Bloc esp/asr
  • #76
    Nu ati inteles problema: ies dintr-un viraj, merg drept dar volanul e deplasat spre dreapta (ca si cum n-ar avea directia facuta). daca iau o denivelare, o canalizare sau daca trag brusc de volan stanga-dreapta, isi corecteaza singura pozitia volanului si atunci merg drept cu volanul centrat.
    Ah, si azi nu mi s-a mai aprins ESP-ul dar treaba cu directia / volanul tot o mai face.
    In doua minute verific nivelul de ulei la servo si revin
    LE: uleiul la servo este, chiar peste semn (dar si masina e inclinata spre fata umpic)
    • #77
      Nu e bine facuta geometria......SI nu sta volanul drept si captorul unghi volan tinde sa indrepte masina si asfel ea merge de capu ei....w
      • #78
        Asa mi-au zis si cei de la EURIAL. Ca nu e facuta geometria bine si ca trebie resetat/reinitializat ESP-ul, din cauza captatorului de la volan. Ma rog, ei au zis de blocul ESR de la volan.
        Intre timp ESP-ul nu mi-a mai dat nici o eroare, functioneaza corect. Trebuie sa schimb un pivot si-apoi o sa fac geometria la Eurial, asta daca nu cumva imi recomandati o alternativa mai ieftina in Ploiesti/Bucuresti.
        Multumesc.
        • #79
          Daca trebuie intializat, mai bine mergi la ei.
          • #80
            Am si eu problema cu senzorul de pe volan, apare eroarea ESP pe bord si imi da doua erori pe diagnoza: C1135 si C1388, am detaliat putin pe topicul de intrebari frecvente dar ma gandesc ca aici e locul acestui post.
            Aveti cumva ceva poze cu acest senzor desfacut din COMM? Oare se poate repara cumva sau verifica pe banc? Parca nu as arunca cu banii pe un bloc nou daca mai pot resuscita ce am acum...
            Am cautat pe service box dar nu exista poxe sau documentatii cu el ( sau nu or fi gratis), de altfel nici google nu mi-a adus ceva rezultate.
            Am inteles ca e ceva pamblica care se poate rupe la demontare, stiti pe undeva vre-un tutorial de demontare sau la ce sa fiu atent cand desfac acolo?
            Am decuplat toate mufele de pe el si le-am curatat dar nici-o schimbare, in continuare nu poate comunica cu senzorul.
            • #81
              Iti fac eu o poza imediat.
              - - - Updated - - -
              Daca vrei sa te apuci de desfacut da-mi un tel la 0745656215 si iti explic pas cu pas.
              Oricum nu e greu. La demontare sa ai grija sa fie rotile drepte pt ca tot asa va trebui sa il montezi. Trebuie sa ai grija sa nu desfaci capacul de la panglica. Daca nu tragi de el nu iese singur. Deci nu e mare stres. Prima data scoti mijlocul acela cu arcurile, folosindu-te de o surubelnita lata, departezi peretii miezului pe dedesubt. Apoi desfaci suruburile si scoti capacul, vezi ca in partea de sus are 2 urechi care trebuiesc departate cu o surubelnita. Si ai ajuns la placa. Acolo ai senzorul si electronica. Ideal ar fi ca axul senzorului sa iti ramana in capac ca sa iti fie mai usor la montare. In caz ca ramane in placa il scoti si il pui in capac. Senzorul se pune cu partea magnetica catre dreapta, vei vedea un semn pe exteriorul acelui perete. Cata vreme umbli la capac mare grija ca sa ii pastrezi pozitia, adica sa fie mufele sus. Daca nu te descurci ma suni si ma uit la al meu si facem cumva. Bafta la desfacut.
              • #82
                Merci mult Adrian, sper sa-l dau jos in weekend si sa vad daca reusesc sa repar ceva. Daca ma impotmolesc o sa indraznesc sa te deranjez la telefon.
                Cu ce se desface volanul? Fixa? Torx? Imbus? Sa caut dinainte sculele.
                • #83
                  Dupa ce dai jos airbag-ul, sper ca stii cum, ai nevoie de torx de 60 daca nu ma insel. ATENTIE mare, sa nu tragi tare de volan sa iti sara in brate ca o sa traga dupa el.si mufele si capacul de la panglica. Si adio panglica. Nu se tine tare, dar trebuie lovit un pic ca sa iasa.
