AUDIO 406 - probleme, intretinere, modificari ?
  • pai nu stiu ce mod de remediere ar fi, pt ca in acest tip de cd-playere se gasesc multe piese de plastic care cu timpul se cam duc. remediere ar fi sa iti cumperi un cd-player nou (1700 lei, original) sau unul la mana a doua...
    in rest, sa stapanesti sanatos masina!!!
    Peugeot 406 2003, 2.0 HDi, motor RHY
    IJ 56 Festival 1961, 350 cc, OldSchool
    • Eu am avut pe 206 cd-player clarion...si avea o problema majora...cand porneam motoru nu mai lua cd-ul.In reste mergea perfect.M-am interesat la colegii mei de la sony si dupa o analiza atenta am aflat ca e blocu optic stricat.Din pacate nu se gaseste pe nicaieri...am cautat dupa cod pe site-urile specializate si nimic....daca gasesti pe undeva asa ceva sa ma anunti si pe mine.
      • nick, daca te intereseaza, o sa gasesti la rubrica anunturi de vanzare cd-playere pt 206, originale, la preturi destul de mici. nu cred ca se merita sa cumperi blocul optic, costa o gramada.
        • E problema veche si foarte des intalnita cu radio cd Clarion la 406, 206, etc. M-am tot chinuit sa ii dau de cap, o perioada scurta am reusit (cu CD cleaner, dupa care bagat numai CD audio). La un moment s-a stricat de tot si orice am incercat nu am reusit sa il repar.
          Cred ca sunt de luat in calcul 2 alternative:
          1. Solutie de buget - un radio FM modulator + MP3 player. Iti recomand sa cauti un modulator FM care sa emita stereo si sa aiba cateva frecvente memorate (ca sa le schimbi usor). Eu am gasit asa ceva marca Kensington, il folosesc de aproape un an si sunt multumit (inainte am incercat un alt modulator FM, dar a fost foarte prost).
          2. Solutie costisitoare - iti comanzi de la EURIAL magazie CD, costa cam 19 milioane (inclusiv cabluri, etc.), care se potriveste cu radio cd-ul pe care il ai tu in masina.
          Nu cred ca merita sa cumperi un nou radio CD Clarion (17 milioane), deoarece sunt foarte firave si este probabil sa se strice din nou. La magazie am inteles ca nu sunt probleme, de la alti utilizatori de pe acest forum.
          Succes!
          • Originally posted by b34cez
            Succes!
            Cand am cumparat masina anul trecut in iulie am avut si eu aceasta problema. Imi lua cd-ul dar mi-l scotea afara. Remediere simpla : m-am dus la un baiat care se ocupa de auditii pe masini, mi-a scos cd player-ul din bord si mi-a curatat cu o substanta speciala celula care citeste. Dupa acest procedeu a mers impecabil fara nicio problema pana in ziua de azi.
            Deci eu zic ca daca se intampla la vreunu din voi treaba asta ca va da afara cd-ul remedierea asta ar fi. Si alta treaba : incercati de fiecare data cand introduceti un cd in el sa-l stergeti putin de praf ( de preferat pe tricou ) pt. ca in timp celula se imbacseste de praf de pe cd-uri.
            • Merci, Mielu'. Am incercat si cu solutie speciala. A mers doar o data. Iar CD-ul nu e vechi. A cedat definitiv pe la 55 de mii de km. Si nu am dormit in masina. Similar am patit si la un 206, cu acelasi Clarion, doar ca mai devreme, pe la 20 de mii, cu CD cleaner bagat cam o data pe luna.
              Oricum, as vrea sa incerc si acolo unde ti-ai rezolvat tu problema. Poti sa imi dai un detaliu de contact ? (tel / locatie / web, orice)
              • Eu am desfacut cu manuta mea cd-playerul de pe masina si i-am curatat lentila cu un betigas de urechi imbibat cu spirt medicinal. Si merge ata.
                  Man, stai linistit ca nu tre sa vi in Pitesti sa-ti stearga celula. Te poti duce la orice tip care se ocupa cu auditii etc etc.
                  Tin minte ca atunci cand imi facea mie cd-player-ul figuri am vrut sa-mi cumpar un cd cleaner si mai multa lume mi-a atras atentia sa nu folosesc asa ceva pt. ca s-ar putea sa-mi iau la revedere de tot de la el. Cica cel mai sfant remediu este cel cu stergerea celulei.
                  • radio cd 406
                    imi poate spune si mie cineva ce sa fac cu radio-cd-ul de pe masina?nu mere pe radio! oare trebuie tras in banda?decodat?e vb de un clarion!(
                    • eu zic sa verifici daca-i vine curent ca poate e arsa vreo siguranta sau ceva genul asta si daca nu merge asa du-te la un depanator ca el sigur o sa stie !
                      CATCH ME IF YOU CAN :naughty:
                      • de curios cat scoate rodio cd clarion de pe 406,si ce boxe are din fabricatie
                        • Eu am un 406 HDI din 2002. Pe difuzoare scrie Harman Kardon. Au membrana dintr-un fel de carton si magnetul mic, sunt usoare. Din cate tin minte scrie ceva de 10W pe ele, practic nu dai 2 bani pe ele cand le vezi cum arata, comparativ cu cele aftermarket. Cu toate astea sunt foarte multumit de ele: de cativa ani de zile intru in ele cu o statie de 60w RMS (evident nu ascult mereu la maxim dar le mai fortez din cand in cand) si inca rezista. In plus de asta, nu doar eu ci si altii au fost surprinsi de calitatea sunetului. Sincer sa fiu, as sta de 2 ori sa ma gandesc inainte sa le schimb cu niste dif-uri de 6-7 milioane.
                          • difurile sunt de buna calitate.
                            Mi-au confirmat si cei de la be-loud.ro, unde mi-am montat mp3-playerul si sub-ul. Au zis sa nu ma gandesc sa le schimb ca se aud excelent, mai ales in combinatie cu sw-ul.
                            • asta nu ma ajuta cu nimic...! Oare trebuie tras in banda ? Merge numai pe cd...!
                              Oare ce sa fac?
                              Mod edit: mai usurel cu limba romana
                              • Acum, ON TOPIC, da-ne detalii despre playerul tau.
                                Vechiul proprietar a zis ca mergea si doar tie nu iti merge ? Sau nu a mers niciodata ? Presupun ca vorbim despre Clarion-ul original de pe 406.
