Nu prea inteleg ce vrei sa spui. Pana la urma pompa merge continuu sau nu? Mai sus ziceai ca dupa ce scoti cheia din contact se opreste si pe urma porneste iar pt scurt timp. Asa ceva nu e normal. Ti-am mai zis: pompa porneste doar in momentul in care invarti cheia in contact si merge 1-2 sec pt a umple instalatia inainte de a porni motorul. Ar fi culmea sa stai cu contactul pus si pompa sa mearga non stop. Daca merge non-stop dupa ce pui contactul ma gandesc ca ar fi doua probleme: ori e defect releul pompei si nu mai decupleaza dupa ce pui contactul, ori e facuta o improvizatie si pompa e legata pe direct prin contact(am vazut si asa ceva). Am patit si eu sa se blocheze releul dar mergea pompa si fara cheie in contact. A mers pana a terminat bateria si s-a topit releul.
306 - Nu porneste
Cand pun contactul se aude pompa mergand tot timpul. Cand iau contactul se opreste. Mai porneste scurt de vreo doua-trei ori dupa aceea. Daca asa e normal, imi cer scuze ca induc lumea in eroare. Eu traiam cu impresia ca pompa trebuie sa functioneze doar 2 secunde la punerea contactului si e suficient, indiferent cat de tarziu se face pornirea.
Din ce am mai citit pe aici iau in calcul si posibilitatea unui scurt, mai ales ca imi caraie incuietoarea din usa fata, si inteleg ca s-ar putea sa fie o buba la intrarea firelor in usa. Apoi am aflat ca mai e si un modul de conexiuni sub aripa stanga fata. Ultima data cand am pornit-o am fost cu ea la spalat, poate ca asta a afectat o problema deja existenta.
Va tin la curent. Multumesc!
Edit: Nu cred ca e pusa pompa pe drect pentru ca am ascultat releul si pare sa functioneze: face clic, se incalzeste usor etc. Dar dat fiind ca e ieftin, cred ca e o idee buna sa iau unul nou.Peugeot 306 hatchback, 1.8 benzina, automata, 1998.
Nici eu nu vad poza in firefox, insa o vad in chrome.
A venit azi un baiat cu program de diagnoza: nu citeste ECU. Am plecat cu releul dublu la un electrician pe care il recomand cu caldura:
http://electricianauto.ro/
Releul functioneaza bine. Vestea albastra pentru mine este ca daca nu e o intrerupere la masa pe undeva, cel mai probabil ECU e defect.
Revin dupa vizita electricianului la masina, probabil cu un deznodamant.
Edit: Releul dublu oricum nu e de cumparat, se repara ieftin, cu bine zice gutsy_gty.Peugeot 306 hatchback, 1.8 benzina, automata, 1998.
Nu am alarma, am cheie cu telecomanda IR si chip. Dar ce spui tu suna ca atunci cand immobilizerul nu recunoaste chip-ul si nu da scanteie. Din pacate am doar o cheie cu chip, celalta fiind doar lama metalica si un plastic. Nici codul PIN al masinii nu il stiu. Alte 306-uri au posibilitatea de ocolire temporara a immobilizer-ului. La al meu nu am gasit nici o modalitate.Peugeot 306 hatchback, 1.8 benzina, automata, 1998.
Am ajuns la concluzia ca nu merge „the easy way”. Am de gand sa o tractez la un atelier electro/mecanic. Intrebare: exista in Bucuresti unul sau mai multe astfel de locuri agreate pe forum, unde sa lucreze oameni cu experienta pe Peugeot si apreciati printre voi?
Multumesc.Peugeot 306 hatchback, 1.8 benzina, automata, 1998.
Asadar, am fost la mecanic, care m-a trimis cu ECU la Electroservice in Vitan, de unde am aflat ca ECU nu are nimic pe partea hard, s-ar putea sa fie pe soft, dar nu e sigur. Ar trebui resoftat la Peugeot sau copiat softul de pe un ECU similar (Magneti Marelli IAW 8P.1A). Mecanicul ramane de parere ca ECU e defect.
Pentru cei mai cu experienta: cat de plauzibil e sa isi piarda softul din senin? (Mie sincer mi se pare SF si cred ca defectul e in alta parte, dar omul cat traieste inavata, mai ales despre masinile frantuzesti
Are cineva ECU de tipul asta si disponibiliatea sa mi-l imprumute pentru resoftare?Peugeot 306 hatchback, 1.8 benzina, automata, 1998.
Nu vad nicaieri facuta o diagnoza serioasa.Nu te poti lega la ECU , e semn ca acesta nu are alimentare si de acolo pleci in investigatii.Pe alte module s-a conectat testerul ? Se verifica alimantarea ECU si apoi se fac alte interventii.Poate sa "crape" softul ,dar asta nu da niciodata neconectare la ECU.Nu are treaba immo cu neconectarea la ECU.
Multumesc pentru rapuns. Testerul s-a conectat pe vreo doua-trei module, dar nu am acordat atentie speciala si nu am retinut care. Parca ABS-ul era unul dintre ele.
Edit: ca sa-i fac dreptate, mecanicul a verificat alimentarea ECU imediat dupa ce a vazut non-raspunsul de la tester si a constatat ca intra curent in ECU.Peugeot 306 hatchback, 1.8 benzina, automata, 1998.
NU PORNESTE
Am probleme destul de urate, masina nu porneste cand este frig. Am crezut ca e din fisele de bujii, ca 2 erau defecte, le-am schimbat, pe urma mi-am dat seama ca la frig nu porneste pompa de benzina. Cand se incalzeste putin afara porneste fara probleme, mentionez ca invarte electromotorul, dar nimic. Nu stiu ce sa fie... daca e pompa, de ce doar la frig imi face asa?
Cine stie ceva, astept un raspuns.
Ca sa fiu mai explicit, motorizarea este 1.6 benzina 89cp an 1996. Sper ca cineva stie ce ar putea fi. Daca ar fi defecta pompa de benzina nu ar porni deloc, indiferent de temperatura de afara, dar mie imi porneste daca afara sunt in jur de 10 grade. Daca temperatura scade si e frig, la nivel de inghet, masina nu mai porneste, nu se mai aude pompa sa lucreze.Last edited by 205; 22-12-2012, 07:14 PM. Reason: Lipsa majuscule; puncte de suspensie in exces; nu foloseste Search
