Sistem turbo - Probleme, intretinere, modificari
    Da&#39; poate-mi explica si mie cineva de ce nu se aude zgomotul specific turbinei la relanti si se aude numai la turatii mari? Nu inseamna asta ca abia atunci intra in functiune, sau ma rog, abia atunci isi gaseste utilitatea?
    (este doar o intrebare, nu o opine)
      pai si motorul se aude domestic la relanti si suparat la turatii mari...la fel si turbina....
      Pt cei care spun ca turbina nu intra si nu iese...da...are un regim de functionare de la x turatii in sus...e normal sa fie mereu pornita ca doar merge o data cu motorul...dar spre deosebire de kompressor de la mercedes care se simte imesiat ce calci pedala...la turbina trebuie s-o duci la o anumita turatie ca sa simti k o ai...deci expresia intra/iese nu e chiar incorecta...
      P.S. nu va ganditi la prostii vis a vis de "intra / iese " :biggrin:
        Dragi prieteni,turbosuflanta,daca nu e defecta se roteste si la ralanti cu 3000-5000rpm cind motorul are deja 1min de functionare. La motorul rece turatia e ceva mai mica, dar tot se roteste pina la 40000 rpm, iar turbosuflanta nu produce presiune notabila. De abia pe la 80000 rpm se observa o crestere de presiune in galeria de admisie. Pentru o presiune de 2,2 Bar in galeria de admisie o turbosuflanta de 1,6hdi 110cp se roteste cu aprox 130000rpm. Raspunsul ei este mic datorita dimensiunilor mici si a masei reduse,de aceea 1,6hdi se umfla urgent cind ii dai talpa.Presiunea debitata de t.s. creste exponential cu turatia,adica daca am avea 180000rpm t.s. ar debita vreo 3,5Bar.De aceea este necesar sa existe controlul debitului de gaze evacuate prin t.s. pentru ca presiunea sa nu depaseasca valoarea prestabilita si pentru ca turatia t.s. sa nu depaseasca turatia maxim admisa,stiut fiind ca forta centrifuga ce actioneaza asupra paletilor t.s.este la patrat proportionala cu turatia .(adica dublu turatie=de patru ori forta de rupere).Nu exista turbosuflanta pe lumea asta sa nu piarda o cantitate mai mica sau mai mare de ulei,avind in vedere ca axul ei se roteste practic pe un film de ulei.Mercedes si VW dau char un consum de ulei la mia de km.Dar ca sa revenim la esenta topicului,t.s. se simte de pe la 1500rpm,datoria ei fiind ca de pe la 2500rpm sa mentina 2.2 bar in galeria de admisie indiferent daca noi calcam la fund si dam blana la masina cu motorul la 4000rpm.Dupa atingerea presiunii prestabilite de supraincarcare se regleaza cantitatea de motorina injectata functie de:debitul de aer masurat,temperatura aerului din galeria de admisie si temperatura combustibilului,asta presupunind ca stam tot timpul cu pedala la podea pentru a mentine sa spunem 4000rpm ale motorului.
        In regim tranzitoriu de sarcina lucrurile devin ceva mai complicate.
          Si eu sunt de parere ca turbina se invarte chiar si la relanti .
          Fratele meu are camion TDI :smile2: si turbina lui se aude la relanti , ptr ca la 1400 rpm , atinge cuplul maxim .
          Am condus Audi 130 cp tdi si la 1500 rpm intra turbina la max si impingea masina mai usor .
          Am Golf 3 1.9 tdi 90 cp , si dupa 2000 rpm , intra turbina la maxim , trage mai bine si aude acel fluierat de te face sa ii tot dai pedala .
          Se pare ce fiecare motor are punctul de turatie unde atinge cuplul maxim , si se pare ca acolo are cel mai scazut consum . Daca este sub acea turatie , turbina nu intra destul si se consuma mai multa motorina . Daca este peste acel punct de turatie , apare turatia marita , implicit inseamna consum mai mare .
          Deci si la camioane care au toate turbo , se pare ca este o viteza/ turatie recomandata , unde economia este ff importanta . spre ex la 1400 rpm -80 km /h si culmea , coincide cu inceperea cuplului maxim .
          Asta este doar parerea mea , este f usor sa ma fi inselat amarnic sau poate sa fiu putin off topic .
          Intelegeti si voi ce vreti si ce puteti .
            Da, e LOGIC ca merge turbina si la relanti&#33; Pai motorul merge? Da&#33;
            Gaze de esapament scoate motorul? Da&#33;
            Pe unde trec gazele alea mai intai? Prin turbosuflantaaaaa.
            In concluzie turbina merge si la relanti... Dar asta nu inseamna ca degeaba las motorul cateva secunde la relanti inainte sa opresc motorul ca nu se raceste turbina... Bineinteles ca se raceste&#33; Cu ajutorul uleiului din lagar plus gazele de evacuare, care sunt mai "reci".
            Bafta&#33;
              are dreptate Flexu, si in plus, trebuie ca si la rece, mai ales cand sunt temperaturi scazute si uleiul e mai vascos sa o lasati mai usurel cu talpa (pana se incalzeste motorul), caci altfel apar uzuri mari...
                Fratele meu are camion TDI si turbina lui se aude la relanti , ptr ca la 1400 rpm , atinge cuplul maxim .
