AUDIO 406 - probleme, intretinere, modificari ?
  • da,e vb de clarionul original de pe 406!masina a venit cu clarion pe ea!eu l-am scos si am pus un mp3 sony!
    • si tot nu ne-ai lamurit nu a mers de la inceput sau dupa ce ai montat mp3?Oricum un electronist bun te rezolva!Vezi ca a mai fost cineva pe forum cu aceeasi problema!
      • probleme cu cd-ul CLARION
        de 2-3 zile cateodata se deschide cd-ul cu afisarea radioului,cu sunet,totul ok iar altadata fara sunet(complet mut). Are legatura cu faptul ca pornesc de fiecare data masina (nu dimineata,la prima cheie cand se aprinde indicatorul de bujii, ci ma refer in restul zilei ) fara sa mai astept sa se stinga becul STOP? (asa am facut si eu o legatura cu asta......)
        • Nu are absolut nicio legatura treaba asta. Si eu o mai pornesc de multe ori fara sa astept sa se stinga becul STOP dar niciodata nu mi s-a intamplat sa se aprinda fara sunet.
          Intrebare : cand pornesti si nu se aude ai comutat cd sa cante ??? sau radio ???
          • am asteptat sa se stiga STOP si s-a rezolvat: se aude sunetul.De acum o sa astept sa se stinga si STOP sa vad daca se mai intampla treaba asta cu sunetul
            • Chiar nu este recomandat sa pornesti pana nu se sting martorii de bord, trebuie sa constientizezi ca in acel moment se fac verificari de functionalitate din partea computerului de bord a diverselor componente .
              • chestia asta poate mi-a afectat si indicatorul de nivel motorina, pt. ca am bagat la distanta de 2 zile cate 5,5 litri (si am mers doar 50 km) si acul nu s-a ridicat deloc ,tot pe rosu a ramas cu becul aprins (la 11 litri motorina!!!)
                • Daca ai mers mai mult timp pe rosu cu masina si apoi ai bagat motorina nu ti se ridica acul. Se ridica doar daca bagi mai multa motorina. Nu se amorseaza pompa daca bagi 5 L.
                  • sper sa fie asta.Azi o sa bag vreo 20 litri sa vad daca mai e la fel acu'.
                    • cu indicatoru de motorina s-a rezolvat cand am bagat 20 de litri, dar radioul nu se aude din nou.Il deschid imi afiseaza postul de radio, dar nu se aude,pot sa dau la maxim(cu motorul pornit sau oprit tot la fel) .Ciudat e ca din senin cateodata, fiind deschis de ceva timp se aude deodata sunetul( ca si cand si-a revenit si apoi altadata iar ma lasa)Stie cineva ce sa-i fac?
                      • Ai verificat mufa? E posibil sa fie contactele oxidate, fire rupte, etc... Daca nu e din mufa e din el, dar sigur ti-l repara un meserias (zic eu)...
                        • ca sa vad mufa ar trebui sa scot cd-ul si nu stiu asta.
                          • Păi, ca să scoţi Radio CD-ul este simplu.
                            Īn stānga şi dreapta īn laterale sunt două găuri. Acolo bagi o sarma de vreo 10 cm sau o şurubelniţă subţire şi lungă şi deblochezi siguranţele şi prin "tragere" spre tine iese aparatul din bord.
                            Ideea este că poate să fie ori de la mufele din radio cd, ori de la mufele care intra īn BSI de la radio , ori fire rupte pe undeva care dau la masă şi atunci aparatul ca să se protejeze dezactivează ieşirile ori de la aparat īn sine (īl repari destul de greu şi la reprezentanţă schimbarea cu unul nou te rupe - ar ramane partea cu luatul de la dezmembrări , caută pe net dezmembrări auto şi comanzi la ei) .
                            Sper să rezolvi doar cu mufele. Ar fi cel mai simplu.
                            Succes.
                            • eu unul n-as zice ca e mufa, n-am intalnit la nimeni la cate castefoane "de fabrica" am desfacut sa fie oxidat ceva la mufe, doar daca cineva si-a bagat nasul si a reusit sa faca ceva "tuning" la cabluri si mufe.
                              • i ati altul nu l mai repara ca eu l am reparat de cel putin 5 ori si cred ca nu s singurul.
                                si in legatura cu becul stop nu i neaparat sa astepti pana se stinge.iarna mai ales daca astepti pan se stingre porneste mai greu.verifica
                                Te rog sa nu mai postezi consecutiv, ci sa editezi postul anterior.
                                Ah, si "e grele" cu ortografia.
