Regulament sectiune.
Work in Progress
This topic is closed.
  • Ce suspensie ai pe ea?
    Black Lion.
    • Pe fata ta-technix si pe spate kyb ultra sr ambele intarite.
      • Si pe fata cum e cu reglatul. La inaltimea maxima ajunge ca suspensia stock sau e mai jos?Cu cati cm?Si lasata la maxim cat mai coboara? Reglajul cum il faci?Nu influenteaza in plus sau minus 2 filete pe o parte fata de cealalta? Ca ma gandesc ca nu ai cum sa o faci exact.
        Black Lion.
        • Nu ajunge la inaltimea stock ridicata la maxim. E mai jos cu 2-3 cm.
          Nu stiu cat coboara la maxim, cert e ca eu mai am vreo 4-5 cm loc s-o las mai jos acum.
          Reglajul initial il fac la service, ca sa fie masina dreapta sa nu stea mai sus intr-o parte sau alta. Dupa care in functie de toanele mele o cobor sau urc dupa numarul de spire. Folosesc reglajul initial ca etalon.
          Merge s-o fac si acasa, dar imi trebuie suprafata dreapta, masuratori, teste, etc...lucruri de care nu am timp.
          • Ok multumesc
            Black Lion.
            • Nu ai nevoie neaparat de suprafata dreapta sa reglezi suspensia. Numeri filetele pe o parte si pe alta si aia e.
              Arata bine cu Speedline-urile
              Low is a lifestyle.
              • Merci.
                Daca ar fi o suspensie de calitate. Dar la mine e cu 2 filete diferenta
                • Gata se vinde
                  Black Lion.
                  • Ce?
                    Sent from my XT615 using Tapatalk 2
                    • Da, se vinde daca o cumpara cineva
                      • Aia e problema ca nu o ia nimeni si ca sa o dai pe nimica nu merita. Am trecut si eu prin asta
                        Sper ca o sa ti treaca repede )
                        Black Lion.
                        • Nici de pomana nu o ia nimeni )
                          • Cam atat anul acesta. Masina a intrat la hibernare, poate cu o iesire sau doua la zapada.
                            Daca lucrurile merg bine, urmeaza sa mai fac mici ajustari la motor, slik-uri pe 15", bara rigidizare si dupa pe adancata cu ea.
                            Sunt destul de incantat de masina, dupa ce s-a scos egr-ul+ alte lucruri inutile, motorul merge mult mai rotund si trage bine, liniar, fara sa mai fi facut alt soft.
                            O ultima poza de anul acesta cu trupa completa
                            • Masina, chiar daca se vinde, se pregateste si de vara.
                              Dupa 3 ani jumate de zgaltait trec pe suspensie normala. Mai urmeaza revizia pentru puntea spate plus ridicat (sper sa nu fie nimic de schimbat pe acolo).
                              Dupa mai verific una alta pe la directie, ulei, filtre si motorina
                              E prea pacat de motorul asta s-o tin pe dreapta 7 luni din 12. In plus de la anul platesc si RCA decent pentru ea.
                              P.S.: Nu mi-am luat gandul de la suspensie dar o sa strang bani pentru una reglabila si pe duritate si inaltime. E mai amplu ce as vrea sa fac la suspensie si cu masina, iar acum n-am toti banii.
                              (oricum am o vaga idee ca nu va pleca niciodata de la mine)
                              • Se poate inchide...Multam !
