Sistemul de franare - Probleme, intretinere, modificari
  • #91
    Da, colegul care a postat mai sus "adioperator ii zicem noi, el vinde piese si accesorii aici pe forum. ia legatura cu el si vezi ce oferta poate sa+ti faca.
    • #92
      Totusi, eu cred ca pe spate problema nu este la discuri ci la etriere. Mai mult ca sigur au pistonul blocat sau e gripat sistemul de centrare pe disc. Ar fi pacat sa dai niste bani pe discuri noi dupa care sa realizezi ca nu de acolo e problema, si ca mai trebuie sa cheltui alti bani pentru remediere.
      Peugeot 308, 1.6HDI, 109HP
      • #93
        Cam asta spuneam si eu. se verifica sistemul de franare, ceva nu lucreaza acolo.
        • #94
          Pai si discurile sunt praf, mi-au zis mai multe pers, si din locuri diferite nu sa zici ca m-au vazut fata si vor sa ma jupoaie de bani ).... intr-adevar mi a mai zis cineva ca s-ar putea sa am etrierele blocate , o sa verific si asta dupa ce montez discurile noi,....sper sa nu fie nevoie sa cumpar si etriere (
          Momentan intampin probl cu gasirea discurilor cu tot cu rulment si senzor ca eu cand franez imi tremura pedala de frana si se aude si un uruit din spate. Am inteles ca pe setul de original vine cu disc bosch si rulment SKF. voi ce stiti? asa este ?? k mi-e sa nu mi le vanda cineva si sa mi lipeasca o holograma pejo pe ele si sa zica ca sunt ca cele de fabrica .
          • #95
            Inainte sa cumperi discurile de frana este bine sa treci pe la un service ce are stand pentru verificarea franelor, este posibil sa fie si ceva probleme pe la etriere. Astfel de discuri ce au rulment si camasa magnetica inclusa nu fabrica oricine si mai ales ca se potrivesc numai la 308 si C4. Poti merge cu incredere pe varianta originala. Odata cu discurile schimba si placutele de frana.
            • #96
              Am fost azi la reprezentanta pana la urma si mi-am comandat discuri si placute originale cu manopera 1350 lei. Mi-a si verificat franele. Mi-a dat rotile jos si mi-a invartit de disc si a zis ca nu-s etrierele blocate . Asa se verifica??? Spuneti-mi ca joi ma duc cu ea la montat si sa stiu daca ma razgandesc sau nu ))
              Frane am, le-am verificat la o statie ITP acum 2 luni .
              • #97
                Originally posted by daniela1986 View Post
                ... Mi a dat rotile jos si mi a invartit de disc si a zis ca nu-s etrierele blocate . asa se verifica ???.
                Etrierele sunt blocate nefiind functionale , ele sunt "moarte" , deci nici vorba sa blocheze.La acea verificare frane la ITP cat au iesit fortele de franare ?
                • #98
                  Pai cum ati ajuns la concluzia ca sunt moarte ??? Fiindca se invarte discul?? Fiti mai expliciti
                  Pe spate era ceva gen 1,6 sau 16 ,....oricum ceva cu 1 si 6.
                  bobovis
                  Supermoderator
                  Last edited by bobovis; 09-01-2012, 10:00 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare. Multumesc.
                  • #99
                    Adica ca nu apasa placutele pe disc. Nu cred ca a stat cineva in masina sa apese pe frana atunci cand respectivul mecanic a invartit de disc si sa vada daca atunci cand folosesti frana discul nu se mai poate invartii fiind blocat de placute.
                    My 206
                    • O galagie de bani
                      Macar discurile actuale sunt uzate? Poti sa-ti dai seama de gradul de uzura in functie de cat de inalta e buza aia de pe margine. Simplul fapt ca sunt ruginite, nu inseamna ca nu mai sunt bune, ci ca nu lucreaza franele. Am spus si mai sus, la mine a fost aceiasi problema. Din cauza ca masina nu a fost miscata o bucata de timp, au ruginit discurile pe spate, dar dupa cateva sute de km, s-au curatat. Totul e sa nu ai pistonul la etrier blocat sau sistemul de centrare al etrierului blocat in asa fel incat doar o placuta sa franeze (cea de pe interior).
                      La service, mecanicul care s-a uitat la masina, a desfacut etrierul?
                      • Offff, nu a desfacut nimic, doar a invartit discul si atat. Chiar m-am si mirat cum de si-a dat seama ca nu e blocat etrierul doar invartind de disc. Discul de pe stanga pe partea exterioara e ciobit ca o farfurie, uzura mi-a zis ca nu au, dar sunt foarte ruginite si cica nu se mai pot curata. Ce sa fac baieti? Ma puneti pe ganduri sa nu-mi las masina pe mana aluia, care sigur cred ca e paralel cu mecanica
                        • Specificam in postul #15 : "Discul se inlocuieste daca are grosimea sub cea minima sau sunt deformate".Faptul ca sunt ruginite denota ca placutele nu lucreaza pe suprafata discului din varii motive si acest lucru trebuie rezolvat .In aceasta faza inlocuirea discurilor rezolva doar o frumoasa gaura in buget.Un test de frana pe spate ( costa la orice statie ITP 20-30 ron) inclusiv cea de mana ar fi relevanta.In cazuri particulare in cazul inlocuirii placutelor spate de novici fara experienta , pot distruge mecanismul etrierelor.
                          • Salutare tuturor,
                            imi poate spune cineva care este grosimea minima acceptata pentru discurile de frana pentru un 308 cu motor 1.6? (benzina)
                            In special pentru cele de pe fata.
                            Multumesc!
                            308 1.6 benzina an 2007
                            • Am citit pe acest forum cum au spus foarte multi oameni ca si-au schimbat sau ca le-au fost schimbate discurile de frana. Dar oare nimeni nu stie CAND se schimba, la ce grosime minima?
                              Ca uzura se masoara astfel.
                              • In cataloagele de piese este specificat asa:
                                Discuri frana, Parte montare: punte fata
                                Ř: 283 mm, Grosime disc frana: 26,0 mm, Grosime minima [mm]: 24 mm, Tip disc frāna: ventilat
