Ulei motor - probleme, intretinere, recomandari
  • O dilema a mea si sper sa imi dati un sfat sau o replica in masura.Eu am un 307 sw 2.0Hdi cu 107cp si fap.De cand am luat masina am mers doar pe ulei 5w30 ptr autovehicule peugeot si citroen cu fap.Un coleg al meu are masina de ceva mai mult timp decat mine si a cumparat-o de la o persoana din reprez.Pug .Domnul i-a recomandat doar ulei 5w40 cica e tip de motor generatie mai veche.Acelasi titp de masina, an si motor.Care este uleiul recomandat de reprezentanta.Eu sunt multumit de 5w30 dar nu pot spune ca fac diferenta de celelalte tipuri de motor ca nu am folosit niciodata.O zi placuta tuturor si km fara incidente.
    Peugeot 307 Sw 2.0 Hdi, 107 Cp cu Fap, 2003
    • Motoarele pe benzina si Diesel PEUGEOT / CITROėN ( PSA )
      Pentru motoarele fabricate pana la sfarsitul anului 1999 folositi uleiurile semisintetice in ordinea crescatoare : VX 300 15W50, VX 300 10W40, VX 500R 10W40, VX 500 10W40 ( 100% semisintetic ). Durata recomandata de schimb 10000 Km / 12 luni si uneori mai devreme.
      Pentru motoarele fabricate in perioada 2000-2002 folositi VX 600 5W40 ( universal sintetic ), VX 1000 5W40 ( 100% sintetic ). Durata recomandata de schimb 15000 Km / 12 luni si uneori mai scurta.
      ** Pentru motoarele pe benzina 1,8L ; 2,0 L ; 2,2L folositi numai VX 1000 5W40 ( 100% sintetic ) sau VX 500 10W40 ( 100% semisintetic ). Aceste motoare cer specificatia PSA / B71 2296 / B712294.
      Incepand cu 2003 motoarele cele mai recente Euro4 / Euro5 ( pe benzina cu catalizator si Diesel cu filtru cu particule DPF ) cer specificatia B71 2290. Folositi LUBE P 5W30 ( sintetic, Low SAPS ) pentru economie de carburant si durata mai mare de schimb. Durata recomandata de schimb 15000 Km / 12 luni si uneori mai scurta. O varianta alternativa este VX 1702 5W30 ( Sintetic Low SAPS ).
      ** Pentru motoarele pe benzina 1,8L ; 2,0 L ; 2,2L folositi numai VX 1000 5W40 ( 100% sintetic ) sau VX 500 10W40 ( 100% semisintetic ). Aceste motoare cer specificatia PSA B71 2296 / B71 2296 / B712294.
      In concluzie, prelungirea duratei de schimb nu trebuie sa fie o preocupare exagerata la Peugeot / Citroėn. Daca semisinteticul se poate schimba la 10000 Km, iar sinteticul se poate schimba la intervalle mult peste 15000 – 20000 Km, - 15-20000 Km este suficient daca tinem seama de calitatea combustibilului, starea motorului, daca schimbul de ulei anterior a respectat specificatia PSA.
      In cazul in care este necesara numai completarea cu ulei, cei de la PSA cer sa respectati normele ACEA :
      ß motorizari fara FAP : A3/B4
      ß motorizari cu FAP : C2 de preferinta,sau C3
      Aici fac referire la cele Diesel...Peugeot cu HDi FAP :1,3 l - 1,4 l - 1,6 l - 2,0 l -2,2 l - V6 recomanda SINTETIC ANTI POLUARE 5W-30 TOTAL QUARTZ INEO ECS.
      Legat de alte motorizări recomanda:SEMI-SINTETIC 10W-40 (TOTAL QUARTZ 7000 10W-40),SINTETIC 5W-40(TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 ),SINTETIC 0W-30 (TOTAL QUARTZ 0W-30)
      Acum legat de diferenta dintre 5w40 si 5w30 este doar temperatura tarii,si a regiunii in care suntem.Gen la Moskova se foloseste la peugeot 0w30,la noi in Romania cel mai bun e 5w40 deoarece are cota cea mai ridicata la rece si la cald.
      Dar acum fiecare isi alege ce doreste sa isi puna in motor...
      Apropo am gasit un ulei: Ulei Valvoline Synpower ENV C2 (PSA) 5W30 ,Oare cati il folosesc???
      Sau http://www.ravenol.de/oel-finder.html ....cine il foloseste...cred ca 1% la Peugeot.
      • Poi ce e aceasta aprobare.?eu schimb uleiul sin 4 in 4 luni si nu am fost atent decāt la specificațiile cerute de Peugeot.luna viitoare voi face iar schimbul la benzinarul meu de 1.4 si mă gāndesc sa pun un ulei mai ieftin fiindcă defiecare data cānd īl schimb roti zic ca e prea curat,prea bun uleiul sa īl schimb asa des.Normal ca nu mai are proprietatile vāscozității dar mă gāndesc motorului ii este indiferent.
