Probleme inchidere centralizata / blocare usi
  • Chiar nimeni nu a mai intalnit aceasta problema ?
    • Exista in usa de la sofer, ceva calculator pentru inchidere centralizata!!! Are vre-o modalitate de demontare sau trebuie demontata fata de usa intr-un anumit fel?!
      • Ptr. a se ajunge la "maruntaiele" usilor trebuie demontate fetele, nu exista alta cale normala.
        Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
        • E bine sa iti cumperi cāteva cleme noi fiindca daca e prima data cānd desfaci acele fete sigur vei rupe cāteva.Si e păcat sa le pui la loc cu o clema ruptă sau lipsa.Adica vei avea zdranganit si scārțāind.
          Trimis de pe Windows Phone 8
          • Merci pentru informatii,azi ma apuc de treaba
            • Am gasit ceva ce vrea sa fie o metoda de activare deadlocking dar din pacate nu merge :
              "CENTRAL DOOR LOCK with DEADLOCKING (2 BUTTON PLIP KEY)
              Procedure
              1. Ensure all doors are unlocked using the key.
              2. Press and HOLD the large plip key button while the LED flashes continuously for 20 seconds. After 20 seconds press the small deadlock button once while still holding the large button.
              3. The LED will stop flashing.
              4. Release the large button and the LED will light constantly.
              5. Press the large button one time, and the LED will go out.
              6. Open the door and hold the Plip key near the Ignition switch, and press the large plip button one time.
              7. Turn the ignition ON, and wait 10 seconds then turn ignition OFF.
              8. After 5 seconds, Plip should now operate."
              sursa: http://www.ebay.co.uk/gds/Peugeot-Ke...7277363/g.html
              Daca stie cineva metoda poate este ceva gresit sau poate nu este pentru masina mea ?
              • Adică programezi īnchiderea centralizata?
                • Pe mine ma intereseaza sa nu se mai descida usile din interior atunci cand incui masina din telecomanda (superinchidere centralizata, inchidere complexa sau DEADLOCKING). De la butonul de pe bord nu se deschid dar de la clapetele usilor se deschid.
                  • Si din telecomanda cum faci? Nu apesi de doua ori consecutiv pe LOCK?
                    • Nu. Cand mergea apasam pe LOCK si daca nu umblam la usi 5s(poate si mai putin) nu se mai deschideau usile nici din interior. Daca vroiam sa se deschida si din interior in 5s dupa ce apasam LOCK mai apasam inca o data LOCK.
                      • Si care e interesul?Cred ca nu degeaba exista norme de securitate in interiorul autoturismului.Masinile cu patru portiere sunt prevăzute , din 2002 , cu buton de anulare deschidere usi din interior.Acele butoane se găsesc pe fiecare portiera in zona păcatelor si reprezintă o măsură de siguranta de a nu putea deschide o usa din interior.
                        • Si de ce nu ai vrea sa se deschida usile din interior? In afara de cele din spate daca este prezent un copil? Daca trebuie sa iesi repede din masina si fiecare secunda conteaza, CE FACI?
                          • Trebuie , neapărat , sa lipesti ciocanelul de spart geamuri pe stālpii masinii si sa scrii cu rosu si litere de tipar :"In caz de ceva , spargeti geamul si chemati descarcerarea"!😅
                            • Exact,ce naiba faci in caz de urgenta?eu am vazut caz la mine in fata hotelului unde lucrez,Mini one ce a luat foc pe strada si noroc ca sa deschis usa la sofer de au iesit ca soareci pe aceasi "gaura"...imagineaza-ti ce macel era de ramaneau blocati...si usile din fata se vor deschide intotdeauna din interior...exceptie facand blocarea din telecomanda.
                              • Cred ca nu ati inteles. Voi cand sunteti in masina inchideti usile cu telecomanda ?
                                Aceasta functie se activeaza cand inchid(inchideam ca nu mai merge) masina din telecomanda si normal ca nu incui pe nimeni in masina. Daca vreau sa inchid usile cand sunt in masina apas pe butonul de pe bord sau in mers activez functia sa se inchida cand depasesc 10km/h. In aceste cazuri usile se deschid de la butonul de pe bord sau de la clapetele lor.
                                Functia era folositoare inpotriva hotilor, mai ales vara cand e cald afara lasam geamurile putin lasate si stiam ca nu poate fi deschisa bagand ceva pe geam.
