Computer bord - Probleme, modificari
  • #31
    Mersi frumos
    Problemele s-au rezolvat, am reusit sa setez ora, data si sa fac si radioul functional :naughty:.
    Ar mai fi o chestiune: La indicatorul de nivel al uleiului mie imi apar toate patratelele ocupate adica am nivelul la maxim.Cum ar trebui sa stea acest indicator? intre minim si maxim? Nu vorbesc de joja propriuzisa ci de martorul din bord. Acum cateva seri era cu un patratel mai putin apoi a revenit la maxim.Are relevanta chestia asta?
    YM bom20012001
    0765.068.328
    • #32
      E normal sa fie toate pattatelele aprinse, acestea indica un nivel maxim al uleiului in baie. In momentu cand mai ramane doar un singur patratel aprins atunci nivelul uleiului este la minim, dar atentie: martorul din bord indica corect doar cand masina este pe un teren plan!
      • #33
        Probleme Calculator Bord
        Salut!
        Am un Peugeot 307 sw , am fodt cu el la spalatorie Petrom si dupa spalare nu mai functioneaza consumul instant si pilotul automat.
        Aveti idee dc? a mai patit cineva?
        si alta problema ar mai fii cind deschid o usa uneori (oricare), se deschide si haionul.
        Ma poate ajuta cineva cu sugesti??
        • #34
          eu zic sa te duci la pejo sa-ti rescrie soft-ul, costa 80 ron toata treaba..
          Iti pune si noua versiune care cica rezolva niste probleme cu ebd-ul si previne apartia unor defecte.Eu mi l-am pus dar n-am simitit nici o diferenta, cine stie...
          • #35
            Salut!
            mersi pt sfat, dar acum am alte intrebari. Pt ca nu am mai fost la service, masina am cumparato acum are o luna.
            Ce service recomandati din Bucuresti?, unde se afla?, si cum procedez?.
            10x!!
            • #36
              Originally posted by lucxxx View Post
              Salut!
              10x!!
              Dic cate stiu eu softul poti sa il rescrii doar la Eurial.
              • #37
                Patesc o chesti cu CB: imi indica numai consumul instant, adica ultima chestie care a ramas setata can am pornit azi dimineata masina. Butonul din capatul manetei de stergator nu mai reactioneaza (. Ce sa-i fac?
                Shimen
                • #38
                  Curios, e posibil sa se fi dus acel buton.
                  • #39
                    Posibil, dar banuiesc ca nu se poate inlocui doar butonul, ci toata maneta - in cel mai fericit caz.
                    LE: a revenit dupa vreo 4-5 ore de pauza
                    • #40
                      problema afisaj
                      salut tuturor si La multi ani!
                      Am o problema cu afisajul, dupa ce a stat la frig zilele astea fara sa fie pornita, am constat ca in partea stanga a afisajului lumina nu mai are aceasi intensitate, am dat jos afisajul si am descoperit ca sunt 3 leduri in spate care se pot schimba. Ma ajuta cineva cu mai multe informatii si poate si de unde sa gasesc ledurile acelea?
                      multumesc.
                      :ninja: Powered by Cotzo :ninja:
                      • #41
                        Si eu aceiasi problema, dar diferenta de nuanta nu este asa mare. La tine sunt arse ledurile alea?
                        Low is a lifestyle.
                        • #42
                          salut tuturor si la multi ani! si eu am avut aceasta problema pana acu 2 zile cu partea dreapta (partea cu ceasul)a afisajului, adica se vedea mult mai slab ca si partea stanga. Am luat jos afisajul (atentie sa nu va scapati mana in geam!!!!!!!!), am miscat becurile din spate, am si sters usor displayul, si, si-a revenit. P.S. am inteles ca s-ar putea regla intensitatea. nu ma intrebati cum!!!!
                          • #43
                            Intensitatea se releaza odata cu reglajul bordului.
                            , GRI ALUMINIU , 2007.
                            • #44
                              :naughty:pai am desfacut afisajul si am scos ledul de pe partea stanga unde se vede mai slab.oricum cand se mai incalzeste un pic afara, nu acum ca ninge, am sa incerc sa fac un switch intre ele si asa imi voi da seama daca e ars sau nu ledul.pana atunci spor la dat zapada
                              aaa si am incercat si cu intensitatea, se modifica tinand apasat butonul din stanga, cel dinspre turometru.
                              • #45
                                Sunt leduri sau becuri cu filament?
                                '06 407 2.0HDI FAP BVA6
