Probleme Ceasuri
  • #61
    Salut. Eu am un 206 sedan din 2007, am acel martor, 2 fire la ambreiaj, patru la frana si 4 la acceleratie. As putea sa imi pun cruz control ?
    • #62
      DA!
      Black Lion.
      • #63
        Multumesc pentru raspuns. Dar o sa astept sa verific si BSI-ul, pentru a nu cumpara maneta degeaba.
        • #64
          salutare la toata lumea! eu am alta problema la ceasurile de bord: functioneaza toate mai putin vitezometrul si numarul de kilometri... am fost la servis, am pus-o pe tester si mi-a zis ca este de vina senzorul de la cutia de viteze... mai am si cateva becuri arse si nu lumineaza bine ceasurile... stie cineva in IASI pe cineva care sa ma poata ajuta cu kilometrajul? multumesc si bine v-am gasit!
          • #65
            sal. mie cand mi s-au defectat ceasurile, primul a fost indicatorul de benzina, arata mai mult. eram pregatit sa schimb pompa, plutitor si ce mai era pe acolo. dintr-o data au luat-o si celelalte ceasuri razna (vitezometru si turometru, "s-au dat peste cap") si asa am ajuns la electrician, care timp de vreo 4-5 h a verificat tot. problema era la ceasuri, le-am schimbat, am luat de la dezmembrari.
            • #66
              salut! am si eu un peugeot 206 din 1998, 1,2 benzina, 44 kw, si am cateva probleme la el, care probabil au venit cu varsta... am cumparat masina de curand asa, deci nu stiu istoricul problemelor... ideea este ca nu imi indica viteza si numarul de km, am cateva becuri arse in bord, imi curge radiatorul de apa si altele mai marunte de care n-are rost sa pomenesc... cu kilometrajul am mers la servis si mi-au spus ca este senzorul de la cutia de viteze, am dat comanda de piesa (130 ron), dar am avut nesansa sa vina o piesa defecta... nu am mai dat comanda de alta pt ca trebuia sa plec din localitate si deja eram in intarziere... cu becurile din bord o rezolv singur, dar am alta intrebare: stie cineva la ce foloseste maneta din dreapta volanului, de sub maneta pt stergatoare (eu cred ca este ceva legat de comenzile pt casetofon, insa nu arata ca ce am mai vazut la alte peugeot-uri, ci este pur si simplu o maneta simpla, subtire, se manevreasa sus-jos/inainte-inapoi, si are pe ea desenat un - un triunghi dreptunghic si un + (asementea volumului la TV) fapt ce m-a du cu mintea la comenzi casetofon... acum eu va intreb, ar putea insa fi cruise control?)
              • #67
                Daca am 2 fire la ambreiaj, 4 fire la frana si 4 fire la acceleratie, ce tip de maneta imi trebuie/merge?
                Peugeot 206 SW, 1.4 HDI ,2005; Peugeot 207 SW, 1.6hdi, 2008; Peugeot 5008, 1.6hdi, 2012.
                • #68
                  pai da, dar eu am mers la servis, si am pus tester, mi-a dat senzor cutie defect, am probat senzorul de pe masina care nu a mers, am comandat altu, dar si ala a venit defect... si pt ca ma grabeam, l-am lasat asa ...
                  electricianul a zis ca nu e defect bordul si mi-a recomandat sa iau un senzor SH sa fie original...
                  • #69
                    Oricare.Merg amandoua.
                    Black Lion.
                    • #70
                      Nu este cruise control (nici nu am auzit sa existe la 206 pre-mux). Este comanda de la casetofon (care functioneaza doar daca ai casetofon original).
                      Poti sa folosesti oricare maneta, dar iti va functiona doar cruise (nu si limiatare). Limitarea functioneaza doar daca ai acceleratie cu kickdown (5 sau 6 fire, in functie de anul de fabricatie).
                      ATENTIE - nu toate pedalele cu 5 fire au kickdown!!
                      Ma sustineti aici ?
                      • #71
                        Cum pot sa imi dau seama daca are sau nu kickdown? Desi mai mult ca sigur nu are asa ceva.
                        • #72
                          Salut din nou! Si sa inteleg ca acum nu o pot folosi la nimic? (mentionez ca nu mai am casetofonul original...) Nu exista nici o modalitate de a-i da inapoi functiile pe noul casetofon?
                          • #73
                            Exista unii producatori de casetofoane care ofera un dispozitiv care interfateaza intre telecomanda originala a masinii si produsul lor.
                            Daca ai 4 fire, intr-adevar, sigur nu ai.
                            General vorbind, sunt mai multe modele de kickdown la Peugeot. Unul este un switch separat de pedala, care la atingerea pedalei de podeaua masinii este activat. Celalalt este integrat in pedala, e mai greu de detectat (probabil e posibil notand codul scris pe pedala si identificand codul de piesa).
                            Codul de piesa pentru pedala cu 5 fire este:
                            1601.t1 - pedala plastic negru
                            1601.t4 - pedala cu ornament de aluminiu
                            Pedala cu 4 fire + switch separat:
                            Pedala & mufa cu 5 fire:
                            sursa pozelor: planete-206.com
                            manu_cyb
                            Lion King
                            Ma sustineti aici ?
                            • #74
                              Multumesc pentru informatii. Intre timp am cumparat si maneta, chiar daca imi va merge decat cruise.
                              • #75
                                E foarte buna. Poti sa-ti activezi si functia de LIM (chiar daca nu va fi functionala), si poate intre timp faci rost si de pedala potrivita si-i adaugi firul in plus conform schemei de aici:
                                http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post566134
                                Schema este pentru motorul meu (1.4 hdi din 2004 cu ECU BOSCH) - pentru alte motoare e posibil sa fie diferit.
                                Ma sustineti aici ?
