Daca functia e activata din bsi si nu merge inseamna ca nu ai contactul la maneta. Pune poza cu maneta ta si iti zicem exact ca e destul de simplu.
Computer bord - Probleme, modificari
Ma refer ca are contactul da nu are ce sal faca, daca zice ca are buton inseamna ca trebuie sa il scoata si sa bage ceva in gaurica aia, cred ca el nu are maneta ca a noastra din moment ce zice ca are buton.
eu am maneta din aia cu buton dar e rupta o parte din tablita aia , in fine eu am avut mai multe probleme cu maneta aia cand am cumparat am citit pe la voi si am tras de maneta si a iesit capatul ei cu tot cu fire din bord si a trebuit sa desfac volanu sa scot semnalizarile si sa pun firele la loc si cand apasam tot nu mergea si azi dimineata am stat 2 ore si am desfacut iar acolo si o parte din contactul din tabla este rupt am incercat sa fac contact cu altceva dar nu merge , cand o sa mai am 2 ore libere o sa ma ocup iar de ea.
Eu am computer de bord cu GPS și telefon și nu mai merge butonul din capătul manetei de la ștergătoare - butonul care schimbă între consumul mediu în ultimii kilometri de la resetareși consumul instant. Mai demult mergea foarte greu acum nu mai vrea nicicum. Și cel din dreapta de la lumini, când aprindeam poyiția se activa și comanda vocală; când învârteam repede de buton să aprind luminile nu făcea, acum văd că și-a revenit, nu se mai activeayă comanda vocală la aprinderea luminilor. Întrebarea este: există vreo metodă să schimb doar butonul din capătul manetei de ștergătoare, sau tot blocul de lumini cu tot cu manete ?
307 din 2004
Mersi pentru răspunsuri.307 1,4 HDI 2 usi, DJ-12-MUS prin zona Sibiului
cum spune tnt: "Niciodata sa nu mergeti cu viteza mai mare decat poate ingerul vostrul pazitor sa zboare..."
computer bord drunked
a inceput sa o ia razna computerul de bord,nu imi arata corect nivelul motorinei si cand dau sa imi arate pe afisaj cati km mai am pana la peco tot imi clipeste,apare cati km mai am,dispare,iar apare,dak o accelerez nu apare deloc,doar liniute,dak iau piciorul de pe acceleratie apare....ce sa-i fac.o fi sonda lambda?
ca tot ai deschis topic cu cb, mie nu imi mai apare ice alert, si temperatura mi-o indica aiurea rau de tot- adica sunt 0 grade si el indica -6 ,ati mai pomenit asa ceva?Good days might come to those who wait
Pai esti sigur ca sunt 0 grade?Daca asa e atunci e senzorul ptr temperatura exterioara din oglinda din partea dreapta.Originally posted by DragosDen View Postca tot ai deschis topic cu cb, mie nu imi mai apare ice alert, si temperatura mi-o indica aiurea rau de tot- adica sunt 0 grade si el indica -6 ,ati mai pomenit asa ceva?2008, 1.6 eHDi 92, CV PILOTATA, S&S;
pai sunt sigur, deci arata cu fix 5 grade mai putin decat trebuie, nu mai clipeste cifra aia cand e temperatura sub 0 grade, si nu cumva cand deschideam usa trebuia sa se aprinda displayul? sa apara ice alert sau nush. Cert e ca la mine acu nu se mai aprinde displayul decat daca pun contactulGood days might come to those who wait
Revin cu o noua idee pe care am si pus-o in practica. Am desfacut blocul de lumini si am tras de acolo fire de la contactele acestui buton pe care le-am dus langa semnalizare si acolo am facut util unu din cele 2 "butoane" din dreapta. Comenzile din capatul manetei de semnalizare sunt trimise prin 4 fire unu rosu si 3 negre. CB este pe cel rosu si primul fir negru de langa cel rosu. (ROSU NEGRU negru negru) .
"Butonul" trebuie scos si taiate 2 margini care ne impiedica sa il apasam si eu am pus un buton din Castani in interiorul lui. Fiecare face asta cum il taie capu, eu am taiat spatele "butonului" am pus in interior butonul din castani si am mai pus niste ziare acolo ca sa apese bine pe buton.
Primele 3 poze sunt ca sa vedeti cam ce inseamna
in ultimele 2 sunt chestiile alea de metal, una din acele chestii am nevoie ca nu imi mai merge sa spal parbrizul ca dupa cum se vede sa rupt un piciorus dinacela si nu reusesc sa il fac.
DACA ARE CINEVA UN BLOC DE LUMINI STRICAT AM SI EU NEVOIE DE CEVA DIN EL. ASTEPT PM . MERSI
Incearca la Dozer parca el a desfacut blocul de lumini.
http://www.peugeotclubromania.ro/for...-claxon-la-3072008, 1.6 eHDi 92, CV PILOTATA, S&S;
Am desfacut si eu blocul de lumini o data dar nu seamana ca cel expus de Dozer . Ma refer la piciorusele celor 2 manete ; eu nu am asa ceva . In locul lor am niste pirghi cu arculete care actioneaza niste contacte pe placa de circuite . Din manete nu ies sirme , ci niste benzi late cablate care intra in 2 mufe pe placa circuitelor . Pacat ca la vremea respectiva nu am facut foto ca sa le pun acum aici .
Mai astept... Ca ba stropeste singur cu apa ba ramane faza lunga blocata
. S-o fii busit ceva acolo cine stie.
