Am rezolvat problema prin schimbarea pompei ( unitatii ) de ABS . Nu-mi mai apare nici o eroare , ESP-ul si ASR-ul functioneaza . Acum intrebarea este alta : cum aerisesc pompa ABS ?
Bloc esp/asr
Salut.
407-le mi-a mai servit o provocare:
Valoarea afișată de senzorul de rotație a volanului este decalată cu 60 de grade.
Adică cu volanul pe mijloc și roțile drepte îmi afișează -60, cu volanul total stânga afișează 483
iar cu volanul total dreapta afișează -603
La ESP nu am nici o eroare și după toate aparențele funcționează normal.
Întreb și eu, sunt normale valorile astea? Pot fi o sursă de funcționare eronata a ESP?
Procedura de calibrare a senzorului va duce la afișarea valorilor corecte?
407 2.0i & 508 GT 😜
Nu e vorba de erori. Daca franezi puternic pe un drum drept s-ar putea ca din cauza unghiului eronat sa deviezi de la traiectorie. Unghiul volan e unul dintre parametrii luati in calcul de calculatorul ESP.
N-are ce sa nu mearga la recalibrare.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Salut......am și eu o problema cu un Peugeot 0770460348Originally posted by Mighty View PostPoate sa fie de la un senzor ABS de la una din roti. Pe spatele rulmetilor de la roti, se afla niste inele magnetice. Daca unul din aceste inele este indoit sau deplasat ( se poate inteampla de la gropi sau pietricele de pe drum ) ori cablul de la unul din senzori este sarit iti da mesajul asta.
Ar fi bine sa te duci cu masina la cineva sa-ti faca o diagnoza, si sa-ti spuna la ce roata sa te uiti. Daca erai in Bucuresti, ma uitam eu cu PPS-u la ea.
