Ulei motor - probleme, intretinere, recomandari
  • Update, pentru scurgerea de ulei: am fost la Peugeot, mi-au schimbat garnitura de chiulasa si semeringurile pentru a remedia problema iar azi m-am uitat de curiozitate sub masina si din nou am gasit curs ulei. Mai putin, ce-i drept, dar tot a fost, se prelinge undeva chiar prin fata baii de ulei. Care ar mai putea fi alte locuri pe unde mi-ar putea da pe afara ? Deja ma face cu capu', vreau sa mi-o pun la punct, dar deja dupa 5 ture in service-uri nu mai suport.
    Rog ajutor!
    Last edited by Cristi_M.; 21-12-2012, 09:32 AM. Reason: Majuscule la inceputul propozitiilor! Te rog frumos! "Strike two"! Si tine cont de aceste mesaje, TE ROG FRUMOS!
    • Pe la baia de ulei te-ai uitat?Poate sa curga si pe la garnitura ei. Filtru de ulei e montat corect?
      • Am un Peugeot 307 hdi 90 cp din 2006, are 139000 km. Ce ulei de motor sa folosesc?
        • Daca filtru e OK (adica strans), baia OK (nu pierde pe la garnitura), buson baie OK, ia ghici ce-a mai ramas...uite aici ceva: senzoru' presiune ulei - garnitura aia de cupru pierde DACA ''cineva a avut mancarici''.
          SI/SAU
          Posibil garnitura termoflot defecta sau cine a facut schimbu', din curiozitate ca si mine, ''a dat drumu' un pic '' si oops...mult ulei pe sub masina. (PROPRIA EXPERIENTA)
          • consum mare ulei motor
            Salut,am un Peugeot 307SW din 2006,1,6 hdi,66kw,90cp si la fiecare 2-3 saptamani trebuie sa completez ulei in motor.Poate ma sfatuiti cate ceva pana ma jupoaie vreun mecanic!Stima
            • Salut,baia de ulei nu are garnitura,are silicon pus,cel putin la 1.6 hdi 110...
              Peugeot 307 1.6 HDi 110; BMW E39 525d exclusive edition
              • OK. Dupa studiu inters al thread-ului sunt nelamurit in continuare. Cred ca fiecare pune ce-l taie capul/ ce-i recomanda mecanicul/ce-i permite bugetul/ce recomanda producatorul. Nu neaparat in aceasta ordine si evident nu toate conditiile simultan. Trebuie sa-mi fac schimbul de ulei si ...
                Drumuri bune sa aveti
                Shimen
                • Am facut schimbul de ulei cu Liqui Moly Top Tech 4100. Masina merge impecabil nu bate nu pierde ulei.
                  Last edited by Cristi_M.; 10-04-2013, 07:59 PM. Reason: Restul postului nu are legatura cu uleiul! Se incadreaza la off-topic!
                  • Ulei Total Quartz Ineo ECS 5W30 200 ron bidon de 5L. Am 183200 km.
                    Vreau sa folosesc o solutie de curatat motorul care se toarna in motor inainte de a scoate uleiul uzat si se lasa sa mearga 5-10 min.
                    Este ok?
                    • "Oil pressure low"+ STOP si pornire greoaie deodata odata cu aparitia eroriii. Sa fie vreun senzor, sau e pompa ulei/ceva?
                      Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
                      • Check oil level
                        Buna ziua, mi-a aparut la punerea contactului triunghiul de avertizare din bord, un bip scurt si mesajul "check oil level", dupa pornire se stinge. Am verificat nivelul pe joja, este intre nivel minim si maxim, putin spre minim. Am completat cam 200 ml ulei, pun contactul si nu mai apare. Intentionez sa merg la reprezentanta. Pareri ? Va rog sa ma ajutati !!!
                        PEUGEOT 307, T6 1.4i, 16v, 90cp, BLANC BANQUISE,2006. :cryhappy:
                        • Stai linistit. Era nivel scazut. Nu ai cu ce sa te stresezi. Daca ai nivel maxim si apare eroare atunci se poate sa fie defect senzorul de nivel. In cazul de fata nu cred ca e vorba de asa ceva.
                          • Mersi de raspuns, dar am avut si nivel mai mic, inainte de completare, dar nu mi-a aparut nimic.
                            • La 1.6 benzina imi apare frecvent dupa 10-11000 de km efectuati cu uleiul respectiv. Il completez si se rezolva problema. Observ ca orice ulei as baga, dupa 10000 de km incepe sa manance mult ulei.
                              Adevarul e ca merg si turat
                              • Bine bine dar n-am facut decat 6000 km. Am fost la reprezentanta, diagnoza, si raspuns: captor temperatura ulei motor da valoare eronata. Deci ????
