Pana acum nu a mai dat fum . E fum negru si am vazut azi ca la prima pornire scoate pe esapament un fum de culoare albastruie si se simte un miros de gaze ceva .
Sistem turbo - Probleme, intretinere, modificari
Salutare .
Am si eu un 307 , 1.6 HDI 110 CP , 2005, 210 000 km in bord. Uneori daca o enervez tare peste 3000 ture mi se aprinde in bord check-ul de motor si vestitul mesaj ANTIPOLLUTION FAULT si dupa 5 contacte dispare. In momentul aprinderii becului in bord simt o anumita pierdere de putere dar dupa aceea tot trage motorul. LA tester am fost de 2 ori cu ea ca sa confirm eroarea. Cica presiune prea mare in turbo. Mi-a spus omu' ca ar trebui curatata turbina. Intrebarea e - scap doar cu o curatare sau trebuie inlocuit ceva pe acolo si daca imi puteti recomanda , in Oradea sau undeva mai aproape , unde sa o curat (cineva de incredere care a mai facut). Sau as putea sa ma incumet eu s-o curat , eventual un tutorial undeva ?
Nu curata nimic.
Las-o in pace.
Pune din cand in cand, cam la 10000 km. un flacon de kleenex la un rezervor si gata.
E din cauza motorinei proaste si a depunerilor de funingine pe senzorul de dupa catalizator.
Asa ca las-o in pace.
Nu e practic o eroare, nu ramane stocata in ECU>Condusul unui automobil este o chestie de atitudine si de aptitudine.
Salutare, am un 307 2004, 2.0 Hdi 90 cp in bord imi arata 89.000 km dar nu stiu daca sunt reali...de ceva timp mi se intampla destul de des sa nu aiba putere motorul , adica accelerez si de-abia trage, dar cateodata trage perfect masina. Precizez ca atunci cand nu trage nu scoate deloc fum, am fost la service si mi-au zis ca este posibil sa fie turbina, altcineva mi-a zis ca daca era turbina nu mai mergea deloc...Aveti idee ce poate fi ? La test nu arata nimic.
Eu pateam ceva de genul asta - precum ca n-ar trage masina - cand , desi bagasem motorina , nu mi se ridica acul si cand ajungea pe rezerva , intra calculatorul intr-un mod economisire.
Cand iti mai face asa, scoate mufa de la debimetru si preferabil diagnosticarea sa fie facuta atunci cand se manifesta.
O sa incerc si treaba asta sa vad ce rezultate imi da...Multumesc , o sa vin cu un raspuns !Last edited by Cristi_M.; 12-03-2012, 08:51 AM.
