Regulament sectiune.
Work in Progress
This topic is closed.
    Daca ascult incet, este relativ ok, dar dupa ce dau volumul dupa 10 incepe si baraie, caraie, numai basi nu sunt aia ce-i scoate.
      Am si eu o intrebare. Mie masina mi se pare ca are o tenta spre albastru foarte deschis. In talon scrie gri. Asa o fi??
        Sunt handicapati astia de la RAR, la mine scrie Galben :derisive:
          Si sefu'
          Daca pe dolarica l-am autointitulat murdarica boierica, nici eu nu puteam fi departe. Azi am primit prima baie sub presiune in aer liber dupa 3 ore de spalat atv-u, m-am spalat si pe mine cu jet-u.
          P.S.: Am rezolvat si problema sub-ului de la 206 prin montarea unui adaptor high-low, numai ca am descoperit performantele scazute spre foarte scazule ale sub-ului.
          P.S. 2 : Traiasca ala destept care o inventat troliu.
            Azi o revizie cu ulei si filtre facuta la ausburg, iar prostia din mine a facut sa schimb si filtrul de aer la ei, adica 30 de lei MANOPERA, pentru 4 suruburi??!??!?! De banii astia mi-as fi luat sampon pentru masina. Nu-i pot acuza de hotie ca deh a fost prostia mea ca n-am intrebat.
            Am o nedumerire pentru jante daca sa pastrez pe 14 sau sa ma mut pe 15. Varianta este aceasta:
              Frumoase jante. Cred ca i va sta bine cu ele.Daca se potrivesc eu zic ca merita.La ce pret le-ai gasit?Ai distantiere?
                Depinde de marime, in principiu sunt undeva la 550-600/buc. Distantiere n-o sa-mi trebuiasca daca nu sar de 15".
                Planurile cu masina 90% sunt stabilite, asta daca nu-mi face vreo problema. In aprilie-mai, schimb ce e de schimbat pe partea de directie si frane, apoi ma apuc de restul, in principiu ar trebui sa arate undeva asa, dar cu alta culoare si 4 usi:
                pe scurt, va fi mai joasa, mai umflata si mai frumoasa.
                  Pe 15 neaparat arata mult mai bine si daca o sa iei pe 14 o sa regreti dar trebuie sa dispui si de bani, 4x jante/anvelope.
                    O sa arate intr-un mare fel umflata si cu jante de 15 ))
                    Ca sa arate ca aia din poza mai trebuie sa bagi in ea inca o data si jumatate din cat ai dat pe ea....asa cu indulgenta. In fine, spor la treaba!
                    Low is a lifestyle.
                    • #25
                      Originally posted by sindrom View Post
                      Oricum, urata rau!
                      E mult mai ok stock, ingrijita si cu jantele alea pe 15.
                      • #26
                        Pana la aripi umflate si restul e drum luuuuuuuuuung. La vara oricum vreau sa vad cum arata cu jantele pe 16 de la 308. Si ca sa ajunga sa merite aripile alea umflate trebuie umblat pe la performantele motorului. Nu vreau sa arate ca un culturist cu steroizi ce nu poate ridica o caramida. Jantele alea sunt inceputul ca imi plac la nebunie.
                        • #27
                          Frumoase jantele, in rest ce vrei sa-i faci urat rau.
                          Peugeot 2o6 CS 11 ABC
                          • #28
                            Adica mai bine ii pun o suspensie reglabila, jante mai late decat s-o umflu???
                            P.S.: Am gasit sub scaunul pasagerului(in exterior-ul masinii) ceva ce seamana cu un radiator mic si subtire. Stie cineva ce este acela???
                            • #29
                              Racitorul de motorina de pe retur. Ai grija cum il atingi.
                              • #30
                                Da, exact, racitorul de motorina e, si la 307 tot acolo era amplasat
