Sistem turbo - Probleme, intretinere, modificari
  • #46
    Auzi ? furtunul este situat sus sau jos ? Intra sigur in turbo sau iese din turbo ?
    • #47
      cod filtru motorina
      Buna
      Daca stie cineva codul de la filtru motorina de la P 307 1,6 HDI an 2005, cod motor 9HY.Multumesc.
      • #48
        m-am edificat. este un furtun de jos. mi-a spus cineva ca e de la intercooler (!!). este un furtun gros situat dededubt.nu stiu daca intra sau iese.
        • #49
          Bun. Ne-am lamurit.
          Este furtunul de la turbo la inter-cooler si este destul de scump.
          Si al meu s-a fisurat acum 6 luni si am gasit la cineva la dezmembrari unul de 406 cu 1.5 milioane. La Eurial nou nout era cam 3.5 milioane.
          Vezi si tu cum te invarti. Personal, consider ca merita sa te agiti intai cu dezmembrarile pe aici pe forum.
          • #50
            daca ai motor de 2000 ia uita-te tu in lungul motorului undeva pe sub parbriz.acolo sunt 2 furtune care intre unul in altul.de multe ori se desprinde de acolo unul din ele.sare colierul acela.il pui la loc si gata.Eu asa patesc cu a mea.de fiecare daca imi sare colierul ala si tre sa stau sa-l pun la loc pt ca tot asa patesc.nu mai are viata in ea.
            • #51
              din pacate nu este colierul de vina si chiar furtunul. se vede foarte clar crapatura de vreo 5-6 cm lungime. Trebuie sa-l schimb. Daca stiti de unde pot sa-l cumpar mai ieftin , SH nu neaparat nou, va rog sa-mi spuneti si mie. Multumesc
              • #52
                asa cum mi-a sugerat si Eduard, pe la dezmembrari m-ar interesa, dar nu stiu unde sa caut. Cine stie unde sunt dezmembrari in Buc. (Ploiesti, Brasov..) oriunde in zona asta.
                • #53
                  da un search in google ca gasesti firme si chiar depozite din acestea.paca o adresa era
                  www.dezmembraridemasini.ro
                  • #54
                    nu stiu daca aici e bine sa scriu dar nu am vrut sa incep alt thread,
                    mica mea problema dar care ma scoate din sarite este urmatoarea....
                    de fiecare data cind accelerez exact atunci cind intra turbina( cel putin asa cred eu) se aude un fashait nu ca acel; sunet pe care il face turbina se aude ceva mai gros dar tot incepind de pe la 2000 de ture.........este normal sau o fii vreun furtun spart?.......ca de tras trage destul de bine.........
                    • #55
                      daca trage bine nu are cum sa fie ceva spart.daca era ceva spart tragea aer fals si o simteai numai decat.
                      • #56
                        daca e furtunul fisurat nu trage masina. cand am avut furtunul fisurat de la intercooler nu tragea masina si abia trecea de 2500 turatii. mai mult nu mergea.
                        am incercat sa-l peticesc... nimic se fisura peticul si o luam de la capat.
                        am gasit si l-am inlocuit (150 ron+tva+manopera) si acum merge brici.
                        • #57
                          dar la voi se aude sa zicem turbina asa de tare?
                          doar stim cu totii ca motorul la 307 nu se aude nici la 5000 de ture....dar sunetul ala chiar acopera sunetul motorului turat.....
                          • #58
                            chiar nu ma poate ajuta si pe mine cineva?........plsssss
                            • #59
                              Probleme turbina
                              Salut, am si eu 2 probleme la masina. Am un Peugeot 307 136cp, dupa ce merg cu ea vreun km masina nu mai are putere, nu mai intra in functiune turbina. Daca o opresc si o repornesc isi revine si merge bine tot cam vreun km si iar nu mai merge. Daca merg la drum intins masina merge cat de cat bine. Turbina se comporta bine, dar mai sunt momente cand masina se ineaca. Care ar putea fi problema?
                              A doua problema o am la display, partea unde indica gradele si ceasul se vad mai intunecate decat restul afisajului. Sa se fi ars ceva?
                              • #60
                                Cu displayl de vina este un bec din spatele display-lui. In legatura cu "trasul". De unde ai tras concluzia ca este de la turbo? Esti sigur ca nu este antipolution fault? Dupa simtomele spuse inclin mai mult spre asa ceva.
