Ok Adrian ,maine daca-l mai are o sa trec sa-l cumpar si vedem ce si cum se face.
Bloc esp/asr
Cred ca ma las pagubas si comand unul nou .Am gasit unul si dupa ce-l pun apare in diagnoza eroare B 1601 Airbag conductor nivel 1 --Scurtcircuit--.Cel putin la mine cu cel vechi apare aceiasi eroare B 1601 Airbag conductor nivel 1 si nimic altceva.Sa fie o problema in alta parte?Daca cumpar unul nou si nu se rezolva eroarea?
aceeasi problema am avuto si eu .. Ma inebuna ba aparea ba disparea cand ii venea lui .... Am scof mufele la fiecare din senzorii de la abs , am aplicat niste curatator de contacte am onectat mufele la loc si am luat bornele de pe baterie timp de 5 minute.. Am conectat bateria la loc am pornit si de atunci nu mai am aceasta problema .. Ps; desi contactele pareau curate , nu erau !!!Originally posted by flesh View Postsi mie imi apare aceasi eroare mai nou. Ce e ciudat e ca a aparut absolut din senin. Am oprit masina si dupa cca 1 min cand am repornit a aparut eroarea. De atunci ma tot inebuneste. Aveti idee care ar putea fi cauza? Ce s-ar putea face?
Se poate sa fie vorba doar de vreo siguranta sau contact?
Asa :desfacut COM ,probat banda de la airbag,verificat contacte,curatat pe acolo si tot debeaba.Banda nu se vede intrerupta (are continuitate)cea ce ma duce cu gandul la o problema electronica pe placa.Ce si cum nu stiu ,stiu doar ca va trebuii unul nou daca nu gasesc altul care sa fie bun sh.
Sa le ia frasu de COM-uri ,am mai incercat unul si tot degeaba .E drept ca nu era tocmai in regula ,adica avea banda de airbag rupta dar am pus-o de la mine si am folosit doar placa electronica de celalalt COM.Nu stiu ce sa mai incerc .Am primit un telefon ca ar mai unul care are un COM din 2007 de la o masina ca si a mea (SW),cere 80 de euro ,nu stiu o sa mai incerc si cu asta dupa care daca nu merge iau unul nou si basta.Pana acuma apare aceiasi eroare B 1601 AirBag conductor nivel 1.Stie cineva exact la ce eroare sau la ce piesa face referire acest cod?Mersi.PS: la mine banda aia de airbag nu este rupta de aceia inclin sa cred ca e vorba de placa electronica.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat ? Am si eu cam aceeasi problema ca in primul post , si anume : cand pornesc motorul( 1997 diesel 16 valve ) imi apare esp/asr system faulty. Dupa diagnoza apare codul C1301 - ABS/traction control - Incoherence between the stop lamp switch and the pressure sensor . Switch-ul de la pedala de frana l-am schimbat si defectul persista .Sa fie pompa ( unitatea ) de ABS defecta ? Mentionez ca ABS-ul functioneaza .
Ai schimbat switch-ul dar l-ai si reglat corect ???
Ai aici instructiuni: https://mega.co.nz/#!hFZFwI6b!6WahrU...fMFYz6IQjN1hFkExperienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Din pacate da .Originally posted by salex View PostAi schimbat switch-ul dar l-ai si reglat corect ???
