Engine Immobiliser Fault
  • #46
    Salut ! Am un Pug 206 SW, 1.4 HDI iar în data de 20.06.2012, am spălat motorul la spalatorie, totul a mers ok, în ziua respectiva, dar a doua zi motorul nu a mai pornit, ENGINE IMOBILISER FAULT. Am pus trei testere pe ea, toți mi-au spus că nu se conecteaza la calculator. Am verificat calculator - Ok, panou sigurante -Ok, nimeni nu poate să imi spună de la ce este. I-am dat jos și alarma. Electromotorul învârte, dar nu porneste. Să fie cumva tot din cablaj ?
    Încerc să verific cât pot din cablaj, alceva nu stiu ce as mai putea să fac. Oricum mersi KISSIULY.
    • #47
      BSM si/sau BSi inundate. Pentru tester trebuie gasit cineva capabil sa citeasca cumva ceva pe testerul ala, asta incluzand ceva mai mult decat o conectare la mufa.
      • #48
        La tine cred ca e mult mai nasol decat un cablu intrerupt pt. ca nu prea avea cum sa se intrerupa si e clar ca spalatul a cauzat problema.Cel mai probabil ce a spus turbojack.
        • #49
          BSM se poate înlocui pur şi simplu de la alt auto sau depinde de alte componente ?
          • #50
            Eu stiu ca se poate inlocui de la alt Peugeot. Cu conditia ca masina de pe care iei BSM-ul sa fi avut acelasi motor ca al tau. Sa ma corecteze cineva daca gresesc.
            • #51
              Se ia si se rescrie de cineva care cunoaste fenomenul.
              • #52
                Bsm nu stiu daca ai cum sa il rescrii si banuiesc ca nu ai ce sa rescrii la el, eu am vrut sa il desfac de tot, avea o rasina care nu se putea da jos, plus ca sunt ceva relee , suporturile de sigurante si ceva electronica cu integrate, iar daca incerci sa desfaci ceea ce am incercat si eu se cam sparge carcasa de plastic care este cam casanta.
                In principiu ca sa poti verifica cu un alt BSM tre sa fie identic(altfel nu stiu daca merge si risti sa faci si alte prostii de genul ars ceva circuite la BSM, ars ECU etc), oricum iti trebuie timp si nervi de otel pentru un astfel de defect .
                Recomand reprezentanta in astfel de cazuri , nu sunt atat de simple cum ar fi un schimb de ulei/ bieleta /electromotor/alternator defect etc , nu de alta dar risti sa aduci 7 mecanici si 3 electricieni sa cumperi piese si sa mai si ramai cu ele ,sa mai incurci si ceva fire, cine stie de pe unde sa fie defectul iar peste ceva vreme sa constati ca ai piese in plus , bani dati aiurea pe la unu si pe la altul iar masina tot nu porneste, eu am adus inainte sa merg la reprezentanta un mecanic si un tip cu testerul si am dat 100 ron degeaba plus chinuiala mea si a tipului cu testerul , el vre-o 2 ore in cateva zile daca nu ma insel iar eu cate 1 ora timp de 1 saptamana, m-am tot chinuit sa aflu de unde si cum pana m-am saturat si mi-am bagat... sa zic asa, la reprezentanta au facut masina in 2 ore.
                Recomand daca nu vrei sa albesti si sa iti pierzi tipul sa mergi la un Eurial .
                Si ca un app era sa uit..ECU si BSM din ce am inteles .. nu se ard, nu se strica asa repede ,sa isi piarda memorile etc, asta in cel mai rau caz cand deja ai o siguranta arsa te gandesti la ceva ars , dupa cum iti este norocul si multe alte fenomene paranormale etc .
                • #53
                  Apropo de sigurante arse. Vezi ca sub BSM ai alte sigurante la care ai acces numai daca dai jos BSM-ul. Verifica-le daca nu ai facut asta deja.
                  • #54
                    Am verificat toate siguranțele atât cele din interior de sub bord cât și cele de la motor - toate sunt Ok. Nu stiu dacă releele si circuitele de sub siguranțele motor sunt sau nu Ok ?
                    Nu stiu ce as mai putea să încerc. În cazul în care până la sfârșitul săptămâni nu reușesc să o pornesc, am să merg cu ea la Eurial.
                    Last edited by adrian ghiurau; 27-06-2012, 06:03 PM. Reason: Foloseste functia edit.Nu mai posta consecutiv.Multumesc.
                    • #55
                      Am dus masina la Eurial Militari, iar a doua zi m-au sunat și mi-au spus că sunt cabluri întrerupte la instalația motor. A treia zi am ridicat auto, de la ei: remediere instalație electrică motor, o rolă bandă izolatoare, 5 coliere din plastic pentru instalația electrică și constatare = 180 lei. Mașina merge OK!
                      • #56
                        Salut, se pare ca si eu am problema cu engine immobiliser fault. Am incercat cu borna scoasa cateva minute, si nimic. Am verificat sigurante si nimic. Cheia de rezerva si nimic. Merge deschiderea automata din telecomanda dar nu vrea sa porneasca. Acuma imi apare "economy mode active" si tot nu vrea sa porneasca. Bateria nu pare a fi slaba ca invarte motorul ff bine. Nu stiu ca sa mai fac. Cred ca trebuie sa merg cu ea la reprezentanta. Sau ii dau foc)))))). Maine cred ca incerc si cu alta baterie poate asta are "paraziti" )
                        • #57
                          Incearca totusi cu o alta baterie!Si mie mi sa intamplat la fel, motorul il invartea,o deschidea,farurile se aprindeau dar nu pornea, cand am fost la unii care se ocupa cu baterii mi-au zis ca bateria are "paraziti" si inebuneste calculatorul masinii.
                          • #58
                            @telutu: Te-ai uitat sub cutia de sigurante din compartimentul motor? Sub aceasta cutie se afla cateva sigurante mari. Le-ai verificat?
                            • #59
                              Sunt niste sigurante langa baterie, le-am verificat. Sunt niste sigurante sub parbriz cu niste relee langa, le-am verificat. Sunt sigurante deasupra de pedala de ambreiej, le-am verificat. O sa incerc si cu alta baterie mai tarziu. Daca mai aveti ceva solutii, va rog sa-mi spuneti. Multumesc
                              • #60
                                Am schimbat si bateria si nimic. O sa merg cu ea la reprezentanta. Asta este.