        • Multumesc tuturor de raspuns si ca am deslusit o dilema a mea.Mersi si o zi placuta.Voi merge tot pe 5w30 total pentru fap.
          • Am auzit de curand ca ar fi optim pentru 1.6 HDI fara FAP an 2006 , asta am eu , 10W40 pt ca avem o clima variata. Ideea era vara unde in aer sunt 35-38 grade sa zicem ( in cel mai bun caz) , la sol 50-60 grade + caldura acumulata si emanata de motor iar datorita caldurii uleiul se subtiaza si mai mult devine si mai fin , automat rezultand o ungere neconforma a pieselor in miscare. Aici ma refer la 5W40. Pe cand 10W40 este mai gros/vascos si chiar si in conditiile meteo expuse mai sus ungerea pieselor este optima. In teorie 10W40 ar fi mai slab in regim de iarna pt ca este mai vascos iar 5W40 ar fi perfect in regim de iarna. Am pus problema asta pt ca la noi dureaza mai mult sezonul cald decat rece...aici ma refer la temp pozitive. Amintiti-va in mijlocul verii bara la bara in Bucuresti prinzi de 3-4 ori acelasi semafor inaintezi cate 2 m si opresti , caldura insuportabila in genul valorilor expuse de mine mai sus , pierzi ore in trafic. Poate in habitaclu esti rege ca ai A/C dar motorul? Imaginati-va uzajul....nu numai al motorului ci al tuturor pieselor. Motorul trebuie sa beneficieze de o ungere cat mai optima pentru protejarea adecvata a pieselor si la rece si la cald.Am vazut ca multi sunt preocupati de ungerea la rece si ignora caldura. Ideea era daca exista un ulei optim pentru toate sezoanele care sa protejeze motorul si la frig ( -15 / -20 ) dar si la cald ( de la 30 grade in sus). Eu nu stiu ce sa cred....oscilez intre 5W40 si 10W40. Acum am bagat 5W40 in ea ca deja il luasem.
            Mod. edit: Daca mai folosesti "k" in loc de "ca", lucruri rele se pot intampla! (Am scris foarte serios!)
            • 10w-40 si 5w-40 au aceeasi viscozitate la temperature 40,50 grade. 10w-40 este un ulei semisintetic ce se recomanda de pus la un motor mai uzat. 5w-40 este un ulei full sintetic si are proprietati foarte bune de ungere si i-ti protejeaza motorul. Daca motorul nu-ti consuma ulei, eu cred ca poti sa stai linistit pe 5w-40.
              bulatvasile
              Baby Lion
              • O sa urmaresc fenomenul daca papa ulei. Momentan sunt la primul schimb de ulei , dar pana sa-l schimb era la nivel deci nu manca deloc.
                • Eu am completat 200 ml la 17.500km.Nu am gasit nicaieri TOTAL si am bagat Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5 W-40.
                  Dupa ce am citit informatiile despre acest ulei ma tenteaza,schimbul sa il fac cu acest ulei deoarece are calificarile cerute de PSA.In plus are specificatia "se pot obţine intervale de schimb ale uleiului de pānă la 40.000 km."
                  http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...cument&land=DE
                  Am un peugeot 307 sw 10.2002 combi
                  Ce parere aveti?
                  • Go for it.
                    • As dori sa stiu cum se face la schimbul de ulei,configurarea din bord cu numarul de km sa revina din nou la 20k-25k.
                      Adica trebuie sa merg sa schimb uleiul undeva unde are comp ca sa imi bage pe compul masinii aceasta functie de cati km merg cu un schimb de ulei?Sau exista o resetare manuala si o ia din nou de la 0 cum s-ar zice...?!E primul model de peugeot la mine si nu cunosc!
                      Mersi!
                      • Exista resetare manuala, iar intervalul intre revizii se poate seta cu PPS-ul la cat vrei.
                        • Salut,ce parere aveti ,sa folosesc ARAL 5/40 sau 10/40?
                          Peugeot 307 hdi 109cp 165000km 2004 fara fap.
                          Bine inteles si ceva pareri despre acest ulei.
                          STIMA
                          • Originally posted by skimmere View Post
                            Mersi!
                            Se face in modul urmator: apesi pe butonul de sub vitezometru si I-l tii apasat, pui contactul, pe ecranul cela mic va incepe numerotarea inversa de la 10 pina la 0, dupa ce se face 0 km de service sa resetat. Apropo acesti km ramasi scad in dependenta si inca de 3 parametri
                            1. Numarul total de turatii a motorului.
                            2. Temperatura uleiului.
                            3. Timpul de stationare a masinii.
                            • Oare de asta uneori mi se părea ca nu prea mai scade acel număr , iar alteori parca scădea mai mult decāt as fi crezut sau mai mult decāt ar fi trebuit?Interesant acest aspect.
                              • Cu ARAL-ul meu cum ramane,nimeni?!!!STINA
