Sistem turbo - Probleme, intretinere, modificari
  • #31
    ai citit bine&#33; Numai ca era vechiul M5 cu motor V8 de 5.0 pe benzina,400de cai, nu avea TURBO. Ideea era ca pe turometru avea niste leduri rosii, si pe masura ce se incalzea motorul se stingeau unul cate unul, iar pana nu se stingea un led nu puteai sa turezi motorul mai mult decat turatia din dreptul acelui led. Ideea era sa protejezi motorul, mai ales ca era high-performance. In plus motorul ala are 2 pompe de ulei, cate una pentru fiecare rand de 4 cilindrii si chestia cu ledurile si turatia proteja si pompele alea sa nu le suprasoliciti cat timp e motorul rece &#33;
    In mare cam asta era cu M5. Acelasi sistem este si la M3 actual
    • #32
      La multe marci exista o limitare pentru a proteja masina. Lamborghini: pornesti motorul si nu poti sa pleci de pe loc pana cand apa nu atinge fix 90 grade. Pur si simplu se taie alimentarea cand vrei sa pleci de pe loc.
      Alfa: Cand e motorul rece, exista o limitare a puterii generate de motor, astfel incat la 60 grade am 90CP, la 75 grade am 120CP si abia la 90 grade am 150CP.
      Ingenioasa treaba, mai ales ca sunt muuulti nepriceputi sau nepasatori care baga mii de rpm la minus 10 grade.
      Pe cand si la Peugeot asta?
      • #33
        discutie degenerata&#33;&#33;&#33; Sunteti cu toti offtopic&#33;&#33;&#33;
        daca discutati de uzuri ale piselor in conditii meteo drastice si la turatie mare...faceti post separat...
        Oricum cel cu turbosuflanta vad ca s-a epuizat... concluzia:
        NU TURATI MASINA CAND E RECE MOTORUL... CA SE UZEAZA PIESILI&#33;&#33;&#33; LOL LOL LOL :laugh:
        Eu zic sa ne luam biciclete si in asa fel nu ne mai contrazicem delok...ce atata turbo..
        Ce frumos e cand aberezi... :wink:
        <span style=\"font-family:Comic Sans Ms\"><span style=\"font-size:10pt;line-height:100%\"><span style=\"color:#33CCFF\">Crazy car ...with crazy driver&#33;</span></span></span>
        • #34
          Mai devoratoule...ete io sa se faca mai rpd cald in masina iarna...ii dau in gura cum o pornesc....se incalzaeste mai repede...( NOOOOt, dar matusa mea asa face, la modul serios :biggrin: :biggrin: :biggrin: )
          • #35
            @kata man bv ei...atata timp cat nu exagereaza...nu o sa se intample nimik...Garantat&#33;&#33;&#33;&#33;
            Asta e o aberatie cu vascozitatea uleiului la temp scazuta....da&#39; ce va credeti la pol&#33;&#33;&#33;??? sau in CANADA&#33;???? La noi maxim -15....vascozitatea uleiului creste destul de greu, iar uzura....hai sa fim seriosi...cand ii rupeti gura in 6500rpm numai plangeti???...
            Bafta si posturi destepte&#33;
            • #36
              Eu plang numai de consum la 6000 de ture...cu toate ca motorul nu e de asa ceva sau e daca ma gandesc ca alea 8 supape in plus se simt la greu fata de cel de 75 de cai...deci....Turbosuflanta se invarte mereu, intra in sarcina maxima dupa o anumita turatie de unde si impresia de nervozitate a unei masini turbo...hai sa va zic ceva...am un prieten cu-n golf 5 de 1.9 tdi 90 cp...pe treptele 1,2,3, il bat cam cu jumate de masina...dupa..n-am incercat...dar cand am condus masina lui...am avut senzatia de infipt in scaun datorita turbosuflantei, senzatie care a mea nu o ofera...eram convins ca ma bate...era doar o senzatie... :biggrin:
              • #37
                @kata asa iti trebuie daca dai in ea...sa-ti iei canistra de Dacie cu tine...si sa fie plina&#33; (cine vb...)
