Si la mine erau ruginite discurile pe spate pentru ca masina a stat nemiscata o bucata buna de timp. Nu trebuiesc schimbate, se curata in timpul franarii.
Sistemul de franare - Probleme, intretinere, modificari
Hmmm....Atunci d c imi tremura volanul cand franez ?? Inainte sa le schimb pe cele de pe fata cum apasam frana gata imi si dansa volanul, acum s-a mai redus vibratia din volan ...
@turbojack: S-ar putea sa fie etrierele de vina, tata mi-a zis sa merg undeva sa mi testeze franele de pe spate ca s-ar putea sa nu am deloc. Luni o sa merg la o statie ITP sa mi le testeze.
Poza n-am cum sa mai fac ca asta ar insemna sa pun masina pe cric si sa dau roata jos si chiar nu ma pricep la asa ceva
) si nici nu-si revin ca am masina de 3 sapt si se comporta la fel.
Textar mi-au zis multi ca ar fi bune, oricum eu nu fac raliuri cu ea si fiindca sunt noi oricum sunt mai bune decat cele vechi uzate.
Spuneti-mi voi discuri BUNE
si daca chiar sunt parte componenta cu rulment
Pe spate ai doua tipuri de discuri ,unul simplu si unul cu rulment inclus care e mai scump.Un test frana costa 20-30 ron la orice ITP si este cel mai relevant.Se masoara grosimea care trebuie sa fie minim 7 mm.Daca franarea este deficitara se revizuieste sistemul de franare excluzand discurile ce sunt parte pasiva.
Vibratie la franare este provocata si de jocuri la directie/suspensie,dar si de o montare deficitara a discurilor noi.
Ok, am sa merg la test sa elimin dubiile . Inseamna ca ala de la service, ca sa ma mai jupoaie de niste bani mi-a zis ca vin doar cu rulment. Am sa -mi fac si directia sa fiu sigura ca toate sunt in regula.
In rest e superba masina, imi place la nebunie , mai ales consumul .:jump:
Va multumesc pentru sfaturi si o sa revin cu informatii cum fac testul .
Schimbare lichid de frana 308
Am inteles ca lichidul de frana trebuie schimbat la doi ani sau 60 k km. Chiar l-am schimbat si eu la al meu 308 dupa primii doi ani. Teoretic ar trebui sa-l schimb din nou in perioada asta.
Practic nu sant convins ca schimbatul asta la doi ani e logic. Prin analogie uleiul se aschimba la 15 k km sau un an. Doar ca nu e aceeasi oala cu capac.
Lichidul de frana rezista in timp (ca proprietati) mult mai mult ca si uleiul. Deci exceptand situatia in care chiar faci 60 k km in doi (atunci ar trebui schimbat) sa schimbi lichidul asta la 2 ani mi se pare putin tras de par.
Are cineva vreo explicatie mai desteapta pro sau contra schimbarii lichidului de frana?
P.S.: Stie cineva unde e scurgerea lichidului la 308?
In timp el absoarbe apa, ceea ce ii influenteaza proprietatile (in rau).
Personal nici eu nu cred ca fix dupa 2 ani se poate intimpla ceva (asta e gogorita celor de la reprezentanta), dar zic totusi ca dupa citiva ani trebuie schimbat.
LE: Lichidul de frina este higroscopic. Nu mi-a venit in minte denumirea de la inceput...Last edited by 205; 20-12-2011, 12:48 PM.Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
NAV: DreimGO DG100 PNA
ICE: Kenwood KDC-F327
DRL: SMD3528 IP65
Nici eu nu l-am schimbat la 60.000 km sau doi ani.
Din ce stiu drenarea lichidului se face pe la fiecare etrier de frana prin niprul de aerisire.Vand piese auto originale si aftermarket. Pentru cereri si oferte vezi sectiunea Vanzari Piese, Roti, Accesorii / [Vând] Piese Peugeot originale si producator (aftermarket)
Care-l are hidrayulic .
2 ani si altele de gen sunt bla-bla-uri.Pur si simplu se masoara cu refractometrul calitatea lui si functie de asta se hotaraste schimbarea lui sau nu.
In epoca asta a superaditivatelor, sinteticelor, longlife-urilor de toate genurile, asemenea cerinte frizeaza frauda, adica e doar marketing.
Ca o paranteza , orice zeama introdusa in masinile voastre din uzina, calitativ este peste orice va introduc astia pe la reprezentante.Ever.
Baieti, m-am tot ferit sa nu ajung sa schimb si discurile de pe spate si uite ca n-am scapat. M am dus azi la vulcanizare sa mi echilibrele rotile ca trebuia sa fac un drum lung si mi-au vazut cat de ruginite sunt discurile mele de pe spate mi-au zis cum de am curaj sa merg asa cu ele. Si daca ma credeti nici n-am mai plecat. N am o poza sa va arat cum sunt discurile mele dar imaginati-va o foaie de tabla pe care a batut ploaia si s a ruginit complet. Am facut 4mii de km cu masina de cand am luat-o si nici urma de slefuire pe unde apasa placuta. Nu stiu ce-o fi facut posesorul dinainte cu ea, probabil a tinut o in apa de arata in halul asta k nimeni nu-si explica. Si am tot dat telefoane, unii mi-au zis sa schimb doar discul si placutele si sa-mi scoata la presa hidraulica rulmentul de la cel vechi. Eu nu stiu daca la modelul asta se schimba cu totul sau merge si fara.Plus ca e o problema cu stocurile ca fiind model nou nu prea aduc astia si am putine modele la alegere, mai exact un Bosch fara rulment, sau sa cumpar cu rulment separat sau kitul complet de la Zimmerman .Ma gandeam sa merg pe varianta cu kit complet disc+rulment+senzor abs si placute Textar. Voi ce ziceti ?
Discuri ATE sau BREMBO. Cumpara cu tot cu rulment, nu te obosi sa scoti rulmentul vechi, s-ar putea sa nu iasa intreg de acolo.Servicii spalare/curatare/intretinere auto in IASI
Pe fata am Brembo si nu gasesc altceva. De abia am gasit si Zimmermann si cred ca sunt bune. Mai aveam o varianta sa cumpar discul si rulment separat dar senzorul de abs de unde sa-l mai iau ? Asa asta le are pe toate. Si importanta e fata, desi nu trebuie neglijat nici spatele, dar cred ca orice e mai bun decat ce am acum pe masina
) Si eu nu fac liniute si nici nu merg agresiv asa ca nu am de ce sa-mi fac probleme. Daca stiti voi vreun site de piese auto cu mai multe variante pt. problema mea va rog sa mi-l recomandati cu placere
