Bloc esp/asr
  • #46
    Senzorul este astfel dispus incat este afectat in mica masura de temperatura.Posibil sa fie necesara doar curatarea lui.O simpla masuratoare cu un ohmetru releva daca este bun sau nu.Uneori cauza defectului este doar o pana de contact la mufa sau cablaj intrerupt.
    • #47
      Insa cei de la reprezentanta,dupa ce au diagnosticat-o, au facut doar verificare "vizuala" a senzorului fara a da roata jos,cu masina ridicata pe elevator.Ideea este ca la iesirea din reprezentanta nu a mai aparur eroarea de ABS/ESP la bord.Am rulat vreo 5 km si dupa ce am repornit masina un pic mai tirziu mi-a aparut iarasi.Repornita spre seara nu a aparut eroarea insa la o trecere de pietoni prevazuta cu denivelarile acelea din cauciuc a aparut eroarea din nou.Mufa pentru senzorul roata stinga mi-au spus ca e pozitionata sub scaun
      • #48
        Am fost la tester si mi-a dat eroarea urmatoare " Calculateur ABS ou ESP Defaut permanent. Capteur de pression, Alimentation" Am uitat sa-i cer codul de eroare. Ce poate fi?!? ei au spus ca trebuie schimbat tot blocul esp asr ca in bord imi da esp asr system faulty. Alta varianta nu exista? Cu reparatie nu merge?
        • #49
          Am crezut ca eu scap de aceasta eroare dar din pacate nu a fost asa.Am fost ieri la reprezentanta aici la Focsani si mi-a zis ca-i senzorul din spate dreapta care se afla sub bancheta din spate si ca trebuie dat rezervorul jos.Am intrebat cat m-ar costa si mi-a zis ca 180 ron senzorul si 110 ron manopera.eu zic ca nu-i mult dar macar sa fie asta sa nu dau banii degeaba.
          • #50
            Eu am fost la reprezentanta sa imi initializeze sistemul esp dar zic ei ca nu o pot face deoarece pozitia de roti drepte nu potriveste cu captorul unghi volan al comm-ului.Dupa ce au testat ei pe acolo,nu mia imi da eroarea in bord,la patinaj sau derapaj imi arata pictograma ESP pe bord dar masina nu face nici o corectie.Acuma stau si ma intreb daca o fi de la comm.
            • #51
              Tocmai am remediat defectul-senzor spate stinga .Am asteptat dupa senzor cca.10 zile , a venit de pe original din Franta.Atentie-senzorul spate stinga are firul mai lung deoarece trece pe linga rezervor pina in partea dreapta sub bancheta din spate.Nu trebuie dat jos rezervorul,trebuie doar slabit surubul central care tine rezervorul,nu este efectiv sub rezervor ci la limita unde se termina acesta. Pret la reprezentanta Deva:140.97 senzorul + 1 ora manopera 42.00 lei(fara tva ambele preturi).Adica un cost final cu tva de 226.88 lei. Daca nu trebuia sa iau senzorul de pe original era undeva la 180 lei cu tot cu tva si montaj(acela avea firul scurt,se potrivea doar pe dreapta spate).
              • #52
                Dupa cateva zile dupa ce am schimbat senzorul dreapra spate mi-a aparut iar eroarea abs/esp in bord. Dupa cateva opriri si porniri a disparut pentru cateva zile dupa care a aparut iar si de atunci e permanent aprins. Azi am ajunz la tester si surpriza apare ca ar fi defect cel de pe dreapta fata. Un singur lucru mi se pare cidat. Prima data cand a fost problema cu cel de pe spate daca incercam sa decuplez ESP din buton nu se intampla nimic. Acum cand incerc sa il decuplez becul de avertizare de pe buton se aprinde sau se stinge dar in bord apare tot ca fiind defect. Aveti idee de ce? Ar putea sa fie doar un contact defect sau alta cauza?
                • #53
                  Exact la fel au inceput problemele si la mine. Initial am schimbat senzorul dreapta spate, apoi bateria (pe motiv ca ar fi prea slaba si din cauza asta s-ar reseta unele calculatoare ale masinii si ar da erori aiurea). Acum dupa n-spe diagnoze efectuate la diferite reprezentante Peugeot, am facut o diagnoza la Peugeot in Ungaria iar cei de acolo au spus ca de vina ar fi alternatorul, care nu incarca ok si din acest motiv in anumite momente scade voltajul prea mult si se reseteaza calculatorul de ESP si da erori aiurea.
                  Sincer habar nu am ce sa mai cred. Daca as fi ferm convins ca e asa, as rezolva si problema alternatorului, insa ma tem sa nu bag banii aiurea si dupa 5-10 zile sa ma trezesc cu eroarea la loc. I-am scris colegului turbojack si i-am explicat toata povestea de la inceput, in speranta ca poate a mai intalnit asa ceva, insa nu am primit niciun raspuns din partea lui.
                  Vad ca tu ai la locatia trecut si Clujul. Incearca sa iei legatura cu turbojack si vezi si parerea lui. Oricum un diagnostic mai corect ca el, din ce am auzit despre el, nu prea cred ca iti va da cineva.
                  • #54
                    Am patit si eu la fel, la diagnoza mi-a zis ca e senzor dreapta fata defect, am inlocuit, nu a fost el de vina, a fost cel de pe spate dreapta. Eu am masurat rezistenta cu ohm-metrul si asa am constatat care e defect, trebuie sa aiba undeva la 12, ceva kohmi, am masurat pe cel nou si apoi pe restu. si asa am gasit defectul.
                    Apropo, cine fabrica acest senzor de turatie roata, ca nu am studiat acest detaliu.
                    • #55
                      cei cu eroare esp/asr system fault incercati sa va faceti unghiul de fuga. la mine mi-a rezolvat problema si m-a costat doar 50 ron
                      • #56
                        Unde pot sa imi rezolv si eu nebunia asta cu ABS\ESP sytem faulty. Ieri am plecat la un party avem o distanta chiar mare fata de cel din fata. Deodata cel din fata a franat brusc am inceput sa apas mai ferm pe frana, nu la disparare la fund si mi sau blocat rotile, din nefericire m-am oprint in curul celui din fata.... din fericire avem viteza mica cand a avut loc impactul si nu am patit nimic la masina... decat niste zgarieturi superficiale care se ia la polish. Am fost de 2 ori in service nu la peugeot... si nu a reusit sa imi gaseasca exact problema. Sunt foarte suparat vreau sa rezolv neaparat problema. Foarte ciudat este ca s-au blocat foarte repede rotile, afara era soare asfaltul uscat si 17C. Pe fatza am roti de iarna abia montate si pe spate le am pe cele de vara. Poate sa imi recomande cineva un service care stiu cea ce fac acolo?
                        Ai o priza?!:) E-208 GT
                        • #57
                          Dimensiunile anvelopelor sunt echivalente?
                          • #58
                            pe spate 215/55/17 si fata 205/60/16
                            • #59
                              Am fost la eurial Militari:
                              Constatare, piesa plus manopera 358lei
                              Problema: un senzor abs dr spate... am scapat de belea.
                              Reducere 20% adika 72lei din suma de 440lei
                              • #60
                                Furt pe fata, un senzor siemens de Abs este 117,44, restu de bani e "reprezentanta"!?
