O problema ciudata tare, pe scurt: inainte de a pleca in concediu pana in Franta am schimbat discurile si placutele de frana (ATE) la aprox. 41.500km. Am plecta din Viena, pe autostrada am prins o ploaie torentiala dupa care discurile au inceput sa dea usoare vibratii la franare, am mers asa pana in Paris. Acolo masina a stat cateva zile in parcare, in ziua de intarcere spre Viena franarile erau un calvar, aveam vibratii groaznice care se simteau si in volan dar si in pdala de frana. Am spus sa merg asa pana acasa deoarece sigur ma rupeau de bani strainasii. Culmea este ca atunci cand am ajuns in Viena vibratiile disparusera aproape in totalitate iar pana am ajuns acasa acestea nu se mai faceau simtite. Si acum (~83000km) merg cu aceleasi discuri de frana si placute ATE fara nicio problema.
Sistemul de franare - Probleme, intretinere, modificari
@Piticudvn : cred ca simti numai cand e dus de tot, adica si-a pierdut proprietatile foarte mult. Oricum, te-as sfatui cand golesti instalatia, sa faci si o verificare pe la garnituri si burdufe pe la pistonase, etrieri, etc... ca sa stii o treaba si sa scutesti deranjul de mai pune o data lichid nou daca ajungi sa ai nevoie de astea
Parerea mea...308 1.6 benzina an 2007
La viteze mari (peste 150km/h) cand franez mai hotarat (nu violent) simt si eu in volan vibratii destul de "urate". Fosta masina (un Megane sedan) nu se manifesta asa. Masina e un 308 e-HDI 112 CP si are 7800km.Peugeot 308 Blue Philae, 1.6 HDi 112 CP STT
Salutare. S-a mai "lovit" careva de "Breaking system faulty"? Am patit-o ieri seara cand am pornit masina si azi dimineata iar. Placutele le-am verificat, sunt ok, dar lichidul de frana era aproape inexistent. Am umplut vasul acela, dar ma gandesc ca am pierdere pe undeva, ori pompa de frana ori cea de ambreiaj, ca parca e ud pe la pedale pe-acolo. Am inteles ca, la prima varianta, trebuie sa schimb pompa aia si nu stiu ce tulumba, iar varianta cu pompa de ambreiaj ar fi de preferat, ca e mult mai ieftina.
Intrebarea mea este daca e cazul sa ma ingrijorez. Vorbim totusi de frane, n-as vrea sa ma trezesc ca apas pedala si degeaba...
Vibratiile in volan pot fi cauzate de jante descentrate sau discuri de frana ovalizate. Eu am a doua varianta din pacate.
Merge frana fara pic de problema. Eroarea dispare dupa 5 metri de mers, nici macar in log nu ramane. Si chestie e ca nu apare la fiecare pornire de motor, asta ma cam deruteaza.Last edited by Cristi_M.; 12-11-2012, 04:37 PM. Reason: Nu mai folosi QUOTE daca raspunzi la un mesaj imediat anterior! Al-2-lea avertisment!
Schimba discurile, COJO le-a schimbat dupa 4 luni la nici 2000km pe garantie, aceeasi motorizare 112e-HDI.Originally posted by LaurentiuN View PostSalut,
Presupun ca ai completat cu lichid de frana (DOT 4) pana la nivelul maxim. Daca ai facut aceasta operatiune, tot mai primesti mesajul de eroare?Originally posted by Alex1982 View PostMerge frana fara pic de problema. Eroarea dispare dupa 5 metri de mers, nici macar in log nu ramane. Si chestie e ca nu apare la fiecare pornire de motor, asta ma cam deruteaza.
Masina are doua rezervoare pentru licvhidul de frana, cel de sus (3) in care se si completeaza, respectiv unul direct pe pompa de frana (4) care este alimentat de primul. Intre ele este o conducta, vezi sa nu cumva sa nu fie bine conectata la unul din rezervoare si sa ai perdere pe acolo. Rezervorul de sus este prins in doua suruburi (8) cu cap torx, le desfaci si apoi verifici conducta de legatura intre cele doua rezervoare.Vand piese auto originale si aftermarket. Pentru cereri si oferte vezi sectiunea Vanzari Piese, Roti, Accesorii / [Vānd] Piese Peugeot originale si producator (aftermarket)
O fi pompa de ambreiaj pe duca.
Un alt motiv pentru care scade nivelul de lichid este faptul ca placutele de frana pot fi uzate excesiv si necesita inlocuire.Vand piese auto originale si aftermarket. Pentru cereri si oferte vezi sectiunea Vanzari Piese, Roti, Accesorii / [Vānd] Piese Peugeot originale si producator (aftermarket)
