Regulament sectiune.
Work in Progress
This topic is closed.
  • #61
    Masina trebuia sa fie pusa la punct, DAR, s-a mai ivit ceva.
    Prin urmare s-a purces la eliminarea defectelor mecanice (a mai ramas blocul de lumini de care ma voi ocupa la intoarcerea in tara), prin urmare, a inceput reconstructia masinii si pregatirea ei pentru iarna. De fapt, am in gand sa o vand la 300.000km
    • #62
      Primul pas.
      Maine ma hotarasc si la faruri+xenon.
      • #63
        Misto masinutza, un chip si treci de 190km/h . Asteptam poze cu noile faruri
        406 206 C4 508
        • #64
          La primavara chip-ul, evacuarea si tinichigeria(cam neinteresant acest aspect pentru mine)
          • #65
            Dupa chip, faruri xenon, evacuare si cate altele...ma indoiesc ca nu te intereseaza tinichigeria. Sa o folosesti sanatos !
            • #66
              Tinichigeria va fi facuta cand o s-o vand, ca deh prima impresie conteaza. Pana atunci...o aripa stramba, o capota indoita chiar nu ma deranjeaza.
              • #67
                Chiar imi place cum arata cu jantele astea lasata asa . Sa rezolvi si cu puntea.
                • #68
                  Da, maine dimineata sper sa se rezolve si cu puntea.
                  M-am suparat cu farurile astazi ca nu au intrat, au partea din spate prea mare si nu intra . La cat de prost a mers astazi, maine ar trebui sa mearga totul perfect. Sa rezolv si blocul si puntea si farurile.
                  Poze pun maine dupa ce rezolv totul si pun si anvelopele de iarna si cat de repede pe unde e lovita o sa incerc sa fac ceva frumos cu niste Sticker Bomb
                  @Taz scuze de deranj astazi, dar nu mai gaseam pe forum sub nici o culoare topic-ul cu blocul de lumini, despre cum se desface, etc.
                  • #69
                    Intai demontezi airbag ul ori ai doua gaurele sun volan una in stanga alta in dreapta ori una jos depinde de mondel bagi o surubelnita dreapta mai lata si impingi tare pana sare afara.Dupaia ai doau mufe laterala una verde una labastra scoti piedica intai si apoi mufele.Dupa care cu un torx de 50 desfaci surubul din centul volanului ai grija cum dai volanul jos sa il pui la fel la loc.In spatele blocului de lumini ai sa vezi ca e un colier ce ce il tine fix de coloana volanului il desfaci cu o tubulara de 10 si mai are doua cleme de plasti.Dupa care poti scoat blocul incet ca mai are r mufe in spate.Ce problema ai la el mai exact?daca reusesti sa l faci ma anunti si pe mine eu am 3 blocuri in total si toate au aceeasi problema.
                    Black Lion.
                    • #70
                      Ce problema au ''bloacele'' tale?
                      • #71
                        Toate 3 semnalizarea unul nu are banda de airbag si unul o are intrerupta celalat o are ok e pe masina si creca duminica urmeaza al 4 lea cu buton pt CB
                        Black Lion.
                        • #72
                          Al meu e bolnav cu capu, se aprind pozitiile indiferent daca sunt pornite sau nu. Faza scurta s-a aprins 2 luni si dupa a cedat, semnalizeaza doar cand comut pe pozitie.
                          • #73
                            Il desfaci si verifica contactele.Sunt niste lamele subtiri si mici din tabla.
                            Black Lion.
                            • #74
                              Np. Macar ai rezolvat ceva? Si eu tre sa ma pun intr-o zi sa il desfac din nou,iar panglica,nu mai merge claxonul si iar e aprins airbag-ul... *@#!
                              • #75
                                E clar. Si la mine a facut de vreo 3 ori asa, l-am desfacut, l-am gadilat pana a patra oara cand nu a mai vrut sa mearga de loc.
                                dinoradu
                                206 owner
                                Last edited by dinoradu; 17-11-2011, 08:43 PM. Reason: Fara citat daca raspunzi mesajului anterior!
                                Black Lion.
