750 turatii, intre 1000 turatii si prima linie de dedesubt. La 1.4 temperatura la ulei nu o arata? Inainte cand nu mergea ceasul din mijloc, credeam ca arata acolo, dar acum l-am reparat si am vazut ca arata doar data, ziua si ora :d.
    Ce tester imi recomandati si mie? Vreau sa cumpar unul dar nu stiu ce testere exista..
    • Temperatura la ulei nu tine de motorizare ci de dotare...
      Pentru PSA, singurul tester cu care poti sa faci treaba este cel dedicat (nu un ELM327 sau altceva universal).
      http://www.google.ro/search?q=diagbox+lexia&tbm=isch&
      Pentru 206 o clona e la fel de buna ca originalul.
      Ma sustineti aici ?
      • Ok o sa cumpar diagbox, dar as dori si unul universal, deoarece mai am un reanul si un ford focus.
        Acel elm327 este bun, sau stiti vreunul mai bun?
        Pana acum am gasit 2 linkuri de unde sa iau diagbox:
        1. http://www.ebay.de/itm/NEU-Lexia-3-L...46784367&rt=nc
        Asta e din Germania
        2. http://www.ebay.de/itm/Peugeot-Citro...item3a93331a17
        Asta e din China
        Din cate vad cel din china este o versiune mai noua, dar mi-e cam frica sa cumpar din china.
        • Si cele din germania tot in china sunt facute
          • Hmda, o sa il comand pe ala din china.
            • La Ford gasesti softuri care te lasa sa te conectezi la sistemele proprietare si cu ELM327 (cel putin la modelele pana prin 2003 asa era).
              La Renault nu stiu sigur, dar daca nu ma insel si acolo e interfata si soft specific.
              Ma sustineti aici ?
              • Salut! Intre alea 2 diagbox-uri e diferenta mare, ca la cel din china imi trebuie paypal...
                • Pentru cumparator PayPal este gratuit. Si daca-ti faci cont te ajuta sa cumperi pe viitor fara comision si cu protectie (chiar daca nu cumperi prin eBay, cand platesti prin PayPal daca nu vine produsul sau nu e ce trebuie iti poti recupera banii).
                  Ma sustineti aici ?
                  • Are cineva idee merg ceasurile de 307 pe 206? Uitați-vă. La minutu 1.50 chiar arata bine
                    http://youtu.be/aF97k2iEs24
                    Black Lion.
                    • Mie mi se pare ca sunt de 206+ ceasurile alea
                      Peugeot 206 SW, 1.4 HDI ,2005; Peugeot 207 SW, 1.6hdi, 2008; Peugeot 5008, 1.6hdi, 2012.
                      • Sunt de 206+ scrie in comentariile de la videoclip.
                        • Salut!
                          Am pentru o vreme un 206 1.4 75cp, de prin 2001-2002 (nu știu exact, nu este mașina mea).
                          Are mai multe problemuțe, dar cel mai rău mă sācāie o problema legat de ceasuri...sau nu neaparat ceasuri.
                          Are niște momente, de obicei dimineața sau la prima pornire in ziua respectiva, cānd nu-mi merge vitezometru, nici kilometrajul si cel mai enervant...cānd calc ambreiajul sa schimb treapta, se opreste motorul si parca nici nu merge motorul in parametrii. Toată acestea mi se īntāmpla la pachet, adică toate odată si niciodată fără vreuna dintre ele + se īntāmpla cānd indicatorul la benzina se apropie de aprinderea bacului si inclusiv cānd e becul aprins! deci cānd e putina benzina in mașina. Numai atunci! Dar nu tot timpul.
                          Ce se intampla? Si ce legătura are bordul cu opritul motorului?
                          Multumesc!
                          • Salut,
                            Am un senzor viteza nou (kilometraj) de vanzare care rezolva problema ceasurilor nefunctionale, de la el se trage - da rateuri mai ales iarna. Senzorul se monteaza pe cutie viteze in partea superioara cum te uiti din fata in stanga, are un imbus care-l tine.
                            L-am cumparat pentru 206-le meu, 1.4 HDI, pe care l-am vandut si am ramas cu senzorul si cu un filtru de motorina OEM (original Peugeot).
                            bobovis
                            Supermoderator
                            • Din pacate nu toate modele au acel senzor!!! Unele sunt fără!
                              Black Lion.
                              • Buna,
                                Am un peugeot 206 1.4 benzina din 2001, problema e ca turometrul nu mai functioneaza sta lipit pe zero si s-a innegrit, misca putin la acceleratie puternica. Mentionez ca de o saptamana nu mai functioneaza a "doua" inchidere a usilor ( dead lock parca se numeste, cea care blocheaza si pe dinauntru), fiind ambele probleme electrice poate pleaca de la aceeasi defectiune.
                                Va rog sa ma ajutati . Va multumesc anticipat.
