306 - Nu porneste
  • #61
    Posibil ceva contact imprfect.Posibil releul pompei de benzina defect.Posibil senzor turatie vilbrochen defect.
    N-ar fi rau de facut o diagnoza.
    • #62
      Posibil ca bateria să fie pe ducă şi să nu mai dea scânteia aşa cum trebuie. Încearcă să o porneşti cu o altă baterie, nouă.
      • #63
        Nu gasesc decat ca ai foarte multa apa in rezervor.
        Sunt 2 solutii:
        1 - Sa nu ai rezervorul full. Scoti modulul pompei de benzina cu tot cu plutitor. Iei un furtun si tragi intr-un bidon de plastic de 5 litri benzina de pe fundul rezervorului... cat de multa intra.
        Vei observa usor apa din benzina. Sta la fundul bidonului, iar deasupra sta benzina.
        Este important ca furtunul sa traga de la fundul rezervorului.
        Operatiunea dureaza putin. Maxim jumatate de ora. In felul asta scoti si multa mizerie depusa in rezervor.
        2 - Varianta simpla dar cu rezultate slabe rau de tot.
        Torni in rezervor un aditiv pentru benzina anti-inghet. daca ai putina apa o sa mearga pana pe la -5 grade sa zicem. Daca ai multa... nu va face nimic si vei ajunge tot la varianta 1.
        • #64
          La multi ani!
          Problema mea cu Peugeot-ul 306 ramane nerezolvata. Am fost cu ea la mecanic, la electrician, s-au pus diverse softuri de diagnoza si nu raspunde la nimic. Se pare ca ii trebuie resoftat ECU si m-am dus in fine la Eurial, care mi-au spus ca nu mai au mufa de diagnoza si softul de diagnoza pentru modelul meu.
          Nu e nimeni pe aici care sa poata resofta ECU? Sau, are cineva ECU Magnetti Marelli IAW 8P.1A, de pe care sa poata fi copiat softul?
          Multumesc!
          Peugeot 306 hatchback, 1.8 benzina, automata, 1998.
          • #65
            Daca ECU nu comunica cu testerul de diagnoza este problema de alimantare pana la ECU sau defect in el.Daca Alimentarile sunt in regula, data fiind vechimea masinii , mai bine se cauta un alt ECU , immo si cipul aferent.
            • #66
              Multumesc turbojack. Dat fiind ca am fost cu ECU la electroservice si mi-au spus ca nu are nimic pe partea de hardware, ezit sa cumpar alt ECU, immo si cip. Mai ales ca nu prea se gaseste.
              E possibil ca problemele de diagnoza sa fie din cauza softurilor neadecvate? Ma gandesc ca e o problema de cheie. Face exact ca atunci cand incercam sa o pornesc cu blank-ul. Poate s-a stricat singura cheie cu cip pe care o am. I-as face o dublura cu cip.
              • #67
                Incearca sa vezi daca ai apa in carburant.
                E simplu si nu te costa nimic. Abia ca mai cureti si din depunerile din rezervor.
                Dupa aia gandeste-te la ECU sau alte artificii. Ia-o cu pasi simplii... si ieftini.
                • #68
                  Incearca sa verifici daca injectoarele au curent... la al meu motor 1.6 asta a fost problema. Sau verifica daca pompa de benzina baga cu destula presiune benzina... O zi buna.
                  • #69
                    ms10zcg, poti sa imi dai mai multe detalii? Benzina tasnea destul de bine cand am desfacut un furtun la intrarea sub capota. Dar in cazul tau, injectoarele de ce nu aveau curent? Ca nici la mine nu au, dar nu ajunge la nici unul si se presupune ca e calculatorul de vine. La tine era lipsa curent la toate sau doar la unul? De ce?
                    Multumesc!
                    • #70
                      Am dus-o si la un specialist in calculatoare/electronica. Nu a reusit nici el sa ii dea de cap. Recomandare cu rezerve: sa ii iau kit de aprindere (ECU, immo, chei, etc.) Insa mi-a atras atentia ca la punerea contactului nu se vede kilometrajul (se aprinde lumina de fond, insa). Ce sa insemne asta? Sa fie probleme de alimentare totusi (care nu s-au vazut din cauza ghidarii dupa scheme nepotrivite)?
                      Multumesc!
                      • #71
                        Problema kilometrajului era de la o siguranta arsa.
                        • #72
                          Am rezolvat masina. Era de la ECU, care nu era ars, insa care cel mai probabil avea procesorul defect: lucra, insa aiurea (pompa de benzina, de ex., nu e normal sa mearga in continuu inainte de pornire). M-am asigurat de asta abia dupa ce un electrician de la Peugeot a restrans posibilele cauze la ECU. Asa ca am cumparat alt ECU din Anglia (IAW 8P.10 in loc de 8P.1A, pentru ca l-am gasit la un pret mult mai ok) si meseriasul i-a facut immo off si un schimb de memorii. Cu ocazia asta i-am scos si imobilizatorul de pe ea (e buna de furat .
                          Sa nu uit. Il recomand pe specialistul in ECU:
                          http://www.calculator-injectie.ro/contact.html
                          • #73
                            Doamne....aceeasi problema o am si eu.Credeam ca e pompa,dar am alimentat-o direct de la baterie si merge.Cuea alimentata astfel,am incercat pornirea...nici o sansa.Mai sus era ceva legat de cureaua de distrubutie,e in regula si ea.Am mai citit despre butonul ala care taie benzina in caz de accident,nu-l gasesc sub nici o forma.Masina e din '94,1.4 benzina.Si am mai citit despre un releu,care s-ar presupune ca e al pompei de benzina/injectiei.Ce e de fapt releul asta si el e problema?E maro si e prins pe carcasa calculatorului.Please help!
