AUDIO 406 - probleme, intretinere, modificari ?
  • mergi cu seria la Eurial si iti dau ei codul.
    • PHAPBFV9093774 asta am stantat pe carcasa!
      • Incearca 4342, daca nu merge ramine service-ul!
        • Trebuie sa ai lipit un aptibild cu codul casetofonului pe capacul de sus al acestuia.Se vede numai daca in scoti de tot si este un cod numai din 4 cifre.La mine asa este.
          • am rezolvat problema cu codul de la casetofon, m-a costat 9£
            oricum safturile shi indrumarile au fost utile, deci multumesc frumos !
            Last edited by mavida; 04-02-2008, 08:48 PM. Reason: Foloseste cu incredere butonul <Edit> pentru posturi consecutive
            • am o intrebare...pot schimba magazia cd originala cu alta mp3?
              • Nu, nu se poate. Nu se potriveste la mufe. Trebuie neaaparat originala.
                • si...cum as putea sa rezolv problema, sa-mi cante mp3, dar sa nu schimb casul original.. ar mai fi sloturi pentru sticuri de memorie cu frecventa radio, dar au calitate in sunet? in alta idee nu mai pot scoate cd-urile din magazie, apas pe buton maraie ceva ,dar nimic...( am introdus un cd RW, pe care nu l-a citit, pe langa alte doua pe care le-a citit...dar cand sa le mai scot...kics..:crybaby:...
                  • Originally posted by adi83 View Post
                    Nu se intelege absolut nimic. Ba apesi pe buton si nu iese cd-ul, ba spui ca ai bagat un cd RW desi n-ai cum pt. ca, ai zis ca apesi pe buton si degeaba ca nu-ti scoate cd-urile. Dup-aia spui ca totusi 2 le-a citit.
                    Exprima-te cum trebuie pana nu te avertizeaza moderatorul.
                    • colegu mielu'...m-am exprimat foarte corect...cu ce am inceput? cu- nu mai pot scoate cd-urile din magazie...- iar daca nu le mai pot scoate inseamna ca le-am bagat! nu? in continuare am spus ca am introdus un cd rw alaturi de alte doua cd-uri normale...dupa care am spus ca pe cd-ul rw nu la citit, iar pe cele normale le-a citit...eu vad pana aici totul logic! in concluzie cand am vrut sa le scot din magazie nu am mai putut...totul e clar ca apa de izvor...sau nu? eu zic, ca de' citesti cu atentie nu e nimic de neinteles...
                      • Vad ca te-ai atacat @adi83.
                        Din ultima explicatie chiar se intelege. Vezi ca daca te chinui un pic se poate ?!?!?!?!
                        • :clapping::cheer:asa, vezi ca ne intelegem?
                          :in alta idee vad ca tot de la scarbici ne scrii...tragi chiul? ca mine...?
                          un mic offf...
                          • Scriu si de la servici si de acasa, seara cand ajung.
                            Opsss, suntem cam offtopic. Sorry.
                            • Hai sa fie ultimul, va rog.
                              • Meiii Edy, vezi-ti de treaba ta.)
