306 - Nu porneste
    Revin cu vesti. ECU a fost verificat si este oke. Urmeaza ca maine sa vina din nou electricianul. A spus ca sta toata ziua si nu pleaca pana nu o porneste. Presimt ca este o chichitza de 2 lei care da batai de cap ; asa se intampla.
      s-a adeverit, problema de 2 lei a fost mai mult timp pierdut..........
        Adica .....??
        406 206 C4 508
          Adica a fost efectiv o problema de 2 lei si care a mancat mult timp. Era un scurt intre o siguranta generala si cea de la pompa de benzina, nu dadea raspuns nici in releu, nici in ECU, deci nu pleca nici pompa, nu dadea nici scanteie, nu pornea nici ECU (care e bun de altfel), dar nefiind alimentat nu raspundea nici la diagnoza.
          S-a facut si diagnoza, nici o eroare. Dupa vreo 10 minute de mers la relanti, apare martorul motor in bord, ma conectez si imi apar 2 erori la motor, cum le-am sters, a disparut si martorul. Oricum vor aparea in continuarea pana la remedierea problemei. Daca poate cineva sa dea niste indicatii cu privire la urmatoarele:
          Felina mea
            Debitmetru si sonda lambda.Nu e sigur ca ele sunt defecte.Se cer facute sapaturi.
              Treaba e ca la accelerare lasa in urma o gramada de fum.
              Am mai notat niste valori, daca au vreo relevanta in depistarea problemei.
              Manifold pres - intre 0263-0290 mb
              Oxygen sonsor V - 0463 mv
              lichidul de racire avea 62 grade iar relantiul statea la 1000 ture. Dupa ceva timp scade, dar nu mai putin de 800-850 rpm.
              Felina mea
                -Cam mica presiunea;cum urca la accelerare?
                -tensiunea trebuie sa oscileze dupa incalzire intre 0.05-0.850mV,obligatoriu.Lambda se poate masura,cabaluj verifica pana la ECM.Daca sunt ok,estre defect in ECM.Clasic.
                  Dupa cum spune si GG problema pornirii a fost cauzata de un scurt undeva pe instalatia electrica a masinii, scurt care afecta alimentarea ECU si a pompei de benzina din rezervor.
                  Mai pe romaneste puneam contactul :
                  - mufa de la pompa de benzina era in scurt (masurata cu multimetrul).
                  - in pinul ''2'' din releul dublu (releu care se afla in spatele la ECU) nu ajungea curent pentru a alimenta ECU deci ECU era mort.
                  - in pinul ''14'' tot din acest releu dublu unde se afla comanda de alimentare cu 12V a pompei de benzina la fel ; nu ajungea curent.
                  - in momentul pornirii nici scanteie la bujii nu ajungea (logic din moment ce ECU era mort).
                  Multumesc lui GG care a fost tot timpul alaturi de mine si de acest Buceag numit Peugeot 306. Fara GG si fara un vecin de-al meu nu o razbeam. Ca sa nu mai spun ca electricianul care a venit de 2 ori la masina habar nu a avut ce are. Pana la urma s-a lasat pagubas.
                  Rezolvare : pentru a ocoli acel scurt in instalatie, din releul dublu din compartimentul motor s-a taiat firul de la pinul ''2'' si pinul ''14'' (fire ce faceau parte din cablajul original al masinii) si s-au tras 2 fire de catre mine (din pinul ''2'' si ''14'') in interiorul masinii si alimentate din contact pe treapta a doua a contactului (nu pe accesorii).
                  Legat de aparitia martorului ''Check engine'' in bord cred ca este de la fumul care-l scoate. Ma gandesc ca senzorii simt acest fum deci un amestec prost. Ma voi duce la un mecanic sa rezolv si motorul sa mearga ceas, eventual daca trebuie segmentat sau orice altceva asta e....n am ce face. Oricum, daca-i mai fac si motorul e ca noua. Exteriorul dupa revopsirea totala arata ca scoasa din fabrica. Poate voi pune 2-3 poze cu ea aici.
                    Ai si revopsit-o? Nu o mai dai ?
                    406 206 C4 508
                    • #25
                      Oricand bajet
                      @turbojack, o sa mai pun odata diagnoza pe ea si o sa inregistrez toate datele de acolo. Presiunea urca, dar nu foarte mult, la fel si tensiunea la sonda.
                      Felina mea
                      • #26
                        Aline daca o zaresti cum arata ti-ar fi mila sa o mai dai. Este impecabila. Mai am sa rezolv treaba cu motorul si sa o duc la spalatorie sa spele tapiteria apoi o duc la RAR sa-i fac cartea, apoi japca la finante si gata....o ia maica-mea de buna. Ideea e ca are prostul obicei sa le mai stearga din cand in cand. Cred ca innebunesc cat am muncit la ea daca o atinge.
                        • #27
                          E gata si motorul. Segmenti + semeringuri de supape + reglat culbutori. Chiuloasa si blocul motor nu au avut nevoie de rectificare deoarece aratau impecabil. Acum toarce si nu mai scoate gram de fum albastru. Dupa ce s-au bagat aproape 1000 de euro in ea chiar arata ca noua. Voi reveni cu 2-3 poze, asa de control.
                          • #28
                            Revin cu pozele promise. Masina este impecabila din toate punctele de vedere.
                            • #29
                              Super tare, a primit si nr. de romania, bravo, cat s-a investit pana acum in ea sa fie asa? :d
                              406 206 C4 508
                              • #30
                                Este foarte frumos,treaba ca la carte.Bravo!
