306 - Nu porneste
  • 306 - Nu porneste
    M-am pricopsit acum 1 luna cu inca un Peugeot si anume un 306 din 1996 1.4i 75 Cp, modelul ne-restilizat. Problema este in felul urmator : masina a functionat foarte oke pana acum cateva zile cand am pornit-o dimineata. Motorul invarte insa nu porneste nici sa o bati. Problema este din alimentare cu benzina deoarece cand pun contactul pompa de benzina din rezervor este moarta si nu trage deloc. Am crezut ca este defecta insa am alimentat-o separat cu fire direct de pe baterie si pompa functioneaza foarte bine.
    Am pus aparatul de masura pe pe cele 2 fire care alimenteaza pompa si surpriza : cand pun contactul nu am 12V deci este de inteles de ce nu se alimenteaza pompa. Urmatoarea incercare am facut-o la butonul care taie alimentarea in caz de accident aflat la motor in dreapta sus insa butonul nu este sarit. Apoi m-am gandit ca acest buton este defect si am scos mufa din el si am facut punte intre cei 2 pini din mufa insa degeaba. Am inlocuit si releul pompei de benzina dar tot degeaba. Mentionez ca am verificat toate sigurantele si niciuna nu este arsa. Chiar nu mai stiu ce sa fac.
    Un sfat din partea voastra poate mi-ar fi de folos sau poate cineva dintre voi v-ati lovit de aceeasi problema.
    Demonteaza capacul superior curea distributie si actioneaza pornirea.S-ar putea sa ai o surpriza.
      La ce te referi ? Care ar putea fi surpriza ? Te referi la curea de distributie rupta sau....
        da
        Fara sau.
        E clar lipsa de semnal pentru a comanda ECM,care se ia de pe axul cu came.daca ala nu se invarte,electronica e moarta.
          Oke, dar pana sa se invarta motorul cand dau la automat, ar fi normal cand pun contactul sa traga pompa lucru care nu se intampla. Ma mai gandesc la contact bulit.
            Am patit eu asa ceva. Nu pornea in ruptul capului. De curiozitate intreb....ai verificat daca ai curent la bujii? La mine a fost problema cu senzorul de turatii...era bulita mufa. Daca senzorul nu functioneaza iti taie alimentarea la pompa si la bujii. Eu am legat pompa pe direct si tot nu a pornit pt ca nu avea nici scanteie. Cel mai probabil zic eu, ca e de la senzorul ala, pt ca daca ala nu vede ca motorul se invarte nu iti da nici benzina si nici curent la bujii. Spor la treaba si sa ne tii la curent si pe noi.
              Oke. Mersi mult pentru raspuns. Nu am verificat acest senzor deloc. Imi spui si mie te rog unde este situat, eventual o poza n-ar strica. Este 1.4 benzina.
                La motorul meu de 2000 e pus in partea stanga, undeva sub senzorii de temperatura a apei. Nu pot sa fac poza pt ce motorul meu e foarte ingramadit si trebuie sa demontez multe pana ajung la el. Pe undeva cred ca seamana cu senzorul de la ABS (ca forma) doar ca e putin mai mic.
                  Am înteles. Mersi pt. informație. Voi verifica dacă fişele dau scânteie în momentul cand dau la automat apoi mai văd care e treaba.
                    Salut verifica si siguranta de la pompa
                      Irelevant.A alimentat pompa de benzina pe direct si tot n-a pornit.
                        Nu i-am dat inca de cap ce-i drept nici nu am insistat prea mult deoarece inca masina nu am inmatriculat-o in RO. Ideea este ca de azi trebuie sa ma ocup de problema pt. ca trebuie sa-i fac RAR-ul.
                        Toate sigurantele fuzibile sunt verificate si sunt bune. Am verificat si scanteia la bujii in momentul actionarii demarorului si nu primeste scanteie nici la bujii. Deci pompa de benzina nu trage si nici scanteie nu da. Sper sa fac o diagnoza astazi sa vad care e treaba.
                          Inca nu ai reusit sa identifici senzorul ala? Mai mult ca sigur ala e problema.
                            Nu, nu am reusit sa-l identific inca si nici nu stiu unde sa-l caut. Cica Sambata apare un electrician sa vada care e treaba. Sa vedem ce face. Tare mi-e teama sa nu fie ECU.
                            bobovis
                            Supermoderator
                              A venit electricianul, a verificat absolut tot (cel putin asa spune el) si tot nu porneste. Verdictul lui a fost calculator motor defect (ECU) pe care l-a demontat si l-a dus la un tip care repara astfel de chestii. Acum astept raspuns sa vedem daca este sau nu defect. Tipul cica are un palmares destul de mare in reparatii de ECU-uri defecte. Domnul electrician mi-a mai spus ca i-a mai dus calculatoare defecte si ca nu a fost unul sa nu-l rezolve. Acum sa vedem. O sa revin cu rezolvarea.
                              Senzorul de turatie de care spune colegul @gusty mai sus l-a verificat si e oke.
