AUDIO 406 - probleme, intretinere, modificari ?
  • din cate stiu eu la 406 nu cere nici un cod la cd:dry:... cum e la ford sau opel ... daca il scoti de pe masina ta si il bagi la loc, nu cere cod :
    Silver Peugeot 406 2.0 i 100Kw :thumbup: :coolspeak: :gunsmilie:
    • mersi frumos. l-am scos, si l-am curatat, da tot la fel de prost merge, asa ca o sa incerc sa montez altul.
      Peugeot 406 2.0 HDI 110cp, 2002
      • <<COSMIN>>, data viitoare cand mai deschizi un topic te rog sa cauti daca nu se discuta deja problema pe aria in care postezi. Au fost unite cele 2 topicuri care trateaza acelasi subiect.
        • djsave si eu am avut problema sata dute la ceva baieti care pun cd`playere si rezolva ei...ti murdara celula de citire...cu cd claner nu rezolvi nimik muradaresti doar mai rau celula...pe mine m-a costat 30 de lei sa mi`l curete si acum merge perfect...succes
          • Eu l-am curatat cu bete de urechi+spirt si merge brici. Nici nu cred ca trebuie desfacut daca stii unde se afla lentila deoarece carcasa are niste fante in zona respectiva (probabil d-aia se si murdareste)...
            • mihaitdr, ce problema aveai cu cd player-ul tau de s-a rezolvat? Ca la mine nu citea discurile din prima, nici pe cele facute, nici pe cele originale. L-am desfacut, am incercat sa-l curat, si merge mai prost ca inainte.:mad:
              Ceva sugestii?
              P.S. Cum fac sa scot mufele din spate (sa-l duc la reparat)? Ca le-am scos pe cele mici colorate, da cele 2 mai mari (una alba si una neagra) nu ies sub nici o forma, si mi-e frica sa trag foarte tare de ele sa nu se rupa. Au un pinten langa ele, trebuie sa apas pe el, sau sa-l trag inafara? Ca am incercat ambele variante si tot nu merge. Plus ca au si firele foarte scurte, si abia incap cu mainile pe acolo, asa ca nu prea vad ce fac.
              • In pozitia blocat, pintenul vine perpendicular pe mufa iar ca sa il deblochezi se trage de el spre stanga sau dreapta dupa cum are prinderea.
                Poti face ceva usor, poate te ajuta. Scoate scrumiera, si apoi prima parte a consolei centrale (partea de la scrumiera pana la schimbator). Se trage usor.
                Acum poti incerca sa bagi mana pe sub consola ca sa ai acces mai usor la mufele cass-ului. Eu am dat jos toata consola centrala si se vedea partea de jos si spatele casetofonului. De aia zic ca ai sanse sa iti vina mai usor asa.
                • Incerc asa. Poate daca bag mana prin spate, pot sa trag mai usor de ele.
                  Mersi frumos.
                  • Ca sa-ti raspund si eu la intrebare CD-playeru meu nu citea de nici un fel cu motorul pornit. Probabil nu-i placeau vibratiile...
                    • Mersi frumos. Oricum il duc la reparat. Nu mai scapa, ca m-am saturat sa-l tot rog cu cd-uri, si el sa faca mofturi. Sper sa-l repare baietii.
                      • Ma folosesc si eu de topicul asta pentru ca am mai pus odata problema si nu am primit decat un raspuns: pot sa ascult radio-ul doar cand pornesc masina dupa cateva ore si pentru vreo 7-10 min maxim (si se aude clar, normal) dupa care brusc isi pierde semnalul si nu se mai aude decat un fâsâit.
                        Cum se explica asta daca initial are semnal radio?! Se incalzeşte sau ce?!
                        • @durdut - Atunci cand incepe fasaitul, daca treci pe CD merge?
                          • Originally posted by mr_flm View Post
                            Da. Pe cd cand dau merge fara probleme
                            • Din pacate da, se incalzeste, si asta inseamna ca trebuie schimbate niste piese prin el. Problema este ca iti trebuie un meserias foarte bun, pentru ca nu poate fi reparat decat pe masina, adica daca il da jos, nu poate sa il porneasca pentru ca nu stie sa-l alimenteze ca nu se gasesc schemele de conexiune electrica, asa ca o sa fie cam neplacut.
                              La mine nu citea discurile, si am gasit un tip care l-a reparat pe masina, a curatat senzorii, si a mai indoit niste placute, da in masina, ca asa zicea ca n-a putut sa-l porneasca.
                              Incearca la un service ceva.
                              • @durdut - f ciudat... nu stiu ce sa-ti zic. daca reusesti sa desfaci si sa ai acces in spate la mufe, incearca sa pui o alta antena de proba, un cablu subtire cat sa-ti prinda un post ok si dai bataie asa sa vezi daca iti mai face figura. Deci studiaza daca cu alta antena iti face la fel.
