AUDIO 406 - probleme, intretinere, modificari ?
  • #61
    Nu dati banii pe prostii,
    Faceti poze la copii,
    Cu marea,
    Cu sarea,
    Cu guvidu’
    Cu stavridu’.
    Adica nu mai cumparati orice prostiie de FM radio modulator, deoarece:
    - majoritatea emit MONO (nu STEREO);
    - au interferente zdravene in mers.
    Dupa ce prima data am luat si eu o pacaleleala cu un astfel de produs (modelul acela no name, care seamana cu o maciulie de schimbator de viteze, la dimensiuni mai reduse), a doua oara m-am documentat si am avut succes.
    Am reusit totusi sa gasesc unul bun, pe care il recomand cu incredere, un model de la Kensington, care se cheama “Kensington Universal Transmitter for MP3 players”, adica modelul de la adresa asta: http://uk.kensington.com/html/12139.html
    Avantajele modelului Kensington, fata de alt model folosit de mine:
    - emite STEREO, cu o buna separatie intre canale (dreapta-stanga);
    - se poate selecta frecventa de emisie, care este si afisata pe ecranul aparatului, si se poate memora (are trei memorii pt. frecventa de emisie). Pt. ce sunt bune memoriile? Simplu: cand te misti intr-un singur oras, nu prea ai nevoie de ele, dar cand mergi pe distante lungi (si parcurgi zone in care poti interfera cu posturi de radio care emit puternic pe aceeasi frecventa), nu mai stai sa cauti frecventa in timp ce conduci, pur si simplu treci la o alta frecventa memorata;
    - se aude de 10 ori mai bine decat alt model testat de mine si emite destul de puternic. Adica se aude chiar si cand este suprapusa frecventa peste posturi radio. Uneori, cand postul radio, peste a carui frecventa este suprapus, emite prea puternic se face simtit un zgomot intre melodii, iar separatia intre canale nu mai este perfecta. Atunci trebuie sa schimbi frecventa.
    - Este singurul pe care am reusit sa il ascult plimbandu-ma prin Bucuresti, fara bazaieli si alte prostii. Ca sa va faceti o idee, la un drum de vreo 1.200 km, inclusiv trecut prin cateva orase mari, a trebuit sa schimb frecventa de vreo 3 ori, ceea ce cred eu ca este acceptabil.
    In ultimul rand, nu ii fac reclama si nu comercializez acest aparat. Eu l-am luat din Viena, de la un magazin de electronice Niedermayer, dar presupun ca se poate comanda si de aici. Nu stiu cu precizie cat am dat pe el, dar oricum undeva in jur de 50-60EUR.
    Pur si simplu m-am saturat si eu de problemele cu RadioCD Clarion de pe 406 si m-am gandit sa va spun cum am rezovat-o eu. E o solutie chiar buna.
    • #62
      am reusit sa-l conving sa-mi citeasca CD-uri facute de mine,dar numai cd-uri sony,tot e bun
      • #63
        Iti doresc succes si in continuare, demonhunter.
        Schema este ca pentru CD playerele mai vechi nu iti trebuie neaparat CD sony, iti trebuie CD Audio (exista un tip special de cd inscriptionabil), orice marca, scrise la viteza mai mica, gen 4x.
        La mine a fost asa: in prima etapa, Clarion-ul de pe 406 nu imi citea orice CD scrise, citea numai CD originale sau CD audio scrise la 4x. In etapa a doua, s-a suparat si s-a decis sa nu mai citeasca nici un CD. Am incercat cu doua tipuri de CD cleaner (uscat si cu alcool alb), dar degeaba. O sa incerc si o curatare la Eurial (il demonteaza si il sufla cu aer comprimat + curata manual), sa vad daca va merge.
        • #64
          Are playerul Clarion din fabrica iesire pt subwoofer ?
          Vin si eu cu o intrebare la cei care s-au interesat de asa ceva.
          Deci, vreau sa stiu daca este nevoie sa cumpar un amplif pt sub-woofer sau scoate semnal si playerul din fabrica ??
          • #65
            si daca scoate (nu scoate) crezi ca nu o sa ai nevoie de amplif ?? de ce crezi ca un amplf e cam de 2x cel putin mai mare decat un headunit ?
            Ex 307 2 HDI FAP 136 CP Sport + packuri.
            • #66
              ampliful are nevoie de transformator mare si de racire pe masura. Dar si scoate 100-200~1000W.
              Pe mine ma interesa daca HU-ul meu, asa cum scoate 4*50 (sau cat naiba o avea real) pe cele 4 incinte, la fel sa aibe iesire de 50W pt amplif. ? Deci, pe high signal, ca sa nu fie nevoie de amplif.
              • #67
                Cas de fabrica cu mai mult de 4x15 w rar vezi, si cu iesire de statie din nou mai rar.
                Acum am vazut ca ai 407, la 307 nu avea, asa ca nu cred ca are nici al tau.
                • #68
                  Eduardo, poate imi vinzi mie magazia ta de cd-uri cu tot cu cablaj.
                  • #69
                    Eu am ceva statie in pejou din fabrica in spate... intre difurile din portbagaj... in cartea tehinca parka scria cai de 100w... nu shitu sigur... daca am retinut bine dar oricum pt sub itzit trebuie amplif sanatos
                    • #70
                      Stiu, mielule. Pentru tine o pastrez, stai linistit. M-am gandit si la un pret mai domestic referitor la discutia noastra de atunci, insa vreau sa ma rezolv intai cu problema mea. Abia apoi putem sa facem treaba.
                      • #71
                        Gata tzefu' astept sa ma anunti.:naughty:
                        • #72
                          Apropo. Am uitat sa va spun. Stiu ca sunt total pe langa acest thread ( scuze ) dar mi-am facut astazi stalpii negru mat. Nu cu vopsea Colant special pt. stalpi. Arata bestial. Am decis asta dupa ce am observat ca majoritatea masinilor calumea au stalpii negrii. Imi place la nebunie. Ii da alt aspect.
                          • #73
                            stalpii interior sau exteriori?poze!
                            • #74
                              si eu , si eu
                              • #75
                                La 406 nu stiu cum e, la 407 daca iti iei si Pack Jbl acolo ai sunet amplificat, dar moderat, se poate mai bine cu scule aftermarket.
                                Si ca ex - la A4 stock boxele pe fata sunt legate pe aparat 2 X 20 max (nu RMS), iar pe boxele din usile spate si cel din polita (cica de bas) sunt legate pe un "amplf" de ... ati ghicit... 2 X 20 max.
                                La 307 parca avea casul 4 X 12 W, dar nu mai stiu si aici ma aberez. Eu oricum l-am schimbat, i-am tras alte boxe, subwofer, statie, etc.
