Probleme inchidere centralizata / blocare usi
  • Originally posted by militistu View Post
    La ce se refera mesajul "deadlocking active" ?cumva la functia aia care iti blocheaza automat portierele dupa ce te ai pus in miscare?la mine e activa si imi apare mesajul de fiecare data
    cand pun contactul,dupa care dispare.
    Termenul e preluat din IT unde inseamna o situatie fara iesire (evenimente care se asteapta unele pe altele la nesfirsit).
    Teoretic, "Deadlocking" e functia prin care usile nu se mai pot debloca prin interior. Nu ar trebui activata in mers. In cazul masinilor e chiar inspirat termenul ...
    Daca faci accident si ti se deconecteaza bateria, adio usi deschise, nici macar geamurile nu mai merg; doar cu descarcerarea.
    Originally posted by alex10l View Post
    Nu imi mai merge telecomanda, cand apasa pe inchis/deschis nu se intampla nimic am fost si la electrician a umblat la ea dar degeaba tot nu merge, se poate schimba cu asta http://www.altex.ro/kit-inchidere-ce...-288?attempt=1 ?
    Poate nu mai are baterie. Asa deodata a "uitat-o" ?
    • Nu e de la baterie, am schimbat-o si tot nu merge, am incercat sa o resetez si la fel nu merge deloc.
      • Ai reprogramat cheia ?
        Din cate stiu eu:
        -intri in masina
        -astepti 1-2 min fara sa apesi nimic
        -bagi cheia si invarti in pozitia a doua si apesi butonul inchis 5-10 sec
        -scoti cheia si astepti 10-20 sec
        -incerci sa vezi daca merge
        • Da, am incercat, fara nici un rezultat.
          • Stie cineva unde se afla modulul de inchidere centralizata? Peugeot 307 1.6 16v 2007.
            Last edited by Cristi_M.; 02-07-2014, 06:08 PM. Reason: Majuscule! Ultimul avertisment!
            • Salut tuturor! Am masina cumparata de o saptamana. Din telecomanda cheii nu se mai inchide masina, ci doar daca folosesc cheia in yala usii, insa si aici mi se inchid doar usile de pe fata!!!! Pe consola am butonul pentru inchidere centralizata, cu cheita desenata pe el dar usile nu se inchid!!!! Am vre-un coleg binevoitor cu 307 prin Bucuresti pentru a-mi arata "tainele"masinii ?
              • Ma tem ca nu se rezolva așa de usor. Ceva e defect la închidere.
                Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
                • Nici macar ledul de la buton nu se aprinde?Nici macar semnalizarile?Daca nu ma insel ai o problena al cablajului de la una din usi.Ai nevoie de un electrician migalos.
                  Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk
                  • @diabolick_superior - Ledul de la butonul de blocare se aprinde daca il apas, cand inchid cu cheia usa, nu se aprinde. Semnalizarile se aprind la deschiderea-inchiderea usii cu cheia daca tin mai mult pe inchis sau deschis. Acum, nu stiu cum ar trebuii sa fie normal...Tutoriale sunt pe aici cu ceva demontat-montat inchidere, tapiterie, cablaj...? Un link mi-ar fi de ajutor
                    • Deci daca se aprind semnalizarile/avariile cand apesi butonul de la cheie sau cand deschizi din butuc inseamna ca atat cheia cat si centralizata masinii sunt bune .Asa cred ca trebuie sa se intample.Te sfatuiesc sa dai fetele la portiera si sa verifici daca ai curent pe fire la motoare.Pe baza culorilor acelor fire poti verifica integritatea firelor pana sub bord.
                      • Telecomanda din cheia de contact nu-mi functioneaza! Ma refeream la butonul de pe consola bordului.Ledul din acel buton trebuie sa ramana aprins atunci cand inchid masina cu cheia din butuc?
                        • La mine parca clipeste chiar si atunci cand o las descuiata mai mult de 3-4 min.Cand sunt blocate din buton ledul sta aprins , in rest clipeste.
                          • Nu merge, am tinut apasat in toate felurile, am incercat si sa blochez yala poate o merge dar degeaba. Ramane sa-i demontez fata de usa si sa vad cu sunt firele si daca corespund cu cele de pe usile fata.
                            • In zona burdufurilor sa fi iesit un pic mufele sau sa nu faca contact .
                              • Am si eu o mica defectiune. Nu imi mai functioneaza inchiderea complexa, de fapt functioneaza doar la sofer. Deci daca inchid masina din telecomanda numai usa soferului nu se deschide din interior, restul usilor se deschid actionand clapetele de deschidere de pe ele, pe cand inainte nu se intampla. Am reinitializat cheia dar fara nici-un rezultat. Se poate reinitializa aceasta functie, vre-o setare, ceva, sau este un defect ?
