Probleme inchidere centralizata / blocare usi
  • Poti incerca sa cureti cipul cu alcool izopropilic sau spray de contacte(daca nu gasesti merge si cu spray de frane).
    Scoti cipul, dai cu spray si apoi freci cu o periuta de dinti.
    Sansele sunt mici de reusita, dar pt 15 RON... zic sa incerci.
    • Salut,
      Probleme cu inchiderea centralizata din cheie. Filmul s-a desfasurat astfel: Baterie moarta definitiv, incercat pornirea cu cabluri de la alta masina fara succes, schimbat bateria cu una nou nouta, rezultat =0
      La incercarea de pornire cu cabluri si cu noua baterie, motorul dadea semne de pornire dar nu se alimenta cu carburant. De asemenea inchiderea centralizata sau mecanic din portiera nu a mai functionat, singura usa care se inchidea era cea de la sofer. Masina a fost transportata cu platforma la reprezentanta locala PEUGEOT si remediata problema in cca.30 minute. La plecarea din service am constatat ca inchiderea centralizata din cheie nu mai functiona, fiind necesara inchiderea manuala. Mentionez ca am schimbat bateria telecomenzii, curatat contacte etc, nimic sa schimbe situatia in bine. Am revenit la service cu masina si dupa 2 ore de chin imi este comunicat faptul ca o sa ma lase cat de curand calculatorul si calculatorul de aprindere. Recomandarea celor de la service a fost sa caut la un parc de dezmembrari un kit de pornire cu cel putin o cheie.
      Cu exceptia acestei probleme cu inchiderea din telecomanda masina functioneaza perfect. Vreau sa va intreb daca s-a mai confruntat cineva cu asemenea problema si daca a reusit sa o rezolve? Se poate pune o inchidere centralizata paralela cu cea care nu mai functioneaza acum?
      Va multumesc anticipat pentru eventualele raspunsuri!
      Masina : 307, 1,6, benzina, an fabricatie 2002, hatchback
      Cu respect,
      Paul
      • Buna, ai incercat reinitializare telecomanda conform manual?
        Reiniţializarea telecomenzii După debranşarea sistemului, schimbarea bateriei sau, īn caz de nefuncţionare, a telecomenzii, trebuie să o reiniţializaţi.
         Īntrerupeţi contactul.
         Puneţi din nou contactul.
         Apăsaţi imediat pe butonul de īnchidere al telecomenzii cāteva secunde.
         Īntrerupeţi contactul şi scoateţi cheia cu telecomandă din antifurt. Telecomanda este din nou operaţională.
        • Salut, am incercat procedura mai sus mentionata de mai multe ori....din pacate nu functioneaza! Īntrerupeţi contactul şi scoateţi cheia cu telecomandă din antifurt...nu am inteles exact, din antifurt? probabil din contact, nu?
          • Da, asa inteleg si eu.
            • Salut,
              Proaspat posesor de Peugeot 307 SW fabricat in 2004, am o problema interesanta cu blocarea usilor:
              Masina a avut o alarma after market care avea probleme, nu suna, etc, dar inchiderea din telecomanda alarmei mergea bine.
              Am scos alarma, am facut procedura de soft reset BSI, resincronizat cheia si:
              * Daca incui usa cu cheia, merge telecomanda din cheie pt inchis/deschis usile, cu exceptia usii soferului. La fel si butonul de pe bord.
              * Daca descui usa cu cheia, nu mai merge telecomanda din cheie. Cand dau comanda de inchis se inchid si se deschid imediat usile. La fel si butonul de pe bord, se inchid si se deschid imediat.
              O fi o problema cu usa soferului? Dar atunci de ce mergea cand era alarma?
              Sau trebuie resoftat BSI-ul?
              Mersi!
              • A fost o problema cu firul care mergea la incuietoarea din stanga, s-a rezolvat destul de repede la service
                • Salutare! Este posibil re reglat cumva lacătul usii, ca aceasta sa se īnchidă mai lipită de ceder? Am o usa parca e un pic mai iesită din linia caroseriei. Multumesc anticipat.
                  • Probleme īnchidere
                    Salut am o problema cu īnchiderea centralizată ,am tăiat firul de la senzor de la USA din stānga mașina mi se Īnchide dar mi se aprinde la 2-3 min display-ul de la calculator și īmi scrie economy active ma poate ajuta cineva cu aceasta problema ,cānd este frig īmi consuma bateria
                    • Mesajul ala indica faptul ca bateria intra intr un fel de protectie,nici intr un caz nu duce bateria la zero,acolo ai alti consumatori😉
                      Inviato da mTalk
                      • Salutare,ma confrunt si eu cu o problema mai ciudata...inchid masina din telecomanda,portierele se inchid. Cand vreau sa plec cu masina nu mai este incuiata. Am testat si peste noapte fara sa atinga nimeni cheia si face la fel,o gasesc descuiata. A mai intampinat cineva aceasta problema,ce poate avea ?
                        • salut
                          [da. cauza necunoscuta
                          • si eu am patit de cateva ori, dar todeuna cind umiditatea a fost mare si dupa maximum 5 minute dupa ce o incuiam, asa ca am presupus ca e problema e un contact de la actuatori.
                            dar nu a mai facut asa de aprope un an.
                            • Probleme inchidere
                              Salut, am o intrebare, zilele trecute am ramas fara baterie, am schimbat bateria, iar acum īntāmpin o problema cu īnchiderea centralizata, trebuie sa apas de 4 - 5 ori pe cheie sa se deschida, da sa se deschida apoi se īnchide, la fel pățesc și cānd o īnchid. Butonul din masina nu mai răspunde la comenzi. Cand pornesc masina imi arata mesajul cu automatic doors activate, după cāteva secunde imi da mesajul du deactivate. Mentionez ca pana sa schimb bateria, nu am avut nici un fel de problema. A pățit cineva asa ceva? Sugestii? Multumesc.
                              P.s metoda de reintializare cheie cu cele 10 sec cu contactul pus, am incercat si nimic la fel face.
                              • Originally posted by hommer View Post
                                Vezi sa nu ai probleme cu BSI-ul. La unele masini ajunge apa la el, se oxideaza si face scurt. BSI-ul se ocupa si de inchiderea centralizata.
                                Long live the Lion King!!!
