306 - Nu porneste
  • #31
    In poze nu se vede nimic, pe lumina zilei, culoarea metalizata e dementiala !
    Felina mea
    • #32
      multumesc @militistu
      • #33
        Alin, în ea s-au băgat aproximativ 1000 de euro + 700 de euro cât a costat ea + 750 taxa de înmatriculare = ~2600 de euro.
        Ştiu, este mult pentru o maşină veche de 15 ani. La banii aceştia puteam lua un 206 sau un 306 restilizat însă le luam la 2500 de euro şi mai băgam şi în alea bani. Daca mă gândesc, cel mai rău saltă costul această taxă de mediu, o hoţie din punctul meu de vedere. Dau pe taxă mai mult decât am dat pe maşină, dar asta este ţara în care trăim. Aş vrea să iau legătura cu un avocat să-i dau în judecată pe hoţi şi să-mi recuperez banii înapoi. Dacă aş reuşi, asta ar însemna că maşina m-ar duce undeva la 1800 de euro în starea actuală ceea ce n-ar fi mult deloc.
        În plus de asta am preferat să iau mai ieftină şi să o iau de la 0 cu ea, să ştiu eu ce am schimbat la ea. În orice caz, maşina nu arăta rău nici înainte însă am vrut să o fac impecabilă.
        • #34
          Si modificari ?
          406 206 C4 508
          • #35
            Nici una Alin. Este masina mamei si ramane stok.
            • #36
              Ai interfata pentru diagnoza ? Daca da, de care ?
              • #37
                Ceas masinuta, sa o stapaneasca sanatoasa. Sincer mi se lasa la cum arata masina, chiar daca are 15 ani. Da clasa altor tabaraturi 'nou-noute' de 4-8 ani.
                • #38
                  Diagnoza normala cu care te conectezi la orice model Peugeot, respectiv PPS-ul.
                  Adi, mersi pentru aprecieri. Chiar e oke ca sa nu mai spun ca merg cu ea zilnic pt. ca mama are masina de servici si 306-ele il foloseste numai in weekend. 407-ele l-am pus la pastrare
                  • #39
                    Am patit si eu,nu mai mergea pompa,am descoperit o siguranta la blocul motor arsa-e de 10 amp
                    • #40
                      Nu imi porneste nici mie. Motorul invarte si, dat fiind ca benzina era pe minim am presupus ca am facut pana prostului. Am pus 5l in rezervor si tot nu porneste. Cat timp are cheia in contact aud pompa de benzina cum incearca sa traga in continuu si la motor se aude un fasait. Trebuie sa ii fac vreo operatie, gen amorsare? Sa fie filtrul murdar sau sa fie infundata pe undeva pe traseu? Are legatura acel buton de intrerupere de la bord (la care nu am umblat). E posibil sa fie din sigurante? Nu sunt foarte priceput, dar cred ca ma pot descurca fara sa chem mecanic/electrician, cu ajutor de aici, pentru care multumesc anticipat.
                      (Peugeot 306, 1.8 benzina, cutie automata, din 1998)
                      Inca ceva: masina are doar 70.000 de km si mai mult sta. Nu ma astept sa fie de la piese uzate, dar nu as exclude neetanseitati de la cauciucuri imbatrinite.
                      Peugeot 306 hatchback, 1.8 benzina, automata, 1998.
                      • #41
                        Vezi ca pompa de benzina nu trebuie sa bage continuu cand cheia e in contact si motorul oprit. Pompa baga doar 1-2 sec in momentul cand pui contactul, pe urma o intrerupe releul din spatele calculatorului. Ea mai porneste doar dupa ce porneste motorul.
                        La motoarele pe benzina nu trebuie amorsare. Chiar daca pompa baga cotinuu din momentul in care pui contactul, masina ar trebui sa porneasca. Verifica fise,bujii, bobine. Scoate furtunul de tur de la benzina, pune contactul si vezi daca ajunge benzina in rampa. Daca auzi un fasait se poate sa traga aer fals pe undeva. Poate mai sunt colegi si cu alte idei (mai priceputi ca mine).
                        • #42
                          Multumesc. Intr-adevar pare sa fie ceva legat de etanseitate sau infundare. Nu cred ca e de la pompa sau electronica, pentru ca dupa ce scot cheia din contact pompa se opreste si apoi porneste iar pentru scurt timp. Ceea ce inteleg ca e normal.
                          Filtrul de benzina unde este la modelul meu, aveti idee?
                          • #43
                            Pompa baga benzina (am scos un conector verde patrat pe circuitul de tur). Nu am verificat mai departe, dar cred ca fasaitul de care ziceam e de fapt benzina care se aude cum circula prin furtunuri.
                            Eu am mai patit o data sa nu porneasca, cand foloseam o cheie oarba si nu stiam ca nu porneste decat cu cheia originala. Era cat pe ce sa schimb calculatorul. S-o fi defectat cheia originala?
                            Cred ca testerul e cea mai buna solutie acum. E cineva dispus sa vina cu un tester pe la Udriste-Piata Rosetti?
                            (Alt gand: i-am schimbat bateria chiar inainte de ultima pornire. Nu stiu ce legatura ar putea avea, dar am zis ca nu strica sa mentionez.)
                            • #44
                              Filtrul de benzina e sub masina, in fata la roata din dreapta spate. Daca zici ca benzina ajunge la motor, scoate o bujie, pune pe cineva sa dea cheie si vezi daca are scanteie. Daca ECU ti-a taiat alimentarea de la bujii trebuie vazuta cauza si asta se face cel mai bine cu diagnoza. Posibil sa fie si cheia. Bateria nu cred ca are treaba atata timp cat invarte motorul.
                              • #45
                                Multumesc pentru info despre filtru. Il vazusem si banuiam ca ala e. Fac treaba cu bujia urmatorul pas. Totusi, de ce merge pompa aia in continuu, nu inteleg. Inainte nu facea asa. Ceva trebuie sa fie legat de asta, ca nu are rost sa plimbe benzina prin circuit aiurea.
                                Edit: bateria e noua, si invarte ca atare. Am pus info ca sa fie acolo
