  • Oameni buni, mi s-a ars motoraşul pentru spălare parbriz şi parcă merg fără o roată(la mine parbrizul trebuie să fie în permanenţă curat, am un fix ). Din cei care au schimbat, cât ajunge o şmecherie de asta?
    Edit: am găsit cu o pagină în urmă preţuri
    Peugeot 307 Coupe 1.6HDi 90 de mârţoage
    • Nu e greu de loc sa montezi acel motoras.Eu l-am dat jos ,acum ceva timp in urma, l-am curatat si remontat dupa si fara sa demonteza contra aripa aia de plastic.Acum trebe sa in demontez iar ca nu vrea sa mearga decat cand vrea el.Daca nu vrei sa te murdaresti pe maini dute la service dar nu recomand.
      • La mine e alta problema. Mi-am cumparat stergatoare noi fata, spate cu tot cu brat Bosch. A incercat un bucurestean sa ma atentioneze ca e locul lui de parcare acolo si cum a tras de ele sa le ridice, a rupt bratul.
        • Pai trebuie sa cumperi altu. Crezi ca se poate lipi) La sh sunt sanse mici sa gasesti doar un prat.
          • L-am pus la loc si sta, asta de cateva luni bune. Problema ar fi alta, sa fiu undeva pe autostrada si sa imi sara de acolo sa mai si ploua torential.
            • La mine la masina e ceva ciudat: in spate trimite apa si spala normal dar in fata de abia tasneste pana la baza parbrizului si asta dupa vreo 4-5 secunde de actionat continuu motorasul. Am suflat aer cu pompa de la stutul de sub capota dar degeaba. Oare sa fie ceva infundat sau sa nu mai fie etansa o garnitura si sa nu mai faca presiunea suficienta? Multumesc.
              • La motor e problema. E un singur motor si pt fata si pt spate si acolo e o valva de cauciuc care culiseaza astfel blocand una din gauri si eliberand-o pe cealalta ca apa sa se duca unde ai nevoie. Acea valva sa blocat si da apa numai pe spate.
                • Aha. Deci e vorba de capatul ala negru atasat de motoras cu pistonase/valve de care se vb anterior. Deci ar trebui scos motorasul, demontat compartimentul de distributie cu valve si curatat...
                  • eventual verifica traseul furtunaselor inainte sa desfaci motorasul...am patit aceeasi chestie..nu imi arunca deloc apa pe parbriz, in schimb curea pe sub masina...problema--> un soricel a intrat in pasajul de roata din partea dreapta si a molfait furnunasul si din cauza asta nu imi mai ajungea la duze...
                    Deci la tine este posibil sa traga aer si de asta sa curga greu..
                    307:jump:
                    • Am rezolvat problema din fericire motorasul e OK era intepenit pistonasul fata-spate asa cum mi s-a spus.
                      Chestia este ca dupa demontare si montare la loc a tubuletului cu pistonas cred ca picura apa pe la imbinarea celor 2 jumatati a lui.
                      Oare se gaseste de vanzare numai ansamblul asta mic distribuitor fara a cumpara pompa cu totul? Ca as schimba cu un tubulet nou ca nu am chef sa-l etansez pe asta vechi cu silicon.
                      Multumesc
                      • nu gasesti decat cu motor cu tot
                        • Reglare duze sprituitoare
                          Salut!
                          Imi puteti spune si mie cum pot regla duzele prin care spal parbrizul? Nu de alta dar m-am saturat sa-i tot spal si pe alti. Multumesc!
                          • Introduci un virf de ac in duza si misti usor in jos dupa care verifici unde bate spritiera.
                            • Ori cum zice Catalin, ori te duci la o vulcanizare si ii rogi sa iti bage aer comprimat pe duze. Sa ai grija sa bagi aer pe duze in sensul invers in care vine apa, dar sa scoti furtunasele din duze, altfel strici pompita. Dar, din experienta, iti spun ca daca s-au dereglat nu prea le mai poti regla. Eu mi-am cumparat unele noi ca nu le mai dadeam de cap.
                              Low is a lifestyle.
                              • Buna,la mine nu mai sare apa pe parbriz aveti idee cat costa sa inlocuiesc pompita aia? am suflat pe furtun,am bagat si acul...degeaba...nu are presiune apa nu am nici capac la chestia aia unde se pune lichidul