                  L.E. Cand desfaci surubul de la volan, nu il scoti de tot, il lasi infiletat 3-4 filete si lovesti volanul catre tine. Astfel nu risti sa iasa cu tot cu fire si panglica airbag.
                  • #84
                    Am si eu aceasi problema,am cumparat un comm sh si am montat ,dar nu pot calibra imi da c1388 ca si cod de eroare!mentionez ca commul ii bun. Ce poate fii?
                    • #85
                      Nu e compatibil cu masina ta. La fel am patit si eu cu al meu tot sh si eu am schimbat capacul cu panglica, ca la mine aia era probleama.
                      • #86
                        Am cumparat un COM2003 de la Sebyboy, tin sa-i multumesc si pe aceasta cale, l-am inlocuit si am reusit sa calibrez senzorul volan. Nu e chiar usor dar nici imposibil, treaba de 10 min. Dar era prea frumos sa fie totul bine. Am rezolvat ESP-ul insa nu mai merge telecomanda din cheie, noua placa din COM se pare ca nu comunica cumva, nu mai pot inchide/deschide masina din butonul de pe cheie. Am faramat cheia, am crezut ca nu mai are baterie sau stiu eu ce...dar nici cu a doua cheie nu mergea, asa ca am pus com-ul vechi inapoi si merge, asa am ajuns la concluzia ca e din placa COM.
                        Stie careva, trebuie imperecheata cumva cu restul (BSI sau mai stiu eu ce...)?
                        • #87
                          Sapand pe net am gasit o procedura de sincronizare a cheilor:
                          Step 1
                          Open drivers window & prop up bonnet, close all doors and windows except drivers window & bonnet.
                          Step2
                          Put key in ignition (through drivers open window) and start the car.
                          Step 3
                          Turn off car and remove key (through drivers open window) DO NOT OPEN ANY OTHER DOORS OR WINDOWS
                          Step 4
                          Wait until mileage display goes out. Then wait another 3 minutes
                          Step 5
                          Disconnect the Positive (+) on the battery terminal. BONNET SHOULD BE OPEN AND PROPPED UP BY NOW. IF NOT RESTART PROCEDURE
                          Step 6
                          Wait 5 minutes. After the time has elapsed, Reconnect the battery LEAVING THE BONNET OPEN
                          Step 7
                          Wait 10 seconds after battery reconnection, then turn on and off your SIDELIGHTS Through the drivers open window. DO NOT OPEN ANY WINDOWS OR DOORS
                          Step 8
                          Put key in igniton, start car and hold the lock button on the key/fob for 20seconds. THROUGH OPEN WINDOW
                          Step 9
                          turn off the car, remove the key. The remote alarm and central locking will work from the keyfob.
                          A facut cineva acest lucru ? Voi incerca sa fac si eu poate reusesc cumva, ideea e ca aceasta procedura merge daca se desincronizeaza cheia, insa eu am inlocuit comm-ul cu totul, nu stiu daca e valabila si in cazul meu.
                          Ar mai fi o varianta insa cea mai complicata si nu stiu dacae posibila, ma gandesc oare nu se poate face din doua com-uri unul functional? Nu se poate muta senzorul ESP? Nici nu stiu sincer care este...
                          • #88
                            Nu ai ce muta dintr-un bloc intr-altul. Captorul esp este un sistem de diode care capteaza semnalul de la o rotita dintata cu un.magnet. Daca diodele sunt duse nu prea ai ce sa ii faci. Daca e dus magnetul, ceea ce e cam greu de crezut, acela se poate inlocui usor. Daca te hotarasti sa desfaci comm-ul da un tel si te ajut eu.0745656215.
                            • #89
                              cu placere Valifilioreanu ,ma bucur k ai reusit!!!!stima!eu inca nu am reusit din pacate ,nui din com-ul bai,ci din altundeva....(
                              • #90
                                Pana nu faci o diagnoza serioasa nu ai de unde sti care e buba. Eu am mers la sigur cu COM-ul pt ca mi-a iesit eroare de comunicare cu el.
