Pot sa schimb inelul de pe contact, cel care recunoaste cipul cheii, cu unul de la alt peugeot? Poate sa stricat.
Engine Immobiliser Fault
Mi-e si rusine sa va spun ce avea. Cheia de rezerva nu avea cip(daca stiam ca nu are, automat imi dadeam seama) si cheia cu care porneam masina a ramas si ea fara cip cand i-a fost schimbata carcasa. Ala de la mag. unde am schimbat carcasa a zis ca pot arunca carcasa veche. Dupa ce am cumparat carcasa am plecat acasa, cu alta masina, si am incercat cheia dar doar inchizand si deschizand usile, nu am incercat sa pornesc si motorul dupa schimbarea carcasei. Dupa 2 zile am vrut sa plec cu masina si, teapa.
Acum mi-au pus cei de la Peugeot un alt cip si l-au imperecheat cu masina dar nu mai merge inchiderea centralizata. Au zis ca nu merge alt cip cu electronica din cheie, decat cip-ul original care a venit impreuna cu cheia. E adevarat?
He he eu am revenit cu aceasi problema la masina care a functionat 7 luni iar acum am aceasi problema, invarte electromotorul si nu porneste(engine immobiliser fault) aceasi mizerie.
Ce hal de reparatie au facut astia de la Eurial de a functionat doar 7 luni, sunt mai prosti decat un carpaci de la coltul strazi, astazi am facut sesizare la OPC pentru ca nu mi se pare normal sa dea garantie 3 luni pentru ce au facut ei acolo ca nici nu te lasa sa vezi ce fac la masina ce schimba in ce hal repara etc.
M-am certat cu ei la telefon ca sa duc masina la ei sa mai platesc inca 100 ron platforma ca poate nu este acelasi defect si de la aceleasi fire, poi bine nene daca eu nu am vazut ce ai facut prima oara la masina poti sa spui ca acum are alt fir rupt sau sa mai tragi tu de unu , il rupi si spui ca mai are un fir rupt sa mai imi iei iar 3 milioane,mi se pare o hotie pe fata ce face Eurialu.
Asa ca o iau de la capat si caut un electrician bun din Bucuresti cine stie?
Mare veselie, mare bucurie ieri mi-am reparat singur masina
, dupa cum se vede din poze, furtunul ala plin cu fire mai tine si apa in el , toate firele stateau in apa iar electricianul de la Eurial Pantelimon a facut treaba buna, a legat firul intrerupt si la pus la loc in apa acolo, am desfacut si legat firul alb cu rosu si gata masina a pornit din prima.
mda se pare ca pozele nu sunt salvate si nu le mai am, oricum explicatia este simpla, roata arunca apa direct pe manunchiul de cabluri (pe langa aparatoare) , am desfacut si modificat traseul cablurilor care acum arata ca in poza , pentru treaba asta se desfac cele 2 mufe semnalizate cu rosu, se scoate cablul si se trece pe langa instalatia de AC(banuiesc ca asta este), apa nu va mai ajunge de pe roata pe manunchiul de fire , sper sa nu mai am problema legata de instalatia electrica la masina.
Eu am un Peugeot 206 cc si tin pe aceasta cale sa le multumesc celor de la reprezentanta Peugeot Pantelimon(Eurial) pentru treaba de mantuala pe care au facut-o.
