  • Buuun, dupa ce am citit cate ceva de pe aici, am ajuns la concluzia urmatoare: A postat cumva cineva vre-un raspuns sau vre-o solutie care a functionat in cazul lui pentru problema cu spalatorul spate? Am inteles ca, atunci cand stropeste pe fata se invarte intr-un sens, si pe spate in celalalt sens, insa la mine e mai ciudat: Cand spal parbriz-ul, se aude motorasul, stropeste, functioneaza perfect. Cand spal luneta, NU se aude pompita, NU stropeste, dar la cca 1 sec pleaca stergatorul spate pe uscat. A gasit cineva o rezolvare? Problema mea pare sa fie dintr-un triac, care, cel mai probabil, nu inverseaza polaritatea. Tin sa mentionez ca am mai avut problema asta, dar s-a rezolvat de la sine, dupa ce am mai spalat o data pe fata, si imediat pe spate. Atunci a functionat. Acum insa, vad ca nu mai vrea deloc... HELP!
    Posesor de 307, 2.0 HD (I-ul s-a luat la spalat), fabricat in 2004.
    • Scoate mufa de la pompa si da-i cu niste spray de contacte,s-ar putea sa nu faca contact bine.
      • Verifica pompita sa nu fie infundata sau in cel mai rau caz arsa.
        Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
        Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
        • Nope, pompitza nu e arsa. Pur si simplu, cred ca am o problema pe partea electrica. Am pus o lampa de control. Cand spal in fata, da curent normal. Cand spal pe spate, nu mai da curent deloc. Tind sa cred ca problema este din calculatorul de confort... Am avut un mic incident, si a ajuns niste apa pe acolo. L-am curatat eu cat am putut, dar se pare ca incep sa apara probleme, una cate una. O sa iau in considerare sfatul celor de la eurial, anume, sa inlocuiesc calculatorul de confort... Multumesc oricum pentru sfaturi.
          • Care-i calculatorul de confort?? Blocul de lumini oare? Daca da desfa-l si vezi ce are. Nu e mare filozofie, vezi ca era un topic cu demontarea, doar ca tu ai treaba in partea cu maneta stergatoarelor.
            RHY 2.0 HDI 90CP
            • Ok, a venit un pic e ger si constat cu mahnire si draci totodata, ca nu-mi merge spalatorul de parbriz+luneta, acuma cand e mai mare jegul pe toate drumurile [abia am vazut prin mazga ce o aveam pe parbriz. In vas aveam doar solutie de iarna; in compartimentul motor am verificat siguranta si e ok. Stergatoarele functioneaza la actionarea manetei DAAAAAR, nu aud acel bazait specific pompitei. Mentionez ca am mers cu azi cu masina aprox. 1h 50min cu o oprire de 10 min, si tot nu dadea semne de revenire.. banuiesc ca avea timp sa se incalzeasca compartimentul motor.
              Daca nu bazaie, e moarta?[pompa ma refer, desigur ]
              307 break T5 2.0 HDI, FAP
              • Poate fi doar de la mufa pompitei,sa fie oxidate contactele cum a fost la mine.
                • Buna ziua! Am si eu o problema la peugeotul meu .De cateva saptamani dau sa imi stropeasca parbizul si imi arunca apa dar foarte putin adica nu are presiune.Jetul de apa ajunge pana la baza stergatoarelor. Am pus alte stropitori de la un renault clio si imi arunca parca un pic mai bine .Pe cele originale le-am curatat am suflat in ele si nici o schimbare.Cum pot sa repar aceasta proplema?Multumesc anticipat.
                  • Vezi sa nu pierzi presiune prin alta parte, furtun sectionat etc.
                    • Problema stropitori parbriz
                      Buna seara,
                      Am incercat sa caut o rezolvare pentru problema mea pe forum dar nu am gasit...asa ca am zis sa va cer direct parerea. Am cumparat nu de foarte mult timp un Peugeot 307 1.6 HDI din 12/2005 si am o problema cu stropitorile...si anume ca nu functioneaza. Din cate am inteles, pompa pentru stropitori este sub aripa din dreapta (loc greu accesibil). Am fost atent sa aud daca scoate vreun sunet cand este actionata si nu se aude nimic. Imi puteti indica locul sigurantei? Eu banuiesc ca de vina este pompa...voi ce parere aveti? Ati mai intalnit problema asta? Mi-ar fi foarte util un manual de service...
                      Mod. edit: Daca nu ai gasit rezolvarea la problema nu inseamna ca poti deschide topic nou, exista topicul asta, unde s-a mutat postul tau!
                      • Pe o duza am presiune iar pe cea de la parbiz nu am
                        nu imi runca de nici un fel
                        am desfundat-o dar nimic
                        ce pot sa fac?
                        • Problema motoras stropit parbriz 307
                          Salutare oameni!
                          De curand am si eu o problema. Incerc sa spal parbrizul si nu mai arunca apa nici in fata, nici in spate. Pare sa fie dus motorasul de la ceva pompa. Suna ca si cum ar merge, dar nu merge.... Is curios daca o mai avut careva problema asta. De schimbat se schimba cu tot cu vasul pentru lichid sau se poate si separat?
                          Merci.
                          Last edited by Cristi_M.; 01-04-2013, 12:39 PM. Reason: Mare grija la redactare si la deschiderea inutila de topicuri noi!
                          • Se poate schimba doar pompa. E sub aripa dreapta, in partea de jos a vasului. Verifica intai sa nu fie infundat ceva.
                            Bogdan vasile@ verifica si traseul, poate e infundat la bifurcatie sau poate e smuls furtunul din bifurcatie. Scoate furtunul din diuza vezi daca vine lichid pe el. Diuza cum ai desfundat-o? Ai scos furtunul din ea inainte sa o desfunzi? Altfel n-ai facut decat sa impigi mizeria inapoi in furtun iar la prima actioanare a stropitorilor intra inapoi in diuza.
                            RHY 2.0 HDI 90CP
                            • @poope, daca ''suna ca si cum ar merge" inseamna ca merge. Pune cativa litri de lichid in vas si incearca din nou.
                              • Nu resusesc sa gasesc sa cumpar rezervorul de apa pt. spalare parbriz... are cineva idee pe unde pot sa gasesc unul??? si de schimat actionez la fel ca si cu motorasul ( rotile maxim stanga si dat jos protectia roata ) ??? sau trebuie sa mai fac ceva miscari ??? MUltumesc.