                Da,dreptate ai,dar la camioane&#33;
                  imi pare rau ca nu am deschis eu acest topic ...ca il inchideam de mult :laugh:
                  Ce dreaq aberati aiurea pe subiectul asta ..oamenii s-au lamurit:
                  Turbosuflanta lucreaza odata cu pornirea motorului si se face simtita in functie de cat de greu ti-e piciorul pe acceleratie....ce dreaq atata discutie&#33;&#33;&#33;
                  Iar treaba cu racirea e pura fictiune...parerea mea. Adika cum dupa ce pornesc un turbo diesel nu am voie sa ii dau talpa decat dupa vreo 15 minute de 30 km la ora cu a patra ...sau ce???&#33;&#33;&#33;&#33; Pura fictiune.
                  "Masinilor de fabricatie noua (n.r dupa anul 2000) (....) cu motoare turbo incepand de la o capacitate de 1,4 litri li s-au dezvoltat un sistem de rulaj ce permite supralicitarea turbinei imediat dupa rotirea chei in contact, indiferent de conditiile atmosferice sau clima. Acest sistem elimina in acelasi timp si suspiciunea potrivit careia demarajul tdi-urilor este mai mic in primi 20 km de la pornire". (Cristian Neacsu , Prosport 2002)
                  Cam asta ar fi...nu vroiam sa ma laud cu articolele mele dar m-ati innebunit cu posturile astea&#33;
                  Bafta&#33;
                  <span style=\"font-family:Comic Sans Ms\"><span style=\"font-size:10pt;line-height:100%\"><span style=\"color:#33CCFF\">Crazy car ...with crazy driver&#33;</span></span></span>
                    Aham... io sunt inginer de meserie, drept urmare iau toate discutiile la puricat inginereste...
                    Si, daca nu ma inseala memoria, daca sunt diferente mari de temperatura in diverse puncte ale diverselor componente in miscare (cum ar fi turbosuflanta), apar stress-uri mai mari decat atunci cand temperatura este distribuita relativ omogen.
                    E adevarat, cum a zis Neacsu, ca se poate supralicita turbina imediat dupa rotirea chei in contact, atata timp cat masina are o durata de viata medie de 3 ani. Dar, la noi, la romani, o masina este tinuta mult mai mult, de aceea faceti bine si luati sfatul meu sa o lasati mai moale cu turbinele daca vreti sa tineti masina mult timp si bine, fara incidente.
                    Hai ca m-am enervat.
                    Bafta&#33;
                    • #25
                      Treaba cu racirea nu e fictiune deloc, eu fara sa fiu inginer am incercat sa ma documentez din cat mai multe surse de incredere: si ce crezi? recomandarile pe care le da mirica mai sus coincid la virgula cu cele care le dau specialistii din service: adica fara 3000rpm dimineata imediat la plecarea de pe loc, si un minut doua la relati inainte sa opresti motorul mai ales dupa ce ai dus masina la turatii mari.
                      Devorator: lasa frate pe altii sa-ti citeze din opere;
                      • #26
                        @alex man nu te enerva ca nu are rost...Ceea ce spui tu cu durata de viata nu e adevarat&#33; De ce incerci sa te contrazici?
                        Iti respect meseria...si drept dovada ....dupa sarbatori te duc sa-ti arat o masina turbo diesel de 14 ani...(retine aspectul&#33 care a fost rupta din primul minut de la achizitionare.....rupta rau...
                        O sa te sperii de cat de frumos merge...&#33;
                        Bafta si nu te mai enerva ca doar discutam ce dreaq
                        • #27
                          Da, tot respectul pentru masina de 14 ani&#33; Mai cunosc una care este un pic mai batrana ca aia (a lui TOXIC).
                          Dar retineti un aspect: in anii &#39;70-&#39;80 masinile erau facute sa dureze. De aia vezi peste tot masini vechi care inca se incapataneaza sa mai mearga (am si eu una de 18 ani&#33.
                          La ora asta, din pacate, traim intr-o societate de consum, masinile sunt proiectate sa tina fix cat e garantia plus 1-2 ani. Atat.
                          Ca doar n-o fi prost fabricantul sa faca o masina care sa tina 20 ani, ar insemna sa nu mai vanda nimic&#33;
                          Oricum, e alegerea voastra daca sa tineti sau nu cont de sfaturile mele, rezultate ca urmare a analizei a N masini pe intreaga lor viata, utilizate in aproape toate conditiile posibile (de la desert pana in taigaua siberiana). Serios&#33;
                          Sa ne auzim de bine&#33;
                          • #28
                            Devorator....nu ai digerat bine azi ? ai pofta de mancat oameni ?
                            Ce e cu tine ? te stiam pasnic :biggrin: ... lasa ca asa iti trebe daca sari de fund ....
                            Pana si franele functioneaza mai bine sau mai prost in functie de temperatura, cauciucurile la fel, de ce nu ar fi la fel si cu turbosuflanta pana la urma...si asa e cum a zis alex....orice masina mai forjata duce mai putin ca una atent intretinuta, stresul fiind mai mare la absolut toate piesele
                            • #29
                              Ia mai lasati prostiile,oameni buni,La multi ani cu bucurie la toti&#33;Lasati draku turbosuflantele astea :biggrin:
                              • #30
                                Eu citisem intr-o prezentare de la BMW M5 ca avea niste leduri rosii pe turometru, care se stingeau odata cu cresterea temperaturii, si iti interziceau trurarea motorului la maxim inca de la inceput.
                                Nu am dat cu parul, nu trageti...