                Iar asta cu Golf...ne-ai intoxicaaaatttt&#33;&#33;&#33; :laugh)))))))
                • #38
                  Turbosuflanta trebuie curăţată periodic?
                  Astazi am auzit o a doua persoana care a dus turbina la curatat (e vb de un VW Passat) si l-ar fi costat 400 RON. Prima persoana pe care am auzit-o ca ar fi curatat turbina are un Peugeot 406, iara dupa aceasta operatiune i s-a parut foarte schimbata in bine masina, mai nervoasa.
                  Este adevarat ca la o anumita perioada/nr. de kilometri trebuie demontata si curatata turbina (de depunerile de funingine am inteles).
                  Eu am intrebat mecanicul pe care-l cunosc la service-ul Peugeot din Brasov si mi-a spus: "nu se curata niciodata, aia se schimba cu totul cand se duce". Daca este adevarat, cam care ar fi termenele la care trebuie curatata?
                  • #39
                    cand se duce se poate repara.Eu am KKK pe masina si m-a costat 8,5 mil sa o fac din nou(ax,segmenti si alte piese pe care nu mai stiu sa ti le zic).La EURIAL daca te duci o sa-ti zica ca nu se repara si una noua la ei costa cam 1500 E.In leg cu curatatul nush ce sa zic.
                    • #40
                      Nu cred ca se poate spune "periodic", dar poti apela la operatia asta 1 sau de 2 ori, daca tot ai probleme cu ea. Daca ele persista, trebuie musai sa o schimbi.
                      PS:
                      Tata-socru este inginerul motorist-sef de pe un vapor de cursa lunga si chiar si la ei se aplica o regula stricta de curatare a turbinelor motorului la circa 2-3 ani.
                      • #41
                        Originally posted by Eduard
                        Nu cred ca se poate spune "periodic", dar poti apela la operatia asta 1 sau de 2 ori, ...
                        Depunerile pe turbina se fac in special in regim de functionare preponderent pe distante scurte, deci cu regim de functionare a motorului in special la rece.Solutia este de multe ori autocuratarea printr-un regim de functionare mai inalt (cca 4000 rpm in cazul HDI) ,cu mentiunea ca in cazul turbinelor cu geometrie variabila se recomanda totusi curatarea in atelier specializat.
                        In cazul utilizarii masinii preponderent in regim de oras este benefic turbinei sa se ruleze dupa citeva sute de km de rulaj normal,cu un regim supraturat de 3000-4000 rpm .
                        Cei ce au un condus mai sportiv, nu prea au aceasta problema.
                        • #42
                          Nu intelegeti gresit. Nu am avut probleme cu turbina si sper ca nici de acum incolo sa nu am. Am intrebat pentru a mi se confirma/infirma ceea ce am auzit (vezi primul post). Pe masina am motorul de 90 CP care am inteles ca nu are turbina cu geometrie variabila. Drept urmare, tinand cont ca cea mai mare parte din km ii fac in oras, am sa urmez sfatul lui turbojack si am s-o mai "chinui" din cand in cand la 3-4000 rpm.
                          • #43
                            furtun turbosuflanta
                            am un furtunas fisurat care "trage" aer la turbosuflanta. asa mi-a spus un "cunoscator". am observat ca de ceva timp nu mai trage masina. ajung pe la 100 km/h si abia se misca, de unde inainte te baga in scaun, acum se accelereaza foarte greu.
                            Am ridicat capota, am bagat mainile prin motor sa verific daca e ceva desprins, ciudat etc... si am descoperit un furtun fisurat care intra in turbosuflanta. cred ca de aici ar putea fi problema.
                            Daca stiti ce fel de furtun o fi asta si de unde pot sa-l cumpar (eventual cam cat costa) va rog sa-mi spuneti si mie.
                            Am uitat sa mentionez ca am un 307 HDI 110 CP (2002).
                            MUltumesc
                            • #44
                              Pai mai greu sa ne dam noi seama ce furtun este fara sa vedem despre ce este vorba. POti face o poza?
                              • #45
                                ok, voi face o poza si trimit maine. Multumesc.
