Sistem turbo - Probleme, intretinere, modificari
  • #76
    @robertino: motorul capata alte jocuri/tolerante pe masura ce uzura sa se accentueaza in timp.
    O masina la 100-150.000km poate fi considerat de oricine drept o masina care nu mai se afla la prima tinerete. Asta nu inseamna ca nu merge brici. Nu. Insa nu poate fi negat faptul ca tolerantele scad in timp. Se uzeaza segmentii, camasile de la pistoane. Si din una in alta te trezeste ca nu mai reuseste motorul sa mentina o presiune de ulei optima functionarii. Asta pe langa "halitul" uleiului cu polonicul.
    Nu te lua dupa "vitejii" care, cu pretul deprecierii performantelor masinii, insista sa bage in motor 5w40 chiar si la 200.000km doar pentru a-si linisti sufletul ca nu au o masina ce respecta niste norme ale tehnicii aplicabile la vechile Dacii. Ca masina lor este total diferita, binenteles.
    Sa nu crezi, totodata, ca un ulei mai subtire iti asigura performante sporite. Nu. Doar iti asigura anumite avantaje in conditii specifice de mediu (temperaturi scazute, etc). Nu contest ca uleiul full-sintetic (0w30-0w40) este superior celui semi-sintetic (10w40), insa nu inseamna ca bagi ulei de asta si motorul trebuie "neaparat sa zburde", indiferent de varsta.
    @SonyAd: nu se recomanda sa treci pe full-sintetic daca ai rulat multa vreme pe semi-sintetic. In sens invers, da, se poate.
    Binenteles ca daca esti tu capos, poti baga. Bagi, monitorizezi o vreme cum stai cu presiunea de ulei, cu, consumul de ulei, iar daca nu observi nimic ciudat, poti ramane asa.
    • #77
      Originally posted by Tudor View Post
      @crbl, cu siguranta nu ai turbina.
      Asta inseamna ca pot sa-i pun????? :naughty:
      • #78
        Daca dispui de fonduri, poti pune turbo pe orice motor.
        Problema ar fi ca acele fonduri presupun mii bune de euro .
        • #79
          Probleme sistem turbo la 2.0 Hdi
          Probleme turbina sau debitmetru? De ce zic asa ca nu stiu ce sa mai fac, masina trage numai cand vrea ea, am schimbat debitmetrul dar tot aceleasi probleme. Ca sa ma intelegeti mai bine sa va povestec o intamplare: am mers cu masina cam 30 km, totul ok masina tragea fara probleme, am oprit, am stat cam o ora dupa care cand am plecat la drum masina parca nu mai avea putere deloc, cu greu ajungeam la 90-100. Sper sa ma ajute cineva.
          • #80
            hello
            sunt nou pe forum aici si as vrea si eu sa stiu daca la un leut 307 2.0 hdi sw ,90 cp,motorul are turbina?
            • #81
              da-mi seria masinii tale si-ti spun eu daca are sau nu turbina.eu cred ca are turbina,dar decat sa nu fim siguri mai bine ti-o verific dupa serie.bye
              Last edited by mavida; 15-03-2008, 08:50 AM. Reason: Fara <Quote> la ultimul post.Reguli de postare
              • #82
                are. Doar ala de 1.9 nu are
                • #83
                  Are sigur! Toate motoarele de 1.4HDi, 1.6HDi si 2.0HDi au turbosuflanta!
                  Daca gresesc sa ma corecteze cineva...
                  • #84
                    Daca tot a venit vorba d suierat,aziieri mi-a aparut un suierat ciudat,pe care nu il mai auzeam peste 2000 rpm,azi la o plecare mai nervoasa l-am mai auzit citeva secunde,dupa care s-a auzit un poc si un nor mare si negru de fum in spatele meu,am dat turbina jos si paletele de la aspiratie,erau praf,daca stie cineva,pe cineva cu vre-o turbina defecta de 2.0 hdi si 90 caluti va rog sa ma ajutati cu un nr de tel
                    sigpic
                    • #85
                      antipolution fault
                      buna...cam aceeasi pb o am si eu...si as vrea sa stiu daca ai gasit ceva rezolvare....
                      mie nu imi urca peste 3000 ture...si subturata...moare motorul
                      • #86
                        Cred ca turbina, eu am verificat la un mecanic si am joc in ax.... nu baga destula presiune. O groaza de bani una noua. Ma bate gandu sa o marit, nu prea mai merita.
                        • #87
                          Daca ai joc in ax trebuie schimbata.Am un prieten cu un megane si la fel a patit, a trebuit sa o schimbe.L-a costat 300 euro second bineinteles.
                          , GRI ALUMINIU , 2007.
                          • #88
                            Nu stiti sa va descurcati deloc......de exemplu exista faimosul ebay unde poti cumpara piese din dezmembrari in foarte buna stare unele chiar cu garantie sau va puteti duce la reconditionari.Exista un atelier la pe langa benzinaria AGIP de la Pacii ,care i-a facut unu prieten de-al meu turbina la un bmw undeva la vro 1400 ron dar cu garantie un an.
                            Nu vreau sa traiesc mult,doar cat sa prind apocalipsa.
                            • #89
                              angelik, limitarea la 3000RPM este din soft, din cauza antipollution fault. Scapa de aia si scapi si de limitare. Problema cu anti-pollution e mult deiscutata si are multe cauze. Cel mai bine e sa mergi la service sau macar la cineva care face o diagnoza competenta. (este un user care face asa ceva in bucuresti; recomand),
                              • #90
                                da...asa e.acolo mi-am reparat-o si eu odata dar nu prea am fost multumit de ei.Sunt pe stada cu AGIPUL si pe urma prima la stanga.Dupa ce faci stg cam a-5-a sau a -6-a curte pe dr.
